Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Auba ::
http://www.mimovrste.com/artikel/241007...
Hej imam to ohišje...ali bo pasal tale disk notri? http://www.mimovrste.com/artikel/337000...
Živjo :)
mihaylo ::
rez 2.5" na 3.5" adapterja ga ne moreš privijačit na ohišje, lahko ti pa prosto visi na kablih, je čisto lahek...
lojze8 ::
mislim, da bi ga lahko čisto spodaj na dnu ohišja privijačil z 2 vijakoma in ti ni treba ničesar kupovat, če pa že moraš zapravljati pa dobiš adapter skoraj v vsaki trgovini... glej post zgoraj!!!
Jinto ::
V tisti trgovini stane 4 eur + verjetno 3-5 eur poštnina, če nisi iz Lj.
Iz Kitajske pa dobiš recimo za manj kot 2 eur.
http://www.ebay.com/itm/New-2-5-SSD-HDD...
estetika?
l0g1t3ch ::
CRUCIAL RealSSD M4 256GB 25/S600
http://www.mlacom.si/crucial-realssd-m4...
SAMSUNG 840 series 250GB 25/S600
http://www.mlacom.si/samsung-840-series...
Katerega od teh dveh vzeti ?
l0g1t3ch ::
Meni se tudi zdi boljši, sem pa slišal nekaj slabih mnenj od kolegov in zato malo preverjam.
kakih slabih mnenj ?
Odkar je že stvar na trgu, razn problema z 5k bugom (ki so ga potem tudi kmalu odpravl, ker je bil fw bug) ni z njimi nobenih težav. Uporabla preverjen kontroler in flash, ki je dosti bolj vzdržljiv od tega TLCja v samsungu.
Crkujejo pa tak ko vse druge stvari, ampak morš met res srečo, da se ti to zgodi.
l0g1t3ch ::
Pripombe so bile ravno to, da je že kar dolgo na trgu in da se zmogljivostno ne more več kosati z aktualnimi SSD pogoni.
huh ?Kot da opaziš razliko..
Razn malo slabših IOPS-ov je še vedno konkurenčna zadeva.
Če kupuješ 840 vanilla, potem ti verjetno ni prioriteta top hitrosti..
New is not always better, to v primeru 840ke še kako velja..
- spremenil: iloveboobz ()
darkolord ::
Imo je zanesljivost > hitrost pr ssdjih.
Tako ali tako so way way hitrejši od HDDjev, tako da tudi "počasni" ssdji so še vedno snappy (pustimo zdej jmicron jajčka)
Dromar ::
Tole je za kaj? Iščem čim cenejši SSD disk, da je zanesljiv. Prostora veliko ne rabim, ker bom 5400rpm 1TB disk iz 17.3" laptopa vzel ven in ga dal v neko cheap zunanje ohišje za storage. Na SSDju bo poleg Windowsov le še par programov (Vegas, PS, Lightroom, Office in 2 igri - COD2 in Guild wars 2), vse fajle pa bom prenašal na zunanjega.
V kolikor z več denarja dobim ZARES boljši disk, bom posegel tudi po večjem in vzel najverjetneje kar http://www.mimovrste.com/artikel/337000...
A ga je težko namontirat v laptop (če upoštevate, da ga odpret ni težko :D)
l0g1t3ch ::
Kateri od teh consumer SSD-jev pa se najbolje obnese v okolju brez TRIM podpore ?
Torej iščem nek disk, ki ima čimboljši garbage collection, da tudi brez podpore za TRIM zagotavlja vsaj neko približno dobro hitrost skozi daljši čas delovanja.
FlyingBee ::
tisti brez sandforce, kot je Samsung 830 ali 840
- spremenil: FlyingBee ()
Auba ::
http://www.mimovrste.com/artikel/206014...
Tale SanDisk mi je boljši ampak sem že naročil Samsunga? Je vredno zamenjati SanDiska za Samsunga? Ali pa kateri je best buy tam okrog 120gb za ok ceno v tem rangu?
Živjo :)
Katero pa je okolje brez TRIM podpore?
hardware raid.
