Forum » Operacijski sistemi » XP log-on - log-off zanka, problem
archer ::
Torej, danes zjutraj naložim update za XPje potem pa resetiram računalnik. Računalnik se zažene do XPjev potem pa takoj ko se pokaže namizje skoči v log off, pa potem spet v logging on your personal settings in to se ponavlja v nedogled. Isto se dogaja v safe mode.
Sem preiskal malo po netu in je imelo kar dosti ljudi ta problem. NAšel sem pomoč kako to odpraviti: Quick Launch settings are not saved; Search Assistant Toolbar in Taskbar. Preizkusil sem rešitev z recovery console z Win XP cdjem in naredil vse kakor piše. Problem je ostal. Nisem pa našel na netu nikjer pomoči za naprej, ker je vsem, ki so to preizkusili večinoma delovalo. Prosim za pomoč, ker še rahlo upam, da ne bo potreben format. Hvala vnaprej!
StratOS ::
Da ni vmes kakšen skript ali kakšen Black (R) Code, maš gor kakšen AV ?
Probaj pri logiranju držati Shift gumb do logina ter potem preglej login sturtup aplkacije/servise pri zagonu.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | log off problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2059 (1969) | maxum |
| » | SMF moderation logOddelek: Izdelava spletišč | 1002 (911) | levaky |
| » | Router logi ter problem?Oddelek: Omrežja in internet | 1545 (1384) | jan01 |
| » | pod log in še enkrat log inOddelek: Izdelava spletišč | 1710 (1596) | egolob |
| » | log inOddelek: Pomoč in nasveti | 1460 (1380) | wade |
