9600 GT SLI power req
FeniksX ::
Lp js imam eno zelo kratko vprašanje a bi deloval 9600 GT SLI na tem napajalnku?
http://www.enermax.com.tw/english/produ...
Nekje sem brau da bi moglo zadostovat samo vseeno rajše prej vprašam kot da pol ne bi deloval :P
  • spremenil: FeniksX ()
Meizu ::
Če piše da bi moglo zadostovat, potem bi moglo res zadostovat, saj so Enermaxi res top napajalniki, in imajo dejansko moč, kot je navedena na napajalniku, ne kot nekateri noname napajalniki, ki ne premorejo polovico moči, ki je navedena na napajalniku.
FeniksX ::
No sej ta napajalnik imam trenutno za 2900 XT (pa piše na škatli minimum 500w pa dela lepo normlano vse), zdej za 9600 GT SLI sem preiskal polovico interneta koliko W naj bi zahtevala pa še to sem najdo le na eni strani, pa zato nism prepričan a je zihr al ne.
Zheegec ::
Vsi malo pretiravate s temi napajalniki. Če mi je LC Power 420W (z 20-pin konektorjem) poganjal navito 8800GT, C2D, 2GB RAM in 3 diske, ti bo pa tudi tale poganjal 9600GT...
Janez Janša, 29.04.2014
RC14 ::
Se strinjam s teboj.
Eni res pretiravate z temi napajalniki. Sicer pa ni čudno, ko pa tukaj nekateri "pametnjakoviči" vedno predlagajo neke napajalnike za 150evrov oz še dražje za nek povprečen sistem.
FeniksX:
Seveda ti bo delal ta napajalnik brez problema, tudi 8800GT SLI bi delal brez problema, tko da se nimaš kaj bati.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
  • spremenil: RC14 ()
FeniksX ::
Hvala za takšen hitri odgovor. Zdaj vsej vem, da bom moral edino zamenjati matično, saj ne podpirat SLI. Pol pa SLI power :D
Meizu ::
Če hočeš izkoristit SLI do konca boš rabu PCIE 2.0 matično ki pa ne pride poceni. Jst bi potemtakem se raje odloču za kakšno 8800GTS 512mb.. Boš prišel ceneje skozi.
jimyboy ::
Za eno 9600GT rabiš po podatkih 26A na +12V liniji. Za dve pa 36A.
Tu imaš test porabe:
http://www.guru3d.com/article/Videocards/504/4/
PS: Matična je pravkar prišla nova in sicer ASUS P5N-D SLI z 750i vodilom. Cena okol 130 EUR. :))
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=627&l4=0&model=2033&modelmenu=1
  • spremenil: jimyboy ()
FeniksX ::
http://www.guru3d.com/article/Videocard...
# A second GeForce 9600 GT installed on this system requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 36 Amps available on the 12 volts rails.
po tem takem bi mogu bit dovolj močn thnx guys za pomoč :D
Vuli ::
36A, moj LC 550GP ma dve 12V liniji in na eni 16A na drugi pa 18A. A pol to ne bi šlo skupaj al kaj?
Senitel ::
+PCI Express napajanje...
Ales22LJ ::
Am meni dela 9600GT na 350W napajalniku LC power....Kj bi blo boljse ce bi imel 550W o cem je fora? Hvala lp
Aja pa se nekaj me zanima napajnje te graficne kartice mi vzame 2 belanci katero sem prej imel za ventilator. Kj pa je potem tisti kabel ki sta tudi 2 enaka ki en od njihu najapa matico plosco. Ali je mozno da lahko prek tega napajam kartico.. Pa ce ve gdo za kaksna novodila na netu al pa kj podobnega...
  • spremenilo: Ales22LJ ()
Nvidia GF9800 GX2 (strani: 1 2 )
517416 (5354) mihajlo carr
Nakup računalnika
152444 (2115) Spikster
Palit/Xpertvision GeForce 9600 GT ?
191982 (1375) X-Hair
katero grafično kartico? izbiram med tremi!
172859 (2311) alien-rat
8800 gts ali HD 2900 XT?
101879 (1496) darius
