Konfiguracija racunalnika za okoli 500eur
Trancedeejay ::
HI
Torej za kolega naj bi sestavil konkreten racunalnik, ni pa potrebna kaksna huda graficna(samo photoshop, adobe premiere in podobno), ker igralo se ne bo v bistvu nic. More bit pa solidna kombinacija CPU, plata, ram (min 2gb) in 500GB disk, DVD rekorder naj bo dvojni. Torej kista naj bi kostala okol 500eur, potem se pa rabi se monitor za okol 250eur, more imet dost sirok vidni kot. Tore kaksno uredu konfiguracijo, ce mi napisete, ker trenutno nisem prevec spremljal.
Have a nice Day
Matt
Music is the key
IVo ::
Pozabi na monitor za 250eur in dobrimi vidnimi koti...
  • spremenilo: IVo ()
jest10 ::
Za ta denar bi verjetno prišel skozi tudi s Phenomom 9550, ki se ga dobi za okoli 165€, če vzameš malo cenejšo plato z integrirano grafiko(ali pa cenejšo plato in kakšno HD 2400PRO, ki se jo dobi že za okoli 30€).
Goldee ::
Kar se tiče procesorja, plate, rama in diska (torej, najpomembnejših komponent) - js bi vzel tole:
--CORE 2 DUO E8200, 2.660 GHz 6MB, 1333MHz, LGA775 BOX 140,00e
--Ram PATRIOT DDR2 ram, 4GB Kit 2X2GB PC2-6400 800MHZ s hladilnikom 70,00e
--INTEL DG33BUC, S775, G33, FSB1333,4×DDR2 800, int. grafika GMA 3100, 1×PCI-Ex16, 1×PCI-Ex1, 2×PCI,4×SATA2, 1×IDE, 10/100/1000 LAN, 5.1 ZVOČNA, 10×USB 2.0, microATX 90,00e
-- 500GB HITACHI GST T7K500 7200rpm 16MB cache SATA2/300 HDT725050VLA360 94,50e
Potrebuješ pa še:
--cca 550W napajalec, tipkovnica, miš, klasično ohišje, ter dva DVD pekača
To pa nebi smelo biti več kot 150e
Windows XP 64bit (da se polno izkoristi 4GB rama), oz. Vista Business ali Ultimate.
Skupaj torej okoli 550e (brez operacijskega).
Trancedeejay ::
HI
Integrirana grafika mi vzbuja tak negativen prizvok, tako da bi se je najraje izogibal.
Music is the key
Trancedeejay ::
Kaj pa kaksna taka maticna?
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
Music is the key
Goldee ::
Ma integirarana grafika je čisto kul, nč bat. Je pa res, da ti jemlje od skupnega rama. Ampak pri 4GB to ni problem. Problem je, ko vseeno hočeš pognati kako igro, pa ti te integrirane rešitve ponavadi prikazujejo bolj diapozitive, kot pa tekočo sliko. Integrirane kartice so prvotno namenjene delovnim postajam (recimo v pisarnah), kjer ni potrebe po konkretnem 3D pospeševalniku.
Če želiš, lahko seveda nadgradiš zadevo in kupiš samostojno grafično, kateri je namenjen prosti pcix 16x slot.
Lahk pa tudi posežeš po ASUS-ki, seveda. Moje mnenje je, da če rabiš močno mašino in če jo boš uporabljal za službene (profesionalne) namene, potem procesorja ziher ne boš navijal, ali izvajal podobnih akrobacij, saj potrebuješ 100% zanesljivo mašino. No, v tem primeru ne potrebuješ drage in bonbončkov polne osnovne plošče, ampak zgolj takšno, ki podpira procesor in rame, ki jih boš kupil, da zadeva lepo deluje. Simple. In poceni.
Če želiš samostojno kartico glej za kako pasivno hlajeno, npr. tole:
XFX NVIDIA GeForce 8400GS 256MB GDDR2 DVI PCIe pasivno hlajenje 35,00e
ali kaj takega
GIGABYTE PCI-E ATI RADEON HD 2400 PRO 256MB DDR2, TV OUT, DVI 29,00e
Vse cene pobrane iz: Funtech
LuiIII ::
Sam bi se odločil za AMD Phenom 9550 ali pa kakšen X2 5000+ - 6000+; 75-180€
Plata Gigabyte MA78GM-S2H (verjetno najboljša plata z 780G chipsetom); 80€
2x2GB RAM; max. 80€
WD 500AAKS trdi disk; 80 - 90€
2xDVD; 50€
in seveda še ostale "malenkosti".
Pravzaprav premišljujem, da bi si z dodatkom TV tunerja nekaj takega privoščil za zapakirano v lepo HTPC ohišje: Antec Fusion 430.
Glede monitorja pa svetujem že večkrat omenjeni Novita 2406WD monitor, ki je okoli 350€. Še koga nažicaš za kalibracijo pa je zmaga že blizu. Bo vsaj približno dosti desktopa za delo z omenjnimi programi. Sam delam na 2x24" + 21" 1600x1200 (za TotalCommander in sistemski monitoring) v Premiere pa je ravno prav.
Lui
Koliko bi dali za sledeči PC??? (strani: 1 2 3 )
13130513 (24704) Sergio4
Comp do 300 € (za pisarno, microATX?)
453516 (2965) steev
Poceni konfiguracija računalnika
193173 (2713) Jan987
PC za delo s Fotoshopom in Autocadom (igric ne špilam)
151868 (1868) Liker
Kaj kupiti - trenutni bestbuy (Avgust2k7)
323081 (2009) opeter
