SSD za sistemski disk
Witboy ::
Ja pri nas pod 220eu nism najdu... v tujini (nemcija) je pa tm tm cena... razlika se naredi pri postnini.
Amazon ma s postnino se najceneje kot sem prej ze rekel cca 197 eu, kar je dobrih 20 eu razlike.
Steinkauz ::
Probite se zment skupi da naročite in se deli poštnina.
http://www.memshop.de/ssd-120gb-ocz-63c...
20eur poštnina, če naročite 4je, 5 eur in maš za 184eur
Who cares za pcie SSDje.
Sata6gb Sandforce kontroler, za delcek pcie cene. :)
http://www.computerbase.de/bildstrecke/...
kuglvinkl ::
Kolk nej bi to koštal?
Matko ::
Dr_M je izjavil:
SLC
Ta bo dragi.
Za množico Vertex 3 PRO, ki bo imel MLC čipe
Vertex 3 PRO
Vertex 3 EX
Z-DRIVE R3
Z-DRIVE R3
več o Vertex 3 PRO, EX in Z-Drive R3
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Witboy ::
ok eno vprasanje... OCZ Technology OCZSSDPX-1RVD0120 120GB interne Solid State Drive (SSD) PCIe HDD Revo-Drive-Serie za 266eu ali pa OCZ vertex 2 120gb za 197 eu
kaj pri revu pridobis da lahko reces, da je vreden teh 70eu razlike? za recimo furanje OSa gor pa kakega photoshopa...
EDIT: Uf, sej mogoce pa reva nebi imel... Sem ugotovil da znajo kake plate delat probleme :/ in pri moji M4A79XTD EVO je bil sam en clanek da mu ni uspelo vzpostavit boota brez BSOD. Tko da kaze da je bolj da se ga izogibam glede na to kolko stane :)
  • spremenilo: Witboy ()
Lion29 ::
pa kje vi dobivate te cene? vertex 2 se dobi ze za manj kot 180e
idealo.de
Witboy ::
Lion29 je izjavil:
idealo.de
pristej se 20eu postnine ;)
KTr1sk ::
itak37 je izjavil:
Nabavil sem OCZ Core 64GB in takoj ko pride do intenzivnejšega pisanja, začne OS štekat in postane neodziven. Zadeva je slabša kot stari 250GB WD disk popolnoma fragmentiran. Zagon windowsov in aplikacij je sicer zelo hiter. Na žalost nisem edini klik
Na kratko, za sistemski disk je neuporaben.
A imajo novejši SSD to odpravljeno? Jaz imam Kingspec 128gb star model in tudi pri pisanju je bolj slabo odzvino.
Lion29 ::
Witboy je izjavil:
Lion29 je izjavil:
idealo.de
ni tolko postnine
WarpedGone ::
To je ABC SSDjev.
Malo denarja rado pomeni star (JMicron) kontroler, ki je imel te težave. Nekateri imajo zato vgrajena po dva taka kontrolerja al pa njegovo izboljašano verianto. Oba pristopa le omilita ta problem, ga ne odpravita.
Drugi modernejši kontrolerji načeloma nimajo tega problema. Moj Vertex 2 z SandForce kontrolerjem dela ko švicarska urca. Nobenga zatikanja, pa ni važno kaj počnem z njim.
Zbogom in hvala za vse ribe
swamigi ::
Jaz imam pa en problrm.
Imam ssd-ja že kakšo leto in pol.Do danes je vse delalo vredu potem sem pa nekaj preklapljal diske in tko... in ko sem zagnal comp mi napiše disk boot failure.No ok namestim na novo win7 dela vse vredu,dokler se računalnik ponovno zažene in napiše ponovno disk boot failure.Nato sem še enkrat inštaliral winse in spet enaka zgodba.
In ker nisem vedel kaj je narobe sem inštaliral winse na HDD in zdaj vse dela vredu.
A mogoče kdo ve kaj je narobe z ssd-jem?
In kako bi se tole dalo popravit?
Ker bit na hdd je katastrofalno počasi v primerjavi z ssd-jem.