Intel raid že podpira trim..
l0g1t3ch ::
jabe ::
ta dva sem tudi sam gledala. Rabim za upgrade dokaj starega PCja (Core2Duo e8400, 4GB RAMA), ki pa dela več kot solidno, bi pa vseeno rada malo pohitrila zadevo. Rabim za operacijski sistem in programe, datoteke pa bodo drugje (tudi backup drugje). Kateri je bolj primeren izbor? Imam pa še eno vprašanje: matična je Asustek P5QL Pro (to mi pravi CPU-Z). Bo eden ali drugi pasal?
jabe ::
Super hvala. Bom kar Samsunga vzela, ker je malo cenejši. Dvomestna cifra je fejst psiholočki faktor :)
Dromar ::
Jes bi tudi mel tega Samsungovega po moje. Je zanesljiv in dovolj hiter za moje potrebe?
Vgradil bi ga v laptop z i3 3110m, 8gb, GT730m, 1TB 5400rpm trdi disk pa bi dal v ohišje.
Kolikšno pohitritev lahko pričakujem (od oka) na Windows 8, če upoštevate, da laptop uporabljam večinoma za obdelavo videa, dokumente in za kake igre...
Se splača počakat na nove modele?
e-marko ::
Pohitritve ne bo, kvečjemu bo začel računalnik delati zelo počasi.
Itak, da počakaj.
Malo heca mora biti...
Saj verjetno slediš tole temo ali ne? Kaj skozi trobijo tule?
Nabavi, ne bo ti žal.
...somebody, somewhere...
axee ::
Definitivna največja pohitritev PC-ja, ki si jo lahko privoščiš. Vzami mi procesor, goro RAM-a, samo pusti mi SSD... :P
jest10 ::
iloveboobz je izjavil:
zelo uporaben tool za trim
http://thessdreview.com/Forums/ssd-disc...
TRIM ne deluje, čeprav mi fsutil kaže da kao dela
če maš sandforce pogon, je lahko to razlog nedelovanja.
pr sandforce zarad stisnkanja trim ne deluje, tak ko bi mogu oz sploh ne dela, če maš 5.0.2 firmware
jest10 ::
Samsung 830
Spock83 ::
ESXi host. Ne sicer za neko resno produkcijo ampak bolj testiranja, kjer sta dva consumer ssd-ja še vedno precej cenejša in hitrejša od katerihkol raid polj z hdd-ji.
Saj zato hardwerske raid kartice znajo uporabljat SS kot cache in dobiš najboljše z obeh svetov.
A kdo ve kako se obnaša oz koliko se zrabi SSD, če bi gor non stop poganal torrente. A je kakšen test na netu?
jest10 ::
malo počakaj, da GC od pogona pride do tega fajla.
Mislim da je ena noč čakanja dovolj dolgo.
potem ti pa ne dela trim. Mogoče kej driverji hecajo..
požen as ssd in prlep sem..
jest10 ::
Testi so vsi v mejah normale, kar se tiče hitrosti. Itak pa nisem blizu sistema, da bi ponavljal.
Pač kot kaže trim ne dela, kar je bilo že za pričakovati. Čeprav so nekateri(tudi tukaj) trdili da dela, ker fsutil vrne nulo. Pač nvidia čipovje in njegove sladkosti
To je zato, ker eni trdijo, da TRIM dela brez AHCI.
Ce se prav spomnim, imas eno asus m2n neki plato? To bi bil ze pravi cudez, ce bi trim delal. Dvomim, da na kaksnem tako starem chipsetu trim dela.
Neki sem nasel, ce kaj pomaga...
Also, the Nforce drivers may not be passing TRIM command properly which can degrade the performance of the SSD overtime. The generic "Standard Dual Channel PCI IDE Controller" driver that's in windows 7 will pass TRIM properly. To use this driver, you have to find which driver in the device manager
that your SSD is connected to and roll back driver.
jest10 ::
Na generičnih gonilnikih so slabši prenosi, poleg tega se vsake toliko časa W7 spomne, ter naloži nvidia gonilnike, ki jih ima že v svoji zbirki. Na jmicron kontrolerju pa trim deluje, samo so prav tako hitrosti opazno nižje.
Imam raje boljšo zmogljivost, ter vsake toliko časa poženem samsungov programček za optimizacijo.
PrimozR ::
Če boš šeral, praktično nič ker samo bere :)
