Forum » Strojna oprema » SATA in SATA II 2,5'' disk
zyg ::
Pozdravljeni!
V mojem laptopu je prostor za SATA II disk, v očetovem pa za SATA disk. Konektorji za priklop se seveda razlikujejo. Je možno v očetov laptop vgraditi SATA II disk (z nekakšnim pretvornikom), kjer disk nebi deloval kot zunanji disk (pretvornik na USB ne pride v poštev).
Hvala Lepa za pomoč,
LP Žiga
LP Žiga
Dying 2 Live
Chessman ::
Če ima en računalnik res SATA drugi pa SATA II mora iti disk vgraditi normalno ker edina razlika med tema standardoma je hitrost prenosa podatkov, diska sta drugače identična.
Podobno je tudi pri 3,5" diskih. Tudi v starih varijantah pri ata disku ni bilo nikoli razlike med ATA33, ATA66, ATA100 in ATA133.
Pri tebi ker imaš pa dva različna konektorja pač gre zato da imaš v enem SATA disk v drugem pa PATA disk. Adapter je sicer čisto možno izdelati vendar problem je v tem da ga ne boš mogel narediti tako malega da bi ga lahko spravil v prosto mesto na prenosniku. Odprtina je ponavadi samo za cca 5mm daljša od diska.
| » | Trdi disk SATA, SATA2Oddelek: Pomoč in nasveti | 10433 (4746) | SuperVeloce |
| » | Nezaznavanje priklopljenega SATA diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2014 (1884) | borch |
| » | SATA II ali SATA???Oddelek: Kaj kupiti | 1834 (1761) | Antares88 |
| » | Ali gre priklopit SATA II disk na ploščo Asus P4C800-Deluxe?? pomoč prosim...+ Še neOddelek: Strojna oprema | 3055 (2727) | muzičar |
| » | Sata II enableOddelek: Strojna oprema | 2456 (1971) | boštjan |
