SSD za sistemski disk
Ubistvu raid5 sploh ni priporocljiv, bolje raid 10,veliko bolj zanesljiv. Sem ze imel raid5 s tremi diski in sta dva izpadla iz polja,pa je slo za 500gb podatkov po gobe.
Pred leti sem na netu celo videl neko anti raid5 skupnost :))
dbevfat ::
Izi je izjavil:
Karikiral sem, da bi predstavil bistvene razlike. V praksi je vsaj kar se tiče trdih diskov, RAID 0, RAID 1 ali pa en posamezen disk tako rekoč enako hiter.
Karikiral ali popolnoma napačno predstavil informacije?
RAID 0 polje ima številko 0 zaradi tega, ker to sploh ni pravo RAID polje. Prava RAID polja gredo od 1 pa do 10.
RAID gre od 1 do 6. 10 je v resnici 1+0, torej RAID 1 + striping.
Ne trudite se s pljuvanjem ognja, imam že dolgo oblečeno ognjevarno zaščitno obleko proti vsem tistim, ki uporabljajo trde diske v RAID 0 polju in se tako radi hvalijo z benchmarki zaporednih prenosov in pa tistih, ki jih tlačijo v RAID 1 in zgubijo polovico prostora, ker se jim ne ljubi delati backupa samo pomembnih podatkov na drugo enoto, kamor bi lahko lahko spravili še vso ostalo nepomembno šaro.
RAID 1 ni backup, temveč redundanca. Razlika je ogromna. RAID-1 kot backup live podatkov je pravzaprav slab pristop, ker ni odporen proti neželenim spremembam podatkov (če datoteko ponesreči izbrišeš, jo izbrišeš na obeh diskih). Je pa izvrsten za redundanco, če nimaš 4 diskov, da bi jih postavil v RAID-6. RAID-1 z več kot dvema diskoma je pravzaprav že traparija, ker dviguješ izključno stopnjo redundance v celoti na račun kapacitete. S tremi diski se greš raje RAID-5, s štirimi ali več pa RAID-6.
Če govorimo o RAID-u pa RAID-0 sploh ne bi smel biti omenjen, ker si praktično ne deli nobene lastnosti z njimi, razen tega, da imaš več kot 1 disk. Njegova namembnost je povsem drugačna od pravih RAID-ov.
nvr2fat
  • spremenil: dbevfat ()
alpha1 ::
Zanima me če po updatu firmware 1.23 izgubim vse podatke na disku
Pyr0Beast ::
ne
Še vedno pa obvezno naredi backup.
alpha1 ::
hm....imam težavo ker mi ne najde diska (no drives found)
e-marko ::
Poženi kot administrator.
...somebody, somewhere...
jRk0 ::
alpha1 je izjavil:
v disk management ga tudi ni?
alpha1 ::
hvala sem rešil problem
  • spremenil: alpha1 ()
nUUb ::
Torej kaj se bolj splača?
2x OCZ Vertex2 E 2.5 "SSD 120 GB-najbolje v RAID 0
ali
OCZ RevoDrive X2 PCIe SSD 100 GB
Se bi v vsakdanjih opravilih poznalo 200MB/s več prenosa pri RevoDrive-u X2?
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
Izi ::
nUUb je izjavil:
ali
V bistvu sprašuješ ali kupiti 240 GB SSD ali raje 100 GB SSD, če oba staneta enako :D
In ne vem kje si našel podatek, da bo Revodrive hitrejši za 200 MB/s od dveh Vertexov2E v RAID 0 polju. Vsi testi kažejo, da sta v dva Vertexa v RAID 0 polju hitrejša od Revodrive v prav vseh meritvah.
Nimaš kaj razmišljati, kupi dva Vertexa2E in jih obvezno daj v RAID 0 polje.
Druga stvar pa bi bila, če bi dva Vertexa 2E 120 GB stala enako kot Revodrive 240 GB. Šele v tem primeru bi svetoval nakup Revodrive.
Prednosti Revodriva so:
- zavzame manj prostora kot 2 SATA SSD-ja
- ne rabiš nobenega kabla
- prenašanje velikih količin podatkov preko PCIe vodila opazno manj obremeni glavni procesor kot pa preko SATA
- pa še zdi se mi, da bo prihodnost SSD-jev na PCIe vodilu in ne na SATA
Ampak vse te prednosti bodo prišle v obzir šele ko bo cena PCIe SSDjev povsem enako kot SATA SSDjev. Trenutno se mnogo bolj splača vezati v RAID 0 polje 2 SATA SSD-ja.
nUUb ::
RevoDrive X2 : 740 / 690 MB/s
Vertex 2E: 285 / 275 MB/s *2 = 570 / 550 MB/s* Crystal Disk Mark
Zaradi tega sem spraševal ali bi se poznalo 170MB/s prenosa Crystal Disk Mark
*teoretično
  • spremenil: nUUb ()
Nic kaj impresivne stevilke, glede na ceno. :|
Pyr0Beast ::
Vzami revodrive. Sata kontrolerji pri takih prenosih lepo krepujejo, čipseti pa se pregrevajo do nestabilnosti in izgubljanja podatkov.
