Forum » Programiranje » Alternativno ( != Apache) web strežniki - kako imeti vsak virtualhost na svojem userju ?
Brane2 ::
Zanima me, kako recimo pri neki grupi virtual hosto ločiti posamezne hoste med seboj, tako da uporabniki enega ne morejo do datotek drugega ?
Na APacheju obstajajo mpm moduli za take zadeve, recimo itk in peruser, kjer imm lahko za vak virtualni host N instanc serverja, ki laufajo v vlogi tega userja.
Kako to narediti s lighttpdjem in nginxom ?
Tako na uč bi reku, da jim je ta vloga nedosegljiva, saj so orientirani na to,d a laufajo brez forkanja in vse zahteve uredijo sami in jih ne predajojo svojim childom.
Ja, lahko bi laufal več strežnikov s svojimi config filei- za vsak user sovjega, vendar bi ti zahtevali lasten IP ali vsaj port, to pa ne bi rad.
Red_Mamba ::
nadzorna plošča za upravljanje strežnika to naredi
samo niso poceni pa tudi dvomim da je kakšna opensource rešitev že tako močna kot profi nadzorne plošče, če se že najde
jaz imam na strežniku Plesk 8.2 pa je prava malica za upravljat strežnik
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
zdaj sem se še spomnil
saj ti ubistvu z FTP dostopom zakleneš uporabniku mapo na njegov hosting root, SSH-ja mu pa pač ne dovoliš (če gre za linux), tako tudi nadzorne plošče upravljajo pravice dostopov
Brane2 ::
Že ampak ta kontrolna plošča saokrmili strežnik, ne more mu dati možnosti, ki jih že v štartu nima.
vEm,d a imajo mnogi strežniki opcijo laufanja cgi-bin pod določenim userjem, samo redki so, ki znajo cel site laufat pod svojim userjem.
Verjetno ta tvoja plošča to zna s Apachejem, vprašanej kako je z drugimi, "lean and mean" strežniki ?
Fino se mi zdi paoč vsakemu uporabniku zagotoviti privatno okolje, v katerem samo ti lahko vidiš stvari na svojem strežniku in i ni treba skrbeti, da ti bo kdo s strani "špegal" v mapo...
Brane2 ::
Ja, ampak če tvoj http server dela vse virtual hoste, to pomeni da moraš imeti enega userja, ki vidi v vse mape vseh hostov- tudi če jih samo bere.
To pa pomeni da tam ne mroeš imeti ravno fajlov, ki naj bi bili privat...
- spremenil: Brane2 ()
Red_Mamba ::
ponavadi gre na linuxu to tako
domena1.com ima root na /srv/www/domena1.com/httpdocs
FTP user klient1 ima root direktorij v /srv/www/domena1.com
in vse mape/direktoriji so njegova last
kar pomeni da nižje od tega ne more
ne more sploh prit v /srv/www
enako gre za druge userje, se pravi med samo ne morejo nič, kljub temu, da http proces teče pod 1 userjem.
razen seveda če so full pravice na datoteke nastavljene, ampak to je bedarija lastnika
Brane2 ::
To je bolj kilava tolažba, sploh če gre za koga, ki ima tudi FTP dostop v kako do teh map.
Poleg tega AFAIK inicialna trditev ni čisto res.
Ni nujno, da imaš dovoljenja za vse mape na poti do cilja, če poznaš cilj vnaprej.
b ::
Ti "lightweight" strežniki itak nimajo ponavadi v sebi interpreterjev (PHP, Perl,...), ampak poženeš interpreter kot fastcgi ali kaj podobnega. Za statične fajle itak ni problem, ker iz njih uporabniki ne morejo šarit po sistemu in jih zato lahko servira skupni httpd.
Torej moraš za vsakega userja (site ali več sajtov) pognat svoj interpreter, ki teče samo pod tem uporabniškim imenom. Če imaš na strani več različnih aplikacij, boš moral uporabljati več fastcgi-jev, za vsak jezik svojega. Od tu naprej imaš na voljo se chrootanje ipd. Prinese pa to potem tudi nekaj dela z vzdrževanem chrootov. Se že nekaj časa spravljam k temu, ampak saj vemo kako je s projekti, ki nimajo deadline-a... Po mojem nisi pri tem nič na slabšem kot s tem, da imaš za vsak UID nekaj instanc apacheja, vprašanje pa je, a se s tem splača ukvarjati, če nimaš nekega masivnega hostinga kjer boš na račun manjšega,hitrejšega,... httpd-ja prišparal kakšno mašino...
