SSD za sistemski disk
RejZoR ::
Check this out, Corsair Force 3 series:
http://www.techpowerup.com/forums/showt...
500MB/s v obe smeri in 85k IOPS. Pa obvezno poglejte cene. Če trgovci pri nas ne bojo vsega preveč "začinili" bojo tole eni najboljših pogonov, sploh za tako ceno.
kuglvinkl ::
Bomo šli pa skupinsko v Avstrijo oz. Nemčijo...
element ::
SSD Replacement
Evo, dobil zamenjavo. 40-ka gre v HTPC :)
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
ameba ::
Uff, tole se pa splča skupinsko naročit pa še kej popusta dobimo pa je TOP :-)
$219 USD for the 120GB
kuglvinkl ::
Bomo videl prej kakšen test. Ampak, ja fingers crossed.
WyattEarp ::
to naj bi še ta mesec pršlu? jao. pol je pa res za počakat. samo če bo taka cena pa hitrost, pol bo to bul ku ne nedobavljivo :)
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
Tilen ::
$219 USD je najverjetneje cena na 1000 kosov. V kolikor bi se naročalo iz tujine in bo cena res 219 USD (154.61 EUR) potem sem zraven.
  • spremenil: Tilen ()
WyattEarp ::
če bib la cena 154€ bo pu slovenije zraven :)
je kdo že zasledil dejansko kak datum izzida teh Corsair Force 3 SSD-ju?
JerryP ::
element je izjavil:
SSD Replacement
Čao si že potestiru 120gb 320ko? Js sm si ga ravno včeri naroču v Funtechu, dobim verjetno pojutrišnem :-)
Spock83 ::
WyattEarp je izjavil:
Sanja svinja o... :) Pa računaj davek, carino itd.
Pyr0Beast ::
Davek ja, carine ne
lojze8 ::
http://www.hoh.de/Landingpages/OCZneu/V...
Mislim, da se o temle nazadnje debatira in sanja... 239,90€ je cena za OCZ SSD Vertex 3 120GB MLC 2.5" SATA3
lesen/schreiben: 550/500MB/s SandForce SF-2200
element ::
@JerrP, postavu sem nazaj sistem. Dela super. Uporabljam ga v prenosniku, zaklenjen z ATA drive lockom.
1. Intel(R) SSD 320 Series drives are always encrypting the user data stored on the media, whether or not an ATA Password is set. In order to control access to your data or lock your SSD you do need to enable an ATA Password.
Background:
The encryption keys are securely held within the SSD device, hidden and encrypted using standard security techniques. These keys cannot be read by the user. All Intel SSD 320 Series drives do this. No user intervention is needed to enable data encryption on the NAND devices within the SSD.
If you were to remove a NAND component from the SSD, all data contained within the component is encrypted and keys are securely encrypted and hidden, therefore it is extremely low probability that any data could be recovered. Executing a SECURE ERASE function, such as that found in the Intel(R) SSD Toolbox, will cause the Intel SSD 320 Series drives to generate a new internal encryption key.
The ATA Password security interface is used to control the SSD's internal access to the encryption keys, and therefore the user's access to their data through the SATA interface. In order to lock access to the user data you do need to enable an ATA Password.
2. Support for ATA Passwords within BIOS or other means are system implementation specific. Most commercially available notebook / netbook systems include ATA Password functionality within their BIOS. The ATA Password is often referred to as an "HDD Password" in system BIOS. If the system allows, it is recommended that both "User" and "Master" passwords are configured for maximum security. Consult your system manufacturer's documentation, or contact your system manufacturer for support.
The Intel(R) Desktop Board DQ67SW, DQ67OW, and DQ67EP support the ATA Password functionality, called "HDD Password". On these boards, the HDD password support works in all SATA modes (IDE, RAID, or AHCI). The HDD password will only be applied to the drive on SATA port 0.
Note: The ATA Password is not a standard BIOS system password, as a standard BIOS system passwords control access to the specific platform / BIOS, not the SSD. Consult your system manufacturer's documentation, or contact your system manufacturer for support.