Z navadnimi Sata diski je sicer ok.
Izi ::
nUUb je izjavil:
*teoretično
Prej si govoril o Revodrive 100 GB, sedaj pa primerjaš Revodriv X2 240 GB
Kakorkoli že, pozabi Crystal Disk Mark, ker njegove številke nimajo nič z realnim stanjem. Pravilne vrednosti dobiš z HD Tach programom.
Realno stanje ti pokaže prva razpredelnica od HD Tach, na strani, ki si jo sam podal HD Tach & CrystalDiskMark Synthetic Benches
HDTach dejansko prebere celoten prostor na enoti ali disku, CrystalDiskMark, pa si naredi na enoti neko datoteko iz katere potem dobiva tiste čudne velike številke, katere nimajo kaj dosti veze z realnostjo, ker večinoma izmeri samo hitrost cacha in vodila in ne kaj dosti hitrosti same enote.
HD Tach pa sicer pokaže povsem realne številke ampak samo za popolnoma zaporedno branje in pisanje (pisanje lahko meriš samo na popolnoma prazni enoti)
Kar se tiče branja je še vedno najhitrejši Intelov X25-M G2, so pa razlike precej majhne, se pa lepo vidi, da je Revodrive 120 GB eden najpočasnejših pri branju med vsemi SSD-ji.
Večje razlike med SSD-ji se pojavijo pri pisanju, kjer pa je Intel med najpočasnejšimi, Revodrive pa med najhitrejšimi.
Burst Speed pa je hitrost podatkov po vodilu, neodvisno od medija, tam pa seveda močno zmaga PCIe vodilo ali pa RAID 0 polje.
  • spremenil: Izi ()
Pyr0Beast ::
Potem pa pustiš sintetiko zadaj pa gledaš samo hitrost kopiranja.
  • zavaroval slike: bluefish ()
Icematxyz ::
Spet nekaj novega (cena od 450 evrov navzgor):
OCZ IBIS
OCZ introduced a new product line that is set to move and shake the ground a little more. The OCZ IBIS is a 3.5" Solid State Disk that is available in several volume sizes: 100, 160, 240, 360, 480, 720 and even a 960GB are available.
But what is so special about it you might ask? Well several things really. If we take the product we test today as example, the 240GB IBIS then OCZ placed four SSD partitions tied to several multi-channel SandForce controllers inside the SSD casing. OCZ then applies RAID 0 to the four SSD partitions thanks to a Silicon Image RAID controller.
The OCZ IBIS as tested today will pass 700 MB/sec in both read and write performance. It is so fast that it is nearly sickening.
OCZ IBIS temelji na teh tehnologijah:
1. The SSD partitions paired with Sandforce controllers
2. The Silicon Image RAID controller
3. The HSDL interface
Vir in še kaj več (testi + nadaljnja razlaga) na to temo
Morda naj še omenim dejstvo, da se v testu omenja nekakšen gonilnik, ki ga je avtor uporabil v Windows za to, da je če prav razumem PRVIČ lahko sploh sam pogon "pripravil" za namestitev OS. Če bo kdo razmišljal o nakupu, naj se o tem predhodno prepriča ali potrebuje Windows OS, da sploh "pripravi" ta pogon za delovanje in kako je potem s tem, po sveži namestitvi OS na ta pogon. Se pravi če je še potreben kakšen gonilnik za delovanje ali ne več.
jazbec ::
Pozdravljeni
odločam se za nakup ssd diska za windows in osnovne programe
odločam se med temi:
1. http://www.hoh.de/PC-Komponenten/SSD-La...
2. http://www.mimovrste.com/artikel/206008...
3. http://www.dinokomp.si/product_info.php...
4. http://www.dinokomp.si/product_info.php...
5. http://www.dinokomp.si/product_info.php...
zanima me ali ima kdo doma ocz revodrive in kako je z njim zadovoljen
vsakega odgovora bom vesel
  • spremenil: jazbec ()
kokpa ::
Pozdravljeni,
zamina me kateri disk je trenutno najbolj p/p, je to še vedno http://www.mimovrste.com/artikel/206008... ?
Se mi splača počakati do novega leta, glede na to da sem še vedno na 775 socketu in je to dovolj, po novem letu oziroma okoli božiča in ostalih praznikov naj bi cene še nekoliko pale?
