SSD za sistemski disk
Fizikalko ::
Evo, dobil Vertexa in naredil test:
Sandra bench
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Jst ::
Fizikalko: najbolj je pomemben random write. Ta test, (specifikacije prenosa Read/Write večinoma kar držijo, dokler so sekvenčne) ki si ga ti naredil, so rezultati pričakovani. Če si tako dober, naredi random write test (HDTach, verjetno ima Everest tudi to opcijo, pa še nekaj programov se bi našlo, jih pa iz glave trenutno ne morem spraviti). Za kakšen extended use (da bi videl, koliko pada hitrost s časom), pa verjetno nimaš časa niti volje, zato si raje kam zapiši rezultate sedaj z novim SSDjem, ter potem, po kašnih dveh, štirih mesecih uporabe, naredi benche še enkrat, ter primerjaj. (Pa veseli bi bili, če bi v to temo zapisal rezultate.)
Fizikalko ::
HD Tach tega nima, Everest pa sploh ne...
Spajky ::
Daj iz Sandre Combined results grafe (drive index-e) 8-)
Fizikalko ::
drive index
Jst ::
Iz Everesta copy/paste:
3. USING THIS BENCHMARK TEST YOU WILL LOSE ALL INFORMATION ON THE STORAGE DEVICE. USE THIS TEST VERY CAREFULLY!
[ Test G - Random Write ]
1. This test is designed to measure the random writing performance of the storage device by writing variable sized data blocks to random locations on the surface of the device.
2. This test works the same way as the Random Read test, but it uses write operations instead of read.
Red_Mamba ::
Jaz imam SSD v službenem laptopu pa je za pobruhat. Napišem model diska, samo da do škatle od diska pridem.
na XP in Visti laufa porazno, naj bi se z win7 to popravilo. Na linuxu mi ga pa žal ni uspelo stestirati.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
maketa ::
Prvo povej firmo SSD diska potem pa bruhaj :)
Moja primerjava diskov Segate baracuda in vertex 120 GB
Drive Type OCZ-VERTEX v1.10
Disk Test 243.42
Sequential 266.32
Uncached Write 374.67 230.04 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 290.51 164.37 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 149.23 43.67 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 453.08 227.71 MB/sec [256K blocks]
Random 224.15
Uncached Write 70.43 7.46 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 439.55 140.72 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 3448.57 24.44 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 924.75 171.59 MB/sec [256K blocks]
Baracuda
Drive Type ST350032 5QM2
Disk Test 41.15
Sequential 45.72
Uncached Write 50.28 30.87 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 49.95 28.26 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 29.11 8.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 75.61 38.00 MB/sec [256K blocks]
Random 37.41
Uncached Write 13.16 1.39 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 84.85 27.17 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 100.73 0.71 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 108.13 20.06 MB/sec [256K blocks]
st0jko ::
Kje nabavit vertexa 60GB čim ceneje?
keks?
XImhotep ::
Fizikalko: Daj če se ti ljubi, sprobaj ga v "windows movie maker" programu, če pa imaš kakšnega drugega pa še bolje. Kako reagira na rezanje filma in temu podobne stvari proti navadnemu disku. LEPO prosim, kajti čez mesec si bom kupil 120GB SSD OCZ, SATA 2,Vertex Series. hvala :)):)):D
Fizikalko ::
V vseh stvareh je precej hitrejši, opazno tudi v praksi. Z rezanjem filmov se pa nimam časa ukvarjat, žal. Ampak zagotovo bo precej boljši, o tem ni dileme...
tujina.http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
mindfactory bi morala pošiljati v slo...
XImhotep ::
Fizikalko: vseeno Hvala.
Definitivno v tujini. cena avtomatsko 100€ nižja. Poštnina pa ponavadi okol 30 €. jaz bom kupil tega OCS-ja
st0jko ::
kaj pa to? klik
@EDIT
nevermind... nimajo več med izdelki.
keks?
  • spremenil: st0jko ()
r0b3rt ::
bi lahko nekdo naredit test pred in po uporabi programa Diskeeper 2009, ki naj bi imel opcijo hyperfast (prisili sistem da naj bi pisal zaporedno).
OCZ izdal Vertex Turbo. :D
ocz je zdaj imho kr no1 med ssd diski za usak žep, zato se še kr in kr trudijo.
lepa.