3. The ATA Password standards, and therefore Intel SSD 320 Series drives, allow for up to 32 byte passwords and contain no specific password "strength" requirements. 32 bytes enables users to create passwords with significant security "strength". It has been noted that some systems support ATA Passwords which are significantly shorter than 32 characters in length, and contain no password "strength" requirements. The utilization of the ATA Password security interface in system BIOS is system implementation specific. Consult your system manufacturer's documentation, or contact your system manufacturer for support.
4. In order to provide the absolute best security possible, there are no available password recovery solutions. If you lose or forget your ATA User Password and Master Password, your SSD will remain locked without access to read, write, or erase any data within the device. In this case, your SSD and your data are lost, and cannot be recovered by Intel.
5. ATA Password support in RAID or multi-drive installations are host system BIOS implementation specific. Consult your system manufacturer's documentation, or contact your system manufacturer for support.
Če koga zanima več o Intel 320 full disk encryptionu, naj si prebere to temo na Intelovem forumu.
Spock83 ::
Pyr0Beast je izjavil:
Davek ja, carine ne
Kje v evropi prodajajo z USD valuto?
Pyr0Beast ::
Ne vem zakaj bi se material iz evrope carinil ?
ravsek ::
Spock83 je najbrz mislil na nizek tecaj dolarja, v dolarjih pa pac ne prodajajo v Evropi, ampak v ZDA :) V Evropi bo tako ali tako ze izhodiscna cena v tujini visja kot samo pretvorba trenutne cene v dolarjih v evro.
Spock83 ::
Točno to. Cena Corsair Force 3 bo blizu Vertex 3.
A kdo ve kolikšna je razlika med Corsair Forece in Perfomance serija ?
Edit: Vidim, da Perfomance serija ima Marvel kontroler, pa še cena je skoraj 300EUR pri Eventusu. Ni šans, da bo Force cenejši.
  • spremenil: Spock83 ()
WyattEarp ::
Pomoje bo cenejši kot 300€, nekje okul 270€ pri nas, kot je zdej Vertex 3, kater se bo pa pocenil in ostala konkurenca da bo malo pocenila, če bo seveda Force 3 dobavljiv.
RejZoR ::
ravsek je izjavil:
Hja tud če bi direktno pretvorili v evre se ne bi pritoževal. Vertex 3 za 220 EUR pri nas ne boš dobil sploh.
dronyx ::
Imam priložnost uporabljati Lenovo ThinkPad X220, ki nima navadnega diska, ampak samo 160 GB SSD. Skoraj neslišen in izjemno hiter. Včasih se mi zdi, da je z njim nekaj narobe, ker nič ne ropota.
Pyr0Beast ::
Se navadiš. Kmalu te bo začel motiti hrup ventilatorja :))
mr1two ::
Pyr0Beast
se strinjam:
Vsakič ko utišam najglasnejšo komponento, najdem naslednjo, ki je "glasna". Trenutno je to en bebavi 80mm ventilator, ki ga poganja le 5V...ampak je še vedno glasen.
Druga stvar, ki jo sumim je menda grafična(ki je bila pred enim letom ena najtišjih komponent) in še bi se našlo kaj. Pa diske bom zamenjal za 2.5", ker so ful tišji;((
EDIT:
Po drugi strani pa študiram da bi vzel mitraljezko za tipkovnico(clicky stikala). Drugo leto bo kakšen cimer fasal živčnga, če bom ropotal v sobi s tistim :D
  • spremenil: mr1two ()
Pyr0Beast ::
Počakaj da boš začel slišati piskanje v monitorju in napajalniku :))
mr1two ::
Ah, kaj čem čakat, slišim vsakič ko foldam kaj z grafično:))
EDIT:
Pa ko pridem domov pomečem polovico adapterjev ven iz vtičnic, ko cvilijo kot zmešani
Fantje, ves ta hrup je samo v glavi... :))
destiny ::
Ja, brez glave ne boste nč slišal! :D
zee ::
Z zamenjavo klasicnega diska s SSD-jem je moj Macbook Pro postal prakticno neslisen.
zee
kihc ::
A mi lahko lepo prosim nekdo pove, kater SSD od teh se splača naročit?
Cena DO 200€.
Hvala
x
Dami ::
Če še mogoče kdo dvomi v nakup intela:
New 5-Year Limited Warranty on Intel® SSD 320
Mene vec kot 3 leta garancije sploh ne gane.
