Grafična 3870 ??
Grafična 3870 ??
boki321 ::
Lp. Zanimam se za grafo to k jo ponuja slo- tech za svoje člane. Tm piše pcx express 2.0
js mam pa kok se men zdi navadnga 16x zdj me zanima a bi to delovalo al je to zdj sam za nove grafe?? tnx za odgovore:8)
cpu AMD Phenom|b50 x4(3,4ghz), 4gb ram ddr3 1333 mhz, Geforce gtx 460 1gb gddr5
Meizu ::
bi delovalo. Kak sistem pa imaš?
boki321 ::
AMD athlon X2 4200+@2.42 , 2 gb rama , matična Asrock dual sata2, 550W napajalnik ...
Trenutna grafa 7800GT. Js mislim d bi bla razlika očitna???? :\
Meizu ::
Ja, bi bla ja. Aja, sej maš sistem v podpisu :S jao, sori, očitno mi vid dosti nagaja :) Ja razlika bi bla več kot očitna. Konec koncev je HD3870 še kanček boljša od HD2900XT, slednja pa tudi brez manjšega napora prekosi 7800GT...
boki321 ::
Hvala za odgovore samo uno 2.0 me je prestrašilo :8) Sm mislu d so spet nekakšno novo vodilo uvedli k ni kompatibilno z starejšimi matičnimi 8-O A mogoče veš kai sploh to pomeni 2.0?? (in kaj se pridobi s tem?) |O
Meizu ::
Mah zaenkrat se to pozna sam v SLI načinu. Vse grafe ki so trenutno na tržišču so kar dobro izkoriščene že v normalnem PCI-E x16. Za tvojo se nimaš popolnoma ničesar bat.
Sicer pa sm tuki copy/pastal dobro obrazložitev PCI-E 2.0. Ubistvu je to reža PCI-E, s podvojeno hitrostjo:
PCI-SIG announced the availability of the PCI Express Base 2.0 specification on 15 January 2007.[7] PCIe 2.0 doubles the bus standard's bandwidth from 0.25 Gbyte/s to 0.5 Gbyte/s, meaning a x32 connector can transfer data at up to 16 Gbyte/s in each direction.
PCIe 2.0 is backward and forward compatible with PCIe v1.x. Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0, and vice versa. In some rare cases it is possible that a PCI-E 2.0 card will not work correctly on a PCI-E 1.0a slot. This is only limited to certain video cards.
The PCI-SIG also said PCIe 2.0 also features improvements to the point-to-point data transfer protocol and its software architecture.[8]
In June 2007 Intel released the specification of the P35 chipset which does not support PCIe 2.0 only PCIe 1.1.[9] Some people may be confused by the P35 block diagram[10] which states the Intel P35 has a PCIe x16 graphics link (8 GB/s) and 6 PCIe x1 links (500 MB/s each), for simple verification one can view the P965 block diagram which shows the same number of lanes and bandwidth but was released before PCIe 2.0 was finalized. Intel's first PCIe 2.0 capable chipset is the X38 and boards are already shipping from various vendors (Abit, Asus, Gigabyte) as of October 21, 2007.[11] AMD started supporting PCIe 2.0 with its RD700 chipset series. NVIDIA has revealed that the MCP72 will be their first PCIe 2.0 equipped chipset
mihajlo carr ::
kaj jim ni jasno? mora delat..
Mene pa zanima, če bi ta grafična bila izkoriščena na računalniku z E2180 Pentium Dualom? Hvala za odgovore!
Meizu ::
popolnoma. Sam ga morš kej privit še za kak FPS več. Rezultati so kr opazni - do 120% večji performans ;)
jest10 ::
Če ga naviješ v okolico 3GHz, bo brez skrbi izkoriščena.
Aha, hcala za odgovore.
Trenutno ga imam na 2300 MHz-ih (10 x 230 Mhz). Imam pa tisti Intelov hladilnik, ta "najnovejši" oz. manjši. Pri Pentium 4-kah je bil še tisti velik hladilnik. Ta verjetno ne bo več dovolj za hlajenje tako navitega procesorja...
Torej bi moral tudi hladilnik zamenjati, ali?
Pa še ena zadeva: imam navadni ATX 400 W-ni napajalnik z 12 cm-skim ventilatorjem (v glavnem nek noname). Bom moral tudi tega zamenjati?
Trenutno konfiguracija je sledeča in deluje BP z zgoraj opisanim napajalnikom: NEC DVD-pekač na SATA, Radeon 2600XT, E2180 pri 2300 MHz-ih, 4 GB RAMa (2x2 GB Patriot) 800 MHz na 920 MHz-ih v DC načinu, 250 GB WD disk, microATX ohišje, disketna enota, bralnik pomnilniških kartic, matična je Gigabyte mATX z G31 čipsetom.
  • spremenil: opeter ()
Meizu ::
napajalnik menjaj ja
Wofk ::
jst mam 2160 na 3.2ghz in dobim 12500 točk v 3d marku 2006
Vuli ::
s
mihajlo carr ::
napajalc menjaj, hladilnik ni nujno. komot ga priviješ na 3ghz
e2180@3200mhz je enako zmogljiv kot e8400@3000mhz(stock)
Meizu ::
se ne bi strinjal. V igrah mogoče (tam je itak frekvenca važna), v drugih opravilih pa žal ne. Je pa ful posrečen proc tale E2180. Stane manj kot 70€, ima kul množilnik, zato so tudi stock fsbji nizki. Tko lahko proc ful prviješ, plata se pa sploh ne muči. Zakon tole :)
jest10 ::
Jp. 333MHz FSB podpira praktično vsaka plata, tako da imaš z malo sreče 3,3GHz
Meizu ::
Ja, moj E6550 madafaka pa mora že na stock laufat na 333FSB. Pa morma za ušivih 3.0Ghz spravit FSB že čez 400mhz... :S:S
OK, hvala za nasvete. Takoj bom naročil tole Radeonko + nek LC power, samo prej moram izmeriti, če mi sploh pride not v ohišje :)
Meizu ::
ma itak da bo. če je moja 9800gtx sigurno večja, pa mi paše v standardno ohišje (chieftec - sam ne bigtower)
Arthur ::
Lp. Zanimam se za grafo to k jo ponuja slo- tech za svoje člane. ...
Slo-Tech ponuja grafične (po skonto ceni sklepam)? Lahko kdo pove kaj več o tem?
DJ MartiNi ::
Ne vem kako je s to akcijo, če je še aktualna. Je pa varjanta v MlacoMu.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
V Mlacomu je čisto ista grafična po celo isti ceni kot v FunTechu?!
PCI express x16
243220 (2916) shadeX
Očitno me zanima kaj kupiti...
91206 (1082) BALAST
najcenejši komplet
432636 (2036) Meizu
Računalnik za punco
141603 (1151) opeter
Katero ploščo za Q6600
272778 (2156) kotnikd3
