SSD za sistemski disk
Pat_MaGroin ::
Fantje,
kater SSD priporočate za prenosnik?
Imam Sony Vaio FW31Z. Je tisti od Intela 80 GB za 180 z davkom OK?
LP,
PIC
NazgulRR ::
Kolko pa se SSD diski segrevajo v laptopih? Meni navaden mehanski 320GB dsk deluje ponavadi okrog 48°C.
Fizikalko ::
Uf, to je pa že kar veliko za disk...
zee ::
SSD-ji se minimalno segrevajo.
zee
Jst ::
Jaz imam v računalu dva diska, med njimi prostor za še enega, plus v ohišje prek diskov piha ventilator. Pa mi pri enemu ponavadi kaže nekaj čez 30, pri drugem pa manj kot 50 nisem videl.
Kar se pa prenosnika tiče, 320gb 5400rpm, temp med 40 in 50. S tem, da če potipam del, kjer je disk je vse hladno. V bistvu je ves prenosnik hladen.
NazgulRR ::
Pri meni je pa tisti del, kjer je disk, kar precej topel - skoraj vroč. Tudi touchpad se segreje. :S
PNG ::
Lep pozdrav!
Se opravičujem vnaprej, a zaradi zasedenosti resnično ne uspem prebrati celotne teme. Mi lahko prosim poveste kakšne nastavitve in zanke obstajajo pri uporabi SSDja za sistemski disk in kateri disk se trenutno NAJBOLJ splača kupiti?
MLCji še imajo probleme s JMicron kontrolerji? Je še vedno x-25 od Intela najboljši SSD? Je Vertex ali kaj podobnega mogoče boljši nakup?
Najpomembneje - kaj priporočate pri uporabi SSDja kot sistemski disk v smislu nastavitev (recimo izklop avtomatične defragmentacije in podobno)?
Najlepša hvala za čas in trud tistemu, ki mi bo na kratko odgovoril stvari. Lahko tudi bolj tech savvy, ker sem izkušen uporabnik.
LP,
Iztok
Fizikalko ::
Vertex OCZ.
ali pa summit. je blazno poceni v UK trenutno.
blackmack ::
Daj malo linkov kje !
kuglvinkl ::
@i100k100, najboljšo ceno zdele se prav €/GB, ima 2nd generacija X-25.
Drugač pa tko kot so ti rekl. Al Intel, al pa Vertex/Summit. In še en model od Teamgroupa.
In ja, stay away from JMicron + MLC.
Glede trikov, preber si temo. smo 100x povedal.
terryww ::
Intel trpi za data corruption če naštimaš geslo v biosu in ga je Intel do nadaljnega vzel iz prodaje.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
JayKay ::
Summit je najceneje na ebayu za okrog £130 s poštnino, Amazon ga ima za £205, drugače se cena vrti okrog £150
kuglvinkl ::
True. Menda bo v dveh tedni hzadeva poštimana. Sicer pa, če tega ne delaš, nima veze.
na geizhals je ceneje kot vertex! http://geizhals.at/eu/a409670.html in http://geizhals.at/eu/a389706.html
Stra ::
Ne pozabit na OCZ Agility:
http://geizhals.at/eu/a437074.html
Kami ::
Jaz sem naročil Super Talent MasterDrive SX 64GB.
Ko ga dobim in po nekaj časa redne uporabe, bom poročal kako se zadeva obnese.
ista cena kot summit, slabši performance...
dzinks63 ::
SSD-ji se bodo množično razširili prej kot si mislimo. Kapacitete so že tu, samo konkurenca še mora množično zalaufat, da bodo ratale sprejemljive cene. Navadni diski se znajo kar kmalu posloviti, nekako tako, kot so se crt-ji pred lcd-ji. Po moje bo to že čez dve, max tri leta.
  • spremenil: dzinks63 ()
marko20 ::
cez 2, 3 leta sigurno ;)
bo pa vecji porast tudi ob izidu Win7, potem bodo zaceli bolj mnozicno proizvajati 3,5'' SSD diske
Zheegec ::
Zakaj bi pa imel 3,5"? Še 2,5" ima v ohišju več zraka kot elektronike če lahko malo pretiravam :)
Janez Janša, 29.04.2014
Jst ::
Jep, naj jih začnejo delati kar v PCIe1x formatu.
Na zalost se nihce ni pogruntal do zdej, kako naredit to zadevo potem bootable.
In ne, tudi OCZ tega se ni naredil.
kuglvinkl ::
Novi FW v idle času popravi performance :)
Klik!
se pa kr bije bitka med summit, vertex & x25-m...
jinzo ::
Niti ne, summit in vertex sta res skupaj, ampak ima vertex to prednost da ga je lažje dobit ( več trgovin ga ma ). Intelovi drajvi pa so kar boljši od OCZ-jev. Ampak jaz rad podpiram firmo, ki je videt da se res trudi ( fw updejti, linux podpora, forum ) itd. Praktično je OCZ Vertex edini HW ki sem ga kdaj kupil, pa je dejansko pridobil na uporabnih featurjih samo z FW updejti.