Dami je izjavil:
Zelo lepa poteza. Kupci so lahko sedaj zadovoljni.:))
Spock83 ::
128GB Crucial M4. To bom naročil za laptop. Imel sem že par C300 in ni bilo nobenih težav.
galu ::
Hmm, tale Agility 3 60gb zgleda kr fajna zadevca... Presneto hitro, za 130€!
Tako to gre.
kuglvinkl ::
Za 20 evrov več dobiš pri Intlu 20 GB ceč placa. Go figure.
Steinkauz ::
Tako sortirano je kr kul.
Kolk eur/gb
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro...
Tale ma nekako najcnej gb 1,17eur
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Kak skupinski nakup pa maš
  • spremenilo: Steinkauz ()
WyattEarp ::
Kaj je pol z unimi Corsair Force 3. Neki je blu govora, zdej pa nikjer več nič ne piše. bodo kej kmal na tržišču pa to? kdo kej ve? hvala.
Izi ::
Corsair Force 3 so en teden nazaj šele najavili. Prvi primerki bodo v trgovinah kakor pravijo še ta mesec, da pa zadeva postane splošno dostopna pa je vedno treba počakati kakšen mesec.
WildTHink ::
Še tuki vprašam, ker vidim da je tema bolj dejavna.
Imam matično, ki podpira samo SATA2.
Razlika v ceni je minimalna v prid Vertex 2.
Kaj je torej boljši nakup?
1. SSD disk OCZ Vertex 2, 60GB, SATA2, 2.5 (OCZSSD2-2VTXE60G)
2. SSD disk OCZ Agility 3, 60GB, SATA3, 2.5 (AGT3-25SAT3-60G)
So... are you red or blue?
Izi ::
Pri OCZ gre takole: Vertex 3 > Agility 3 > Vertex 2 > Agility 2
JerryP ::
element je izjavil:
Evo prejšni teden sem dobu omenjen disk, se pravi intel 320 120gb ssd. Uporabljam ga v prenosniku Asus N81vp z sata2 priklopom in deluje brezhibno. Prej sem imel 5400rpm disk in napram temu je odzivnost kot dan in noč, tudi baterija se mi je podaljšala za pou ure tko na uč rečeno:D
cekr ::
ST-777 ::
Kingston SSDNow V100 128GB je dobil precej negativne ocene na tem forumu: http://www.newegg.com/Product/Product.a...
(Komentarje in ocene tega SSD-ja dobiš, ko klikneš na zavihek: Feedback)
  • spremenil: ST-777 ()
cekr ::
Potem je Vertex2 trenutno ugodna zadevca tam okoli 200€. Sem razmišljal o Vertex3, vendar ga itak ne bom mogel izkoristiti, saj imam še SATA2.
tako težko je dobiti review od najcenejših diskov, specifično za crucial m4 64gb. samo na francoski strani sem našl uporabno zadevo.;(
http://www.hardware.fr/articles/832-3/a...
lecture = branje in vidim da je pri 4kb in QD low slabši od predhodnika...:O
galu ::
kuglvinkl je izjavil:
In sandforce kontroler? I think not.
Tako to gre.
kuglvinkl ::
galu je izjavil:
Ja, to je trade-off.
zmaugy ::
A kdo ve kako je s podporo TRIM v Ubuntu? A je treba cel doktorat naredit ali so stvari podobne kot v W7?
Biseri...
neumnosti.
  • spremenilo: zmaugy ()
zee ::
TRIM je v Ubuntuju podprt ze nekaj casa. Ni potrebno nicesar dodatno nastavljati.
zee
  • spremenilo: zee ()
zmaugy ::
Hvala. Fenomenalno!:D
Biseri...
neumnosti.
Tomi ::
Če vam ne mudi z nakupi, poglejte Skupinski nakupi iz tujine - deljenje poštnine, je kdo za?. V kratkem imam namen spet naročati, SSD-ji pa so lahki in niti ne prispevajo k masi pošiljke, cene so precej nižje. Pazite, da ima trgovina v naslovu direkt, ker ima Jacob tudi "klasično" trgovino. Zadeva je v Sloveniji okoli en teden od naročila, ker banka rabi nekaj časa za SEPA prenos.
metrodusa.blogspot.com
83 / 507