XImhotep ::
Dr_M: cena :)) še vedno ubija. Res pa da klik je cena ista kot pri nas navaden Vertex.
gpanta ::
rabim ocz vertexa 60GB...kje naj kupim, kako s plačilom, dostavo?
Stra ::
Jaz sem mojega Vertexa 60GB kupil tule:
http://shop.ebay.com/merchant/schmuck-e...
To je bilo nekaj več kot tri mesece nazaj. Takrat sem skupaj s poštnino odštel 210 EUR. Pri nas so takrat bili okoli 280 EUR.
Sedaj pa ga tule pri nas vidim že za 217 EUR, kar ni več tako slaba cena:
http://www.nakupi.net/izdelek_-SSD-OCZ-...
gpanta ::
odlicna cena, narocen sam se placat moram.
A kdo ve kam vtaknem sklicno številko, ki je sam 4 mestna?
EDIT: eeeee najdu, referenca je 00
  • spremenil: gpanta ()
Stra ::
Obetajo se konkretne pocenitve Intelovih SSDjev:
More Details on Intel's 34 nm SSDs Emerge
www.techpowerup.com/99662/More_Details_...
kokpa ::
Kaj menite o tem disku http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t..., uporabljal bi ga predvsem v win7, gledanje filmov, kakšna igra, zdaj imam dva 500gb diska v raid0, bi sistem deloval hitreje s ssd diskom?
Test s Hd tune 2.55 starih diskov
Transfer rate
-min 40.3mb/s
max 135.3mb/s
average 103,8mb/s
Access time 12,8 ms
burst rate 65,4 mb/s
evo še uradna stran http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/e...
  • spremenil: kokpa ()
kuglvinkl ::
Kakšen ima kontroler?
gobelin ::
Kaj ti indilinx kontrolerji so sedaj ok za ssd-je?
http://www.pcper.com/article.php?aid=733
kuglvinkl ::
So, ja.
Dobri SSDji so naslednji: 1, 2, 3.
Ce ni na seznamu, stay away.
Btw, intel ma neke nove dokaj ugodne zadeve. Samo specifikacij se ni.
OZZY ::
SAmo a nimajo SSD z Indlinx kontrolejem problem z fragmentacijo in posledično zmanjšano sposobnostjo pisanja. Sicer problem delno reši trim funkcij, ki pa še ne deluje kot bi morala.
Go with the flow.
kuglvinkl ::
Ta issue imajo vsi. In zadeva bo boljša, ko bo znal SSD od W7 (linux lahko, da to že ima) sprejet TRIM komando.
OZZY ::
Intelovi z novim FW ne več, samsung ni tok dovzeten za to - Je ampak ne zgubi tok preformans kot indlinx.
Go with the flow.
allex ::
trim sicer deluje pri ocz, vendar za to obstaja standalone program wiper.exe, ki ga je treba poganjat manualno in opravi svoje delo BP
nevem kolk supporta ponujajo drugi proizvajalci, ampak mislim da ocz-jev wiper.exe ne dela na drugih ssd-jih, kljub temu da imajo vsi enak indilinx kontroler, program namreč priskrbi manufacturer, firmware pa indilinx
sicer je indilinx za ocz v firmwareu v1.10 že supportal trim komando, ampak se še ne sporazumeva z win7
no kljub vsemu, pa wear-leveling ni čist v celoti odpravljen, tako da degradacija čez čas naj bi še vedno bila, samo noben ne ve kolk in kdaj
struggling with abundancy of computer power
r0b3rt ::
LP, zanima me vaše mnenje o OCZ Solide series. Imam dva 60GB v raid-u in uporabljam program diskeeper 2009. Pozna kdo to zadevo? ali pa ve kako bi se dalo kaj bolj optimizirat?
kuglvinkl ::
Evo, Crucial (subfivision od Micorna) bo v kratkem dal na voljo SSDje, bazirane no novih 34nm čipih.
Tut cena je zlo zlo ugodna (okol 150 evrov za 60 GB). Kontorler naj bi bil Indilinxov.
Več: http://www.computerbase.de/news/hardwar...
itak37 ::
Tudi Intel bo izdal nove SSDje v 34nm tehnologiji, za spremembo z zelo konkurenčnimi cenami, trenutno jih ponujajo za 200EUR za 80GB v EU trgovinah.