Witboy ::
wipe nared na njemu... pa probi se enkrat :)
Babel ::
Zdravja vsem, hvala za dosedanje prispevke - zelo ste mi pomagali pri odločitvi.
Me pa zanima konkretno, če bi to zadevo (OCZ Vertex2):
http://www.amazon.de/Vertex2-OCZSSD2-2V...
šlo vstaviti noter v to zadevo:
http://www.hofer.si/si/media/offers/01_...
Zmeda je v tem, da pri tej Akoyi nikjer ne piše prav, ali ima SATA I ali SATA II. Glede na to da ima USB3.0, bi upal tudi na SATA II?
Rad bi zraven naročil še 4GB RAMA (za isto Akoyo) - je kdo toliko jasnoviden, da bi vedel povedati točno katere RAM-e naročiti? Če je kakšen slot sploh prost?
  • spremenil: Babel ()
kuglvinkl ::
Probi najdet specifikacije od proizvajalca, ne se zanašat na reklame.
Babel ::
Ne najdem, sploh ga ni na Medionovi strani : (
Tomay ::
Glede na to, da je i3 je verjetno tudi vsaj sata2. Nikjer pa nisem našel podatka kakšen čipset ima.
Voodoo 4Ever
Nwanko ::
Če je intel more bit tut intel chipset menda a ne? Pokliči pa jih vprašaj. http://www.medion.com/si/
Babel ::
Klical, pa je ženska rekla, da mi pošlje podatke po e-pošti.. Koliko sem jo razumel med jecljanjem podatkov je to že celo SATA 3. Javim, ko bo kaj novega, hvala zaenkrat!
Nwanko ::
Sej sata 3 je kopatibilna z sata 2 kolko jaz vem.
  • spremenil: Nwanko ()
Babel ::
Dobil odgovor od ge. Satime:
Prozessor: CPU Intel(R) Core i3-380M 2,53 GHz
Hauptspeicher: 2x 2048 MB DDR3 SO-DIMM (PC3-10600 / 1333 MHz)
(2/2 belegt; 8 GB max.)
BIOS/Chipsatz: AMI (BIOS)
IC HM55 SLGZS MM#904127 B3
o HDD 640GB SATA HM641JI
Hauptmerkmal: HDD 2.5"; SATA 3.0 Gb/s; 640 GB; Samsung Technische Kerndaten: Samsung HM641JI
640 GB
SATA 3.0 Gb/s (aka 'SATA I')
5.400 U/min
8 MB Cache
Serie: Samsung Spinpoint M7E SATA VK-/Serviceinformation: (Es ist keine Verkaufsinfo hinterlegt)
Hmm, glede na to, da Nwanko rekel, da so zadeve združljive nazaj, bi bilo treba vrsto SATA priključka verjetno ugotoviti iz "chipsatza".
Če googlam "AMI (BIOS)IC HM55 SLGZS MM#904127 B3" z narekovaji ne najde nič. Kaj pomenijo te številke, kateri chipset bi to lahko bil?
Witboy ::
Men pa neki ni jasn... kupil sem vertex 2 120gb preko amazona... dubil v dveh dneh... ok, gledam last firmware na strani od oczja in pise 1.24 :) pogledam preko toolboxa od oczja na mojem novem disku pise 1.27
How to?!?
EDIT: aaa, najdu :) 25 nm NAND podpora pa se neki drugih fixov
Nwanko ::
To gledaj,h55m chipset je to http://www.intel.com/products/notebook/...
Babel ::
Hvala Nwanko!
Čeprav mi še vedno ni jasno katera verzija je zdaj to, ker tu tudi piše samo (SATA) 3 Gb/s.
Koliko vem, je 3 gb/s dvojka in bi torej omenjeni OZD SSD moral delovati normalno, ali?
Je to vseeno samo SATA I?
Eno off-topic: kako se že reče tistemu ohišju, ko lahko noter vstaviš takšen odvečni 2,5" trdi disk in ga priklopiš preko USB (3.0 po možnosti)?
Babel ::
Recimo da bi šlo : )
Zdaj pa bluzim po Amazon.de pa sem našel že 3 modele za OCZ Vertex2 120gb.