Zdaj bi kupil omenjenega crucial-a na mimovrste kjer je zdaj trenutno dobava 2 tedna, in mogoče kasneje še enga, se splača ali se plača kaj drugega glede na ozko grlo sata 2*
kaj pa tale http://www.dinokomp.si/product_info.php... je zaupat tej trgovini?
hvala
  • spremenil: kokpa ()
Lion29 ::
po cwm ti sprasujes, po diskih ali SSDjih?
kokpa ::
Oprosti po SSD me še malo begajo izrazi ssd in diski, razumem pa kako so zgrajeni "vsaj tko na grobo" :)
Lion29 ::
sej je easy... diski so mahnetne plosce (od tod izraz diski) SSDji pa so... kup cipovja
kokpa ::
in kaj predlagaš kaj naj kupim?
Lion29 ::
ocz vertex 2
noraguta ::
eh driver za raid controler na karti je to.
Bali ::
V parih dneh mislim kupit tole: https://www.memshop.de/ssd-60gb-ocz-63c... če kdo hoče zraven naročit, mi naj pove, poštnina se potem porazdeli(poštnina je 21eur do 3.5kg).
kokpa ::
kako je z garancijo??
Bali iz kje pa si?
igor0203 ::
Kako je s temi poceni SSD diski? Tam ranga cca. 100EUR? Recimo Crucial C300, Patriot PS-100/ZEPHYR/INFERNO, OCZ Agility 2,Kingston V100?
Lion29 ::
ocz vertex 2 je najboljsi med temi, 60GB 95e + ~20e postnine...glej zgoraj
kokpa ::
bali jaz sem za 1 kos, lahko poveš še iz kje si ?
pa kakšna je cena+poštnina, predno boš pa naročil pa povej kako in kaj na zs ali na mail
jazbec ::
Bali je izjavil:
mogoče se odločim da se pridružim nakupu samo da mi en ju3 odpiše kako je z enim drugim ssd-jem
Lion29 ::
ssd disk?? kaj je to? a to je kak hibrid med HDD in SSD?
PINki ::
bolje to kot "bliskovni pomnilnik" 8-O
Steinkauz ::
Raja bo govorila SSD disk, prej kot se sprijazniš s tem, manj boleče bo :))
Lion29 ::
PINki je izjavil:
agree
in rajo je treba izobrazit....
full mi je se smesno, ko se pogovarjajo..."kolko ramov imas"..."kolko pridejo rami" :D... pa cuj, mogoce je celo bolj pravilno :D
jazbec ::
Lion29 je izjavil:
ja če še nisi ču je to to
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
hotel sem to kupit ma sem popravil prejšnji post ker vas je zelo prizadelo
kokpa ::
Bali so jih že podražali :(((
levaky ::
Ima kdo probleme z upgradom Vertex 2? Meni ssdupgrade.exe ne najde nobenega diska:S
Matej
alpha1 ::
Misliš firmware?
levaky ::
Ja, firmware.
Fizikalko ::
Evo, sem so ubodu VERTEX2:
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Fizikalko ::
Še ATTO:
alpha1 ::
Tukaj imaš cel postopek http://www.ocztechnologyforum.com/forum...
z toolbox-em pa boš videl verzijo firmware http://www.ocztechnologyforum.com/forum...
Lion29 ::
alpha1 je izjavil:
Jaz zalaufam kott admin in mi fuull casa utripa scanning for drives
ze 5min ziher utripa
alpha1 ::
ssd ti najde?
Lion29 ::
lol, ne... ce bi mi nasu, bi stisnu naj gre naprej
toolbox pa ga seveda najde in javi 1.11 fw
aham...kako zrihtam ahci ...?
aham, pa tudi imam ga kot sys disk, to ni ok?
  • spremenil: Lion29 ()
alpha1 ::
v biosu spremeniš z ide na ahci
Lion29 ::
ma dej bios od k.... nic ne omogoca... nastimat pwd, spremenit system time, spremenit boot oreder in zagnati diagnostiko rama in diska :|
Bali ::
Zdravo vsem, sem iz Laškega. Če bi kdo kaj naročil mi naj pošlje pod zasebno, pa se bomo potem menli naprej, da ne bomo tle smetili.
Lion29 ::
evo, mi je ratalo update-at....sem mogu prvo nadgradit bios... mah.... no ko sem ga nadgradil, sem zalaufal ssdupdate in mi je zdaj prepoznal drive.... sem ga normalno update-u
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 99 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 1608
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 79
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 24
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0
194: SSD Temperature Monitoring Current: 1 High: 0 Low: 0
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 99
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
231: SSD Life Left Approximate SDD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 640 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 960 GB
a to so tisti podatki o kjerih ste govorili?
meni pise life 100% :D
59 / 507