Glavna izboljšava bo Random 4KB zapisovanje, iz sedanjih 3.3K IOPS se bo povečala na 6,6K IOPS oz. 8,6K IOPS za 160GB SSDje.
Klik!
  • spremenil: itak37 ()
kuglvinkl ::
Odlično!
kuglvinkl ::
Tkole, Postville (V2 od X-25M) je že na cenikih, za 80 GB čjo na začetku imet okol 180 evrov. Kakšna bo cena, ko pride do dejanske zaloge bomo videl. TRIM bo podprt z izidom W7, do takrat bo na voljo spešl ".exe".
Postville.
Se vedno precej drago. Malo prepocasi se tole premika.:\
krho ::
V bistvu niti ne. Jaz sem pripravljen na začetku za zadevo dat ~2€/G
Jest pa 1€.
hja no. za sistemca so že zmerne cene [vertex aka 120€ @ 30GB]. za masovno pomnenje pa bodo itq vedno predragi, pa naj bodo navadni ali pa ssd.
30GB? Samo zato, da bi mel OS gor pa nic drugega, res ne dam 120€. Hocem met vsaj 3-4 igre gor. Nekaj rezerve je pa tudi potrebno imet (vsaj dokler ne resijo problema z upocasnitvijo od polnem disku). Se pravi, minimalna uporabna kapaciteta je 120GB.
Ok, za racunalnik, ki ni za igre, pa vsaj 60GB (no pa tudi velikih programov ala photoshop nimam).
sj jst gledam 60 GB za sistemca. pa 180 € mi ni preveč.
Intel je dal ven svoje nove SSDje.
Prelen za link :)).
LP I.
Bwaze6 ::
Sam imam že kak mesec Super Talent UltraDrive ME 60GB, in sem z zadevo zelo zadovoljen. Stvar dejansko deluje kot obljubljajo, Performance Refresh Tool v nekaj sekundah osveži hitrost diska na vrednosti skoraj novega (odvisno od zasedenosti), vse deluje tudi v Windows 7 64bit. Le podpora je precej precej slabša kot pri OCZ Vertexu, tako da večina ljudi očitno bere kar OCZjeve forume, večina stvari je tako ali tako zelo podobnih. Je bila razlika v ceni kar precejšnja. Edina stvar, ki me skrbi, je kako hitro bodo implementirali napredne funkcije Windows 7. Ampak se da počakat, zaenkrat stvar bolje skoraj ne more delovati.
Vem, da kmalu pride naslednja generacija SSDjev, ki bodo hitrejši (še posebej pri branju in pisanju manjših datotek) ampak glede na izkušnje ljudi z Raid 0 polji večih diskov se ta hitrost pri običajni uporabi ne pozna več toliko, kot je bil preskok iz HDja na SSD te generacije.
Zagon Windowsov, Photoshopa, Lightrooma, vse te zadeve so se zelo pohitrile, in prvič po dolgih letih imam občutek, da sem računalnik res nadgradil.
XImhotep ::
A je ta Super Talent UltraDrive, kaj boljši od Vertexa? ker nameravam kupiti Vertex 120 GB pa je cena malo čez 300€ tukaj. Ta Talent pa 276€. je razlika cene zame kar precejšna, če gledamo na read/write performance. Kako pa se v realem svetu odzivata..ramdom read/write itd.. pa ne vem. Če pa priporočate kaj drugega pa prosim za predloge :)):))
  • spremenil: XImhotep ()
Ubistvu sta enaka, razlika je samo v podpori. Ta je bolja pri OCZju.
Stra ::
Intel precej niža cene, tako da konkurenci ne preostane drugega kot da tudi sami nižajo:
Intel Forces OCZ's Hand: Indilinx Drives To Drop in Price
http://anandtech.com/storage/showdoc.as...
Zdele sem opazil, da imajo v funtechu kar dobre cene za vertexa in agility 120GB.
sss ::
za 120gb vertex se najdejo tud v sloveniji ponudniki, ki imajo nižjo ceno
Samuel ::
Za cenejše Supertalentove modele maš tud novega MasterDrive SX
tle je en test:
http://www.ccereviews.com/reviews/super...
10 / 507