Kakšna je razlika med njimi, katerega vzeti? Katerega si ti naročil Witboy?
http://www.amazon.de/OCZ-Technology-OCZ...
http://www.amazon.de/OCZ-OCZSSD2-1VTXT1...
(ta zadnji je zgleda starejši)
alpha1 ::
Kupi tega http://www.amazon.de/Vertex2-OCZSSD2-2V... ker drugi je 3,5 tretji pa je star (vertex turbo)
Witboy ::
Jop, tega sm :)
kuglvinkl ::
Kolk boš dal za poštnino?
Witboy ::
Tm okol 7EUR
kuglvinkl ::
Se pravi 200 evrov. Kolk je pa najcenejše v Sloveniji, se kej gledal?
Babel ::
Naročil na amazon.de, poštnina skupaj z RAMi 13,84 (za vsak predmet posebej zaračunajo poštnino).
Najceneje v Sloveniji pa sem gledal EUR253..
Še poštnino več plačaš znotraj Slovenije, če naročiš po povzetju..
Hvala dečki za vso pomoč!
Se res nobeden ne spomni, kak se reče zunanjemu ohišju za diske z usb priklopom? Po angleško : )
destiny ::
Babel je izjavil:
external 2.5 enclosure
Keyser Soze ::
Simpl...
HDD case, enclousure, ipd...
OM, F, G!
Witboy ::
kuglvinkl je izjavil:
Jop, prsl me je 198eu... kar je vsaj 20 eu cenej kukr kjerkoli v slo :) Jst sm najdu za 220eu, brez postnine.
Babel ::
Hvala!!
Lion29 ::
pismo ne vem no... a nisem dal zgoraj linka, kjer je na spisku prek 10 trgovin, ki za 10e manj prodajajo tega vertexa? pr nekaterih je nizka postnina... ce kupis se ram, se ti definitivno velik bolj splaca
swamigi ::
witboy
hvala to je delovalo :)
x45 ::
swamigi je izjavil:
tole bo verjetno intelov cpu in čipset kriv drugi nimajo teh problemov... 8-)
kuglvinkl ::
x45, ne budali.
Ostali, just ignore.
x45 ::
x45, ne budali.
ok mal heca...:)
virusZz ::
Sam se zanimam za 60gb model Ocz Vertex2. Kje bi to dobil najbolj ugodno in da je zadeva tako kot mora biti. V tujini sam še nisem naročal in bi zato prosil za pomoč izkušenega uporabnika ;)
virusZz
kuglvinkl ::
Maš kreditno kartico? Odjahaš na Amazon.de, poklikaš, čez 4 dni jo boš montiral.
virusZz ::
Kreditna kartica je...
Predvsem pa sem bil skeptičen, ker je toliko izdelkov na razpolago, da ne bi poklikal česa napačnega. Še pri domačih prodajalcih se zgodi, da dobiš mačka v žaklju.
virusZz
kuglvinkl ::
OCZSSD2-2VTXE60G je part number.
virusZz ::
In ne morm falit? :)
virusZz
Mr Hilter ::
Kupu bom OCZ Vertex 2 Extended 120GB 2,5" SSD, najceneje sem zasledil pri dinokomp (214.80+6EUR). A kdo ve za boljšo ponudbo v SLO?
Mr Hilter ::
Tilen ::
Ne vem, če se ravno splača dajati cca 220EUR za vertex2, ko se pa RevoDrive 120GB na Amazonu dobi za 261EUR. Sam sem pred podobno dilemo vendar bi moral Vertex biti vsaj 180EUR, da bi bil vreden nakupa.
  • spremenil: Tilen ()
Mr Hilter ::
Ne vem zakaj bi bil RevoDrive vreden >+40EUR?
http://www.anandtech.com/show/3788/oczs...
ja, jst sem tudi mislil, da je revo zlata vreden, potem pa sem malce podrobneje pogledal teste, pa sem videl, da razen visokih hitrosti nima drugih izrazitih adutov.
tko da imho je vseeno vertex z 100EUR veliko boljša izbira kot revo pri 200e...