- spremenilo: b ()
Daedalus ::
Jah, na "statični" vsebini (datoteke, folderji) pač paziš na dovoljenja/chrootaš, pri dinamični pa lavfaš fastcgi interpreter za vsakega userja posebej. Nisem se kaj dosti ukvarjal s tem, sam IIRC se običajno to pač tako reši. Pa maš lepo ločene userje in je mir.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Brane2 ::
chroot nikoli ni bil ravno učinkovita zaščita pri userjih, ki imajo tudi ftp dostop.
Brane2 ::
good file access flags so gotovo boljša zaščita od zgolj chroota.
b ::
Sej lahko tudi FTP chrootas. Za proftpd in pure-ftpd vem, da je sila enostavno. Vsekakor je bolje imeti še en sloj zaščite več kot pa manj.
Brane2 ::
Lahko, ampak ravno v navodilih za proftpd piše da ne računat na to kot neko resno zaščito.
vejnovic ::
Primeri nastavitev apache strežnika na debianu:
Name based virtual host
IP based virtual Host
Za določitev različnih portov in IP-jev bodi pozoren na vrstico "Listen"....
- spremenil: vejnovic ()
Brane2 ::
To vem in to v bistvu ni relevantno tu.
Jasno je, da imaš lahko virtualne hoste bodisi na samosotjnem IPju ali vsaj portu ali pa na istem ipju in so pač "name based".
Ampak to še ni neposredno povezano z varnostjo posameznih hostov pred nepoobolščanim vpogledom ali spremembo datotek.
vejnovic ::
...samo niso poceni pa tudi dvomim da je kakšna opensource rešitev že tako močna kot profi nadzorne plošče, če se že najde...
Samo nekaj primerov:
ISP Config
Easy Hosting Control Panel
ISP Config
vejnovic ::
...Ampak to še ni neposredno povezano z varnostjo posameznih hostov pred nepoobolščanim vpogledom ali spremembo datotek...
Pravice na strežniku lahko nastaviš tudi v datoteki ".htaccess":
Primer nastavitve.
Primer nastavitve.
Brane2 ::
Tudi to je res, vendar v bistvu nepomembno za ta primer.
Brane2 ::
Poleg tega pa nekateri CMS sistemi hočejo imeti vklopljeno možnbost htaccessa in dostop do kot sem dojel praktično vseh nastavitev.
To pa pomeni, da tega ne moreš kar tako enostavno izklopiti v takih primerih z AllowOverride
vejnovic ::
...Poleg tega pa nekateri CMS sistemi hočejo imeti vklopljeno možnbost htaccessa in dostop do kot sem dojel praktično vseh nastavitev...
Vsak CMS lahko imaš na svojem vhostu - kar pomeni, da dostopa samo do .htaccessa v tem vhostu. Do nastavitev izven vhosta pa CMSji načeloma ne dostopajo.
Red_Mamba ::
tale ISP config se še najbolj približa profi nadzornim ploščam, bom preizkusil ko bo prilika
Brane2 ::
Ta "načeloma" je problematičen. "Načeloma" sploh ni dovolj dobro.
Poleg tega, CMS sploh ne dostopa ( "načeloma",s eveda
CMS ga sploh ne vidi. No, vsaj na Drupalu, s katerim se trenutno igram, imam tako nastavitev.
Stvar je hotel, da določen htaccess premaknem v določeno mapo, ampak strežnik je tako nastavljen, da ta file lahko preko Apacheja vidi samo on.
Red_Mamba ::
inštaliral ISP config brez problema, doinštalirati sem mogel samo quota progy.
sicer povozi nastavitve, ki so bile prej nastavljene ampak to se da hitro nazaj nastavit.
edino moti me da ne moreš FTP userjev dodajat preko nadzorne plošče, ali pa jaz še nimam vredu skonfigurirano
za domači strežnik čist uporabna zadeva IMO
- spremenil: Red_Mamba ()
| » | Apache vprašanje - virtual hostOddelek: Programska oprema | 1270 (1113) | Goldee |
| » | Apache - localhost JA, IP naslov NEOddelek: Omrežja in internet | 7286 (7145) | ManDriver |
| » | XAMPP in virtual hostOddelek: Izdelava spletišč | 2546 (2364) | Veron |
| » | VirtualHost oz. navidezne domene v apacheOddelek: Izdelava spletišč | 3176 (2874) | Jackass |
| » | ApacheOddelek: Izdelava spletišč | 1761 (1645) | Skrat |
