Doom 4
Doom 4
8 / 14
L1nK ::
to si me narobe citiral, nisem govoril o čem takem. mislil sem za piratizirane seveda, s travnikov
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
  • spremenil: L1nK ()
Phantomeye ::
kitl76 je izjavil:
30 EUR je z DLC-jem vred
http://www.cdkeys.com/pc/games/doom-pc-...
isto tukaj:
https://www.g2a.com/paypalpromo?banner=... (tale je bolj legit, ker gre direkt za paypal promocijo)
Truga ::
wood
L1nK ::
zelo čudno izgledajoča škatlica, je treba reči
zdaj grem pa zadremati za urico in še nekaj, da bom kasneje čil, veder, hitrih prstov in ostrih oči za maraton Dooma
Thuban ::
Škatlica Doom 3 za XBOX se mi dosti bolj dopade.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
L1nK ::
napis je prevelik, ker se vojak marinec ne vidi ven
Jerry000 ::
L1nK je izjavil:
Mislim da je bolj pomembno ime kot pa neki vojakec. Ti vsaj takoj v oči pade DOOM med vsemi igrami na polici
GrimReaper ::
Po COD: BO3 kjer sem igral na 1536x864 in AC Unity kjer sem na 1600x900, še ena igra kjer moram precej spustit resolucijo, šele na 1366x768 dela vsaj 40FPS. Med Low in Ultra ni neke razlike (max 5FPS), res pa da tudi pri COD in še kakšni drugi izpred dveh let, ni bilo.
So pa naredili fail, da so dali po defaultu 8x AA, tako da sem čakal vsaj 3min da sem prišel v igro, vmes pa premišljeval kateri del hardwara je res že tolk zastarel, še največji sum sem imel na grafično, ampak sem vedel da mora bit neka programska napaka.
Blue3D ::
Iščem nastavitev za maxfps 120
Zdaj gre na 180 pa se greje grafična preveč. cca. na 70°C
Ventilatorji se derejo kot da pristaja helikopter.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
invisuu ::
Na cdkeys.com je s kuponom DOOM666 še dodaten popust (-8%).
Zakaj ti ni dovolj 60fps?
L1nK ::
morda ima 140Hz monitor
L1nK ::
kaj se že ponavadi zniža, da ohraniš max fps in izgubiš minimalno na vizualijah? shadows quality ? depth of view, motion blur?
performance na amd radeonih je porazen zopet, malo nad 20 na ultra (r9 290)
Ahiles ::
Jest mam vse na ultra pa fov 120 pa je skoz capan na 60 niti mal ne dropa pod na 970 pa 1080p tko da je prov super na nv :)
L1nK ::
ja, radeoni so pač peasant race grafične, to je moja zadnja amd. veliko bolje dela na nvidii
L1nK ::
PS-če ima še kdo probleme na radeonih, odkljukal sem personal shadow in pa shadow quality na medium, okrog 60 in več so fps, očitno je nek bug s sencami
invisuu ::
L1nK je izjavil:
Nah, Radeon je čisto kul, samo počakaj na quick fix patch. Saj je non stop ista zgodba. Špil izzide, laufa zanič na Radeonu, Radeon naredi patch.
Jaz zaradi tega AMDja pač več ne kupim. Komur se pa da s tem ukvarjati in non stop čakati na te patche pa kar.
Blue3D ::
Vse sem dal na low. FPS še kr padajo pod 50
Sem zmanjšal resolucijo na 1680x1050 pa še kr pada pod 80
i5 6600k in r280x
Bo treba nabavit kaj bolj konkretnega.
Max.fps bi rad omejil na 120, ker včasih leti do 200 pa dela grafična na 100%
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
kitl76 ::
Ja grafično maš res mal švoh.
PredatorX ::
Blue3D je izjavil:
i5 6600k in r280x
Ja kaj imaš slučajno AB prižgan?
Blue3D ::
Ne. Vse na low in izklopljeno.
Single player pa je ko MORTAL KOMBAT :)
Multyplayer je malo prepočasen, mislim pre počasen.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
kitl76 ::
Blue3D ::
1070 bi bila dovolj :)
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
kitl76 ::
Sam ste res razvajeni folk na konzulah ima tistih bogih 30 fps pa so čist zadovoljni :)
Phantomeye ::
kitl76 je izjavil:
Moja mami je tudi zadovoljna z avtom Clio, ker deluje v pričakovanih parametrih.
Če bi pa kupila ferrarija, bi bila pa precej nezadovoljna, če bi se avto začel matrat pri 180 km/h.
darkz ::
Lets go to hell.