Ta nov FW, če prestane vse teste bo kul. Čeprav bi jaz osebno rajši videl ATA TRIM komando, kot pa ta nov magični GC.
Bo čas pokazal, jas se že veselim :)
kuglvinkl ::
Intel izdal FW. Zdej lahko začnejo pošiljat X-25 v2. Klik!.
Imajo res tej novi intelovi SSDji 32mb cachea? Ker do sedaj, nikjer ni bilo to omenjeno.
kuglvinkl ::
Controller: Intel PC29AS21BA0 F0N2881.1 0907.
Flash: Intel 29F16B08JAMDI 092217 (16GB Flash).
Ram: Micron 48LC16M16A2 (32MB SDRAM).
Klik!
A tale Indilinxov IDX110 podpira samo do 64mb cachea?
kuglvinkl ::
Kolkr se spomnem, ja. Misliš, da rabiš več? Po moje je omejitev drugje. Poglej Intla.
Mnja. Intel je itak povsot bolj skromen, razen pri cenah >:D
Bolj mi je usec Samsungov kontroler, samo nevem kako je tam z nadgradnjami. Nekje sem zasledil, da vsaj pri Summitu nadgradnja firmwarea ni mozna.
Kami ::
Danes sem dobil Super Talent MasterDrive SX 64GB (Samsung krmilnik).
Tukaj so prvi benchmark-i:
Vse kar pa lahko rečem glede prvega vtisa pa je "nepopisno". Namestitev programov, zagon programov in podobne zadeve so res bliskovite. Pa ne, da sem prej imel kak star in počasen disk (dva WD Caviar black v RAID-0) ampak nizek dostopni čas pač naredi svoje :)
Se pa še vsekakor spet javim v roku kakšnega meseca, da povem kako se stvar obnese po daljši redni uporabi.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
klemenSLO ::
Test in primerjava za novega Samsunga 256GB MLC SSD
A ve mogoče kak se kej teti RunCore SSDji obnesejo ?
Klik
Kami ::
Ta Samsung kot kaže uporablja enak krmilnik kot SuperTalent MasterDrive SX - tudi rezultati benchmark-ov so zelo podobni kot pri mojem Super Talent.
Pat_MaGroin ::
Fantje,
"nujno" moram naročiti en SSD, da potestiramo v firmi, če so kul :)).
Je Intel X25-M 80 GB iz mindfactory za cca. 180 evrov OK izbira?
LP,
PIC
kuglvinkl ::
Je :) Raje pa naroči drugo generacijo-Posteville. Vidim, da so spet na zalogi.
Pat_MaGroin ::
Saj te gledam, ja.
SSDSA2MH080G2C1
Kje pa vidiš zalogo?
LP,
PIC
kuglvinkl ::
Pat_MaGroin ::
Če kdo rabi tale X25M 80 GB za cca. 230 evrov (niso iz tujine), let me know :).
LP,
PIC
pegaso ::
Oprostite za vmesno vprašanje, vendar se tema dotika tudi določene trgovine.
Kako se registrirati v TO trgovino, ko pa ni Slovenije.
Hvala in lep pozdrav!
lambda ::
Je to OK, če celoten sistem iz običnega 160GB HDD kloniram na 160GB SSD? Govorim o byte-by-byte copy. To morda vpliva na performanse diska zaradi razporeditve zapisa po celicah?
Stra ::
OCZ bo kmalu v trgovine poslal model Solid 2, baziran na Indilinxu.
http://hothardware.com/News/OCZ-Goes-Ma...
Tole zna imeti zanimivo ceno (upam).
  • spremenil: Stra ()
gpanta ::
mindfactory ne posilja v slovenijo
XImhotep ::
piše da so "designed to slot neatly into notebooks that can hold 2.5" form factor drives" ma jaz imam Hitachi travelstar (7 cm x 10 cm x 9.5 mm), nameravam pa kupiti OCZ Vertex Turbo 120 GB (69.63 x 99.8 x 9.3mm) pa bo šel brez problema not.
DejaVu ::
narocil ocz vertex turbo 120gb. ko ga dobim sporocim rezultate :)
XImhotep ::
o ja :)) dobro to, DejaVu a uporabljaš kaj program/e za video obdelavo? ko me zanima hitrost/odzivnost
allex ::
jest počakam da ocz zrihta trim (sistemski al pa v firmwaru), da bo delu v raidu, pol si pa kupm še enga 120gb
isto za video obdelavo, more da šusne
pol bom pa mel vse captured datoteke na klasičnem disku, vse temporary media cache ipd pa v raidu na vertexu - ka pravte, more bit ok?
struggling with abundancy of computer power
DejaVu ::
zal ne. samo programiranje, virtualizacija in podobno.
11 / 507
