Forum » Programiranje » [C#] uporaba USB
[C#] uporaba USB
salesky ::
Zdravo!
Rad bi naredil en program, kjer bi lahko preko aplikacije shranjeval/brisal na/iz USB memory stick.
A je kdo že kaj takega delal?
Kekec ::
System.IO namespace oz lahko začneš pri razredu File. usb ključ ali karkoli drugega gre samo zato da moraš vedet katera črka mu je dodeljena, kvečjemu če greš gledat vse izmenljive diske in probaš ugotovit katerega iščeš drugače je to "skoraj" kot navaden disk
npr:
npr:
using System;
using System.IO;
class Test
public static void Main()
string path = @"c:\temp\MyTest.txt";
try
using (StreamWriter sw = File.CreateText(path)) {}
string path2 = path + "temp";
// Ensure that the target does not exist.
File.Delete(path2);
// Copy the file.
File.Copy(path, path2);
Console.WriteLine("{0} was copied to {1}.", path, path2);
// Delete the newly created file.
File.Delete(path2);
Console.WriteLine("{0} was successfully deleted.", path2);
catch (Exception e)
Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString());
salesky ::
Vse lepo in prav ampak, kako bom vedu katera oznaka je nova?
A se da mogoče pregledovat trenutno stanje prijavljenih naprav. Sepravi katere naprave so prijavljene (oznake, tip, velikost)...
guslovd ::
Pozdravljeni, zanima me ali mi lahko kdo napiše ali je mogoče z programom Visual Basic brati podatke z USB-ja. Rad pa bi naredil sledečo nalogo, imam USB Wireless ključ in sedaj bi si rad sam naredil exe program, ki bi mi meril jakost signala, lahko nekih številkah in mi to izpisoval na zaslon, podobno kot USB Termometer, ki je tukaj objavljen.
Hvala vsem in lep dan še naprej
LP Dragan
LP Dragan
Guslov
guslovd ::
Sem preiskal že pol inteneta pa nisem nič našel so samo taki, ko so že narejeni, jaz pa bi ga rad sam naredil
LP Dragan
LP Dragan
Guslov
| » | c# seminarskaOddelek: Programiranje | 3613 (3286) | tuned |
| » | C# Branje iz datotekeOddelek: Programiranje | 1297 (1106) | boogie_xlr |
| » | branje iz datoteke c#Oddelek: Programiranje | 2002 (1731) | darkolord |
| » | [c] Enaki datotekiOddelek: Programiranje | 1393 (1253) | Spura |
| » | C# FailOddelek: Programiranje | 1592 (1241) | nuclear |