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
L1nK ::
z radeonom sigurno
kitl76 ::
Blue3D ::
Go to "C:\Users\(Name of the User)\Saved Games\id Software\DOOM\base" and open the file 'DOOMConfig.cfg' in WordPad. Scroll to the bottom to find the value: m_smooth "1"
and change the "1" to "0", then save and close the file.
Sem naredil in ko po igri preverim je spet na 1
To skip the intro video in DOOM (2016) all players need to do is add (without quotes) "+com_skipIntroVideo 1" to the launch options.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
A so problemi na Radeonih?
Torej ni še nobeden probal 16.5.2 hotfix?
http://support.amd.com/en-us/kb-article...
L1nK ::
seveda, te driverje sem namestil, shadow bug je, pa carski microstutter pri 70 FPS, malenkost manj ga je pri Vsync ON
amd ;((
Torej je problem kje? Pri igri ali obeh?
  • spremenil: D3m ()
L1nK ::
pri igri očitno ne, če na 970gtx leti brez problema z vse na Ultra
sicer je carska igra, res tist classic feeling, hitra, moraš imet skillse, sili te v gibanje ful...
No ja bomo videli. Bi rekel, da je pri današnjih igrah potreben še kak patch, da dela.
Sploh če je pri R9 290 samo 20 fps.
L1nK ::
saj pravim, shadows bug
invisuu ::
Meni na GTX 970 deluje brez problema, pa imam še stare driverje gor. Špil leti kot šus. Cappan sem s FPSji brez enega samcatega FPS dropa (vsync).
S špilom ni težav.
AapocalypseE ::
amd spet rabi čas, da naredi super hotfix :))
L1nK ::
prej že userji sami fixajo
Pesimist ::
ma AMD so katastrofa. Trenutno mi zadni VLC gpu nedela, splashtop je opustil amd ze nekaj casa nazaj, steam inhomse striming samo slika utripa ce pospesujez z AMD, in doben drugi gamestreamer ne podpira amd, tudi twitch ma microstuttering na bojda stabilnih 60fps, pravtako v zadni pc igri mad max kaj sem spilal opazil. Nikol vec mi ta svinjarije ne pride v hiso!
god thanks da so new nvidia pred vrati.
  • spremenilo: Pesimist ()
BETA
In zdaj
Truga ::
Ne razumem kako je amd kriv za bethesdumbove buge.
Pesimist ::
Truga je izjavil:
ce vidis samo njihove buge. Poglej raje kaj sem vse nastel.
Truga ::
AMD ni kriv za to da bethesda ne zna uporabljat directx/vulkan APIja. To da mora nvidija in amd dajat heke v driver da igre delajo je kozlarija.
invisuu ::
Kako pa meni laufa brez problema s starimi driverji? Spomnim se, da ko sem imel amd grafiko sem za vsaki drugi spil cakal na te njihove quickfixe. Odkar imam nvidio vsi spili vedno magicno laufajo. A je to zarota, da vsi developerji delajo spile da slabse letijo na amd?
L1nK ::
> I WANT TO BELIEVE
amd just cannot into dynamic shadows programming
Truga ::
invisuu je izjavil:
Ne, nvidija ima vec denarja, in posledicno vec ljudi ki hekajo driverje.
Preberi tole:
http://www.dsogaming.com/news/ex-nvidia...
Vsec mi je, da bo vulkan/dx12 koncno koncal te traparije.
  • spremenilo: Truga ()
galu ::
Chaingun je prav boleče OP v MP.
Na R9 290 je framedrop fest (če daš sence na low je OK). Pa SP ob določenih trenutkih krešne - špil se kar zapre.
Mi je pa MP kar všeč. Za SP pa čakam na patche.
Tako to gre.
človek zver ::
O fek kok je pa hud špil....sm igrov dons do 7ih zjutri...nism mogu nehat :)) noro
Blue3D ::
človek zver je izjavil:
To ni XCOM2 :)
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
L1nK ::
a je že hotfix za hotfix za beta driver?
8 / 14
Kaj trenutno igrate? (strani: 1 2 3 4 … 61 62 63 64 )
Oddelek: Igre
3189613081 (851) PluribusUnum
DOOM Eternal (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Igre
37761828 (21535) oo7
Rage 2 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
10818793 (11964) yoco
Wolfenstein: Youngblood (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
11322583 (18254) PH03N1X
Quake Champions (Quake 5) (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
13922365 (12806) scipascapa
