Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
FlyingBee ::
radmannsdorf je izjavil:
Zdej ste pa še mene čist zrajcal s temi ssd-ji!
Gledam tega Crucial 120Gb, ker več NE rabim za sistemski disk(win 8.1 + ves software + steam z igricami mam zdaj 60Gb uporabljenega).
Sepravi je 120Gb verzija enaka kot večje kapacitete al je počasnejši? Vem da je 240Gb trenutno best buy, ampak praskam eure. Moj prvi ssd.
Ni razlike v tem kar boš počel, je edino samo 30 eur več za 2x kapacitete, v benchmarkih je 240 hitrejša kot je pri ssd jih navade in sicer višja kapaciteta višja hitrost, v benchmarkih vidna
GeForce ::
Torej, kateri SSD bi mi priporočili - 60Gb bi zadoščalo, čimceneje a vseeno ne "škart-roba"?
Ogledanega imam Kingston SSDNow ampak nevem kako se obnese SandForce kontroler?
Prste stran od teh jajčk
razkiraj še 15€ in nabavi 120GB m500
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t...
60GB se _res_ nesplača vzet
--MiRaLdInJo ::
Kakšen je tale SSD?
http://www.mimovrste.com/diski/kingston...
Je vredu?
Dobim ga za res ugodno ceno.
Je vredu?
FlyingBee ::
čist ok je, kingston je priznana znamka in ne morejo si privoščit tako crap izdelkov kot jih nekateri tukaj prikazujejo ... vseeno, za kakšno ceno pa ga lahko dobiš, ker alternative vedno so
- predlagal izbris: iloveboobz ()
I beg to differ.
http://www.anandtech.com/show/7763/an-u...
--MiRaLdInJo je izjavil:
Kakšen je tale SSD?
Je vredu?
no če ga dobiš rabljenga za >=30€, potem bi reku da je ok ponudba. Sicer pa prste stran.
Nazadnje, ko je en lastnik V300 zagovarjal ta SSD, mu je bilo cez nekaj tednov ze zal, ker mu je crknil.
Pač, prste stran. Mogoče edino kakega rabljenga z Tošibinim flashom za 3/4 cene crucial m500 (tam 40-45€) ...
Domini tm ::
Mene pa zanima kerga naj kupim za max 100 EUR
- spremenil: Domini tm ()
Vesoljc ::
ce bi prebral vsaj zadnjo stran tele teme
- spremenil: iloveboobz ()
--MiRaLdInJo ::
ST-777 ::
Kaj potem je krš? Ali je počasnejši od kunkurence?
14 % uporabnikov je zelo nezadovoljnih z modelom Kingston 2,5" SSD disk 120GB, SATAIII (SV300S37A/120G), kar je veliko.
Eden od njih:
"Pros: NONE
Cons: This thing is slow and I mean sloooow getting these SSDs is like playing the slots you either get one that runs at the rated speeds or most likely you get one that can't even get over 200mb/s avoid these just get a samsung evo or something that cost just about the same...jeez never again will I buy from kingston" http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Veeeliko počasnejši (glej link zgoraj) od konkurence ter krš kontroler.
miraldi ::
Kaj je trenutno best buy SSD velikosti 120Gb do 80Eur?
Gledam predvsem Samsung 840 EVO in pa CRUCIAL M500.
Je 840 EVO sploh kaj boljši os M500, da se splača plačati 15Eur več? Še kakšna alternativa?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
m500 all the way.
Sicer je EVO hitrejši, a te razlike v hitrosti neboš opazil.
Imo se splača stegnat do 100€ in vzet m500 240GB.
http://www.topsolutions.si/Racunalnistv...
miraldi ::
iloveboobz je izjavil:
m500 all the way.
Imo se splača stegnat do 100EUR in vzet m500 240GB.
Ti si pa hiter
Crucial M500 potem?
Mislim, da bo 120GB dovolj za OS+bf4 in pšar programov. Sicer pa še nisem imel SSDja..
Bi se pri 840 Evo kaj poznalo pri nalaganju mape v Bf4 v primerjavi z M500?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Mah glede na to da z dodatkom 20EUR na tvoj budget dobiš 2x kapaciteto, se absolutno splača posežit po 240GB verziji. Slej ko prej bo 120GB zmanjkal (111GiB efektivno :))
Ne. Absolutno nič, ker sta oba zmožna 500MB/s+ reada :)
m500 all the way.
Ti si pa hiter
Crucial M500 potem?
ST-777 ::
@miraldi, v biosu iz IDE nastavi na AHCI pred namestitvijo WIN, vendar verjetno to že veš.
PrimozR ::
Kaj se potem uporablja za kopiranje sistemske particije z diska na SSD? Disk je jasno še star, še ni 4k aligned, AHCI pa ni problem.
Potem bo treba še izklopit vse servise, ki nepotrebno praskajo po SSDju.
Včasih je res bolje naredit fresh install, sploh ko gre za migracijo na SSD.
Ampak če že vztrajaš pri kloniranju, bi pa pomoje že kaka clonezilla bla kul.
120GB*3000p/e ... ~360TB pri 1.0 WA.
Ker pa write amplification skoraj nikol ni 1.0 pri nesandforce pogonih, niti flash ne crkne takoj,ko ga enkrat 3000x prepišeš, je težko napovedat, kako dolgo bo zdržal.
Načelno te to nerabi skrbet, ker ga pri običajni uporabni neboš nikol znucu.
Garancija je pa drgač 72TB zapisov ..
72TB Writes (90% full, 25/75% sequential/random IO - 50% 4KB, 40% 64KB, 10% 128KB)
FlyingBee ::
hvala za podatke, trenutno imam v 7 dneh delovanja 160 gb, torej bi pri tem tempu imel dobrih 3000 dni garancije ... vsekakor bom zamenjal vmes še vsaj 2 SSDja
Men je uspel na sistemu, ki ima le SSD (prenosnik), kjer je dosti pisanja(torrenti :)), v dobrih dveh letih zapisat le ~6TB podatkov. Tako da ga v tem stoletju nebom znuco :)
FlyingBee ::
to je cca. 7gb na dan, če bi bil skoz prižgan - sicer pa odvisno a se to šteje koliko je bil prižgan ali kolikočasa že imaš ssd v tem prenosniku?
kateri ssd imaš?
ssdji...
>adata s510
>vertex2
>crucial m4
>crucial v4
>intel 330
Na nobenem od ssdju mi še ni uspel zbit life curve na 99%...
Še enkrat, strah o "znucanju" ssdje je res _odveč_ :)
FlyingBee ::
čakaj malo, a si to zanalašč sandforce in phison kupoval?
nekaj mi ni jasno, zakaj so specifikacije SSD-ja vedno Read večji od Write, ko pa preizkusiš s CrystalDisk Benchmark pa situacija obrnjena?
- spremenil: FlyingBee ()
Seveda. Vse je treba probat
Čeprav priznam, da (pričakovano) nobenih težav nisem mel samo z M4 (marvell), vsi ostali so bili pa problematičen na svoj način (sandforčki z bsodi, phison pa z slabim performancom in curruptanjem podatkov).
Čeprav v svoj bran imam te pogono samo zato, ker so bili takrat, ko sem kupoval pač naboljša stvar za dano ceno.
Kdaj je pa še crystaldisk mark pokazal večji write ?
