neusmerjen IR ledica
SeTAr ::
Rad bi sestavil to: interaktivno tablo
Sicer vse kar deluje, vendar je problem v tem, da so vse IR ledice iz daljincev (sedaj uporabljam eno, ki sem jo dobil na tv servisu) zelo usmerjene - torej jih ir kamerca od strani zelo slabo zaznava... obstaja kakšna IR ledica, ki bi bila svetla tudi iz strani?
kako sedaj izgleda IR svinčnik si lahko pogledate tukaj
Azrael ::
Ena taka simpl varianta je obrušen zaobljeni vrh ledike, vendar pri tem , če pobrusiš preveč, lediko uničiš.
Svetloba se razprši na vse strani, je pa posledično šibkejša in se lahko zgodi, da bo prešibka za tvoj namen, vendar tega brez poskusa ne boš vedel.
Nekoč je bil Slo-tech.
SeTAr ::
hvala, bom poizkusil!
drugače pa sem našel tole in me zanima kako zadevo najlažje dobiti
+ kaj točno pomenijo tele stvari:
# Current, forward If:100mA
# Current, If av:100mA
# Pitch:2.54mm
# Radiant intensity:48mW/Sr
# Radiant intensity, max:6.3mW/Sr
# Radiant intensity, min:3.15mW/Sr
predvsem bosta dve AA bateriji v redu za furat zadevco in koliko svetla bo...
Azrael ::
Zgoraj na tvojem linku je napis Farnell, ki je distributer vseh vrst elektronskih komponent.
Pri nas Farnell zastopa IC elektronika, vprašaj jih, kako je z možnostjo dobave.
Poraba, kvalitetne alkalne AA baterije za enkratno uporabo, imajo okoli 4Ah. Torej teoretično, pri 100mA porabe, bosta bateriji zdržali približno 40 ur.
Ker pa napetost baterijam pada, bo ta čas najbrž krajši, saj bo kmalu napetost toliko nižja, da IR ledika ne bo več delovala. Verjetno bi bila bolj smiselna uporaba 3h baterij in predupora, saj ledike brez predupora, ki omeji tok ledike na dovoljeno mejo ali uporabe zelo šibkega vira napajanja, kar AA baterije niso, zelo rade odpovedo.
Problem ledik je, da se jim zlahka "strga" in potegnejo največji razpoložljiv tok, ki je na razpolago in se pri tem uničijo. Do takih situacij pride zaradi temperature okolice ali ledike, napetosti (destinka Volta višja napetost je dovolj), starosti ledike, načina uporabe (impulzno ali trajno) itd.
roli ::
Jaz tudi rabim tako IR LEDico za enak namen. Samo pri meni oddaljenost ni tako problematična, ker jo rabim za LCD monitor in je lahko Wiimote dokaj blizu.
Torej nekaj kar sveti tudi naokoli.Ima kašna trgovina v LJ to na zalogi? V četrtek grem v LJ pa bi rad nabavil ene dve. Trenutno uporabljam eno iz daljinca pa deluje še dokaj solidno ampak ne čisto tako kot bi moralo. Pa po možnosti bi rad tako, ki za napajanje potrebuje eno AAA baterijo. Tako imam sedaj.
http://www.r00li.com
roli ::
Hmm a bi tole imeli v conradu?
Danes sem gledal po netu in nekaj jih imajo na strani ampak jaz grem jutri v LJ pa hočem nabavit.
Kje v LJ sploh je conrad? Še vedno tam pod emporiumom ali se je kam preselil? Je še kaka druga trgovina v LJ, ki bi to imela?
pavl ::
Pod Emporiumom Conrada ni več. Baje je nekje blizu stavbe Big-banga. Nekje zraven je tudi trgovina Delko, ki med drugim prodaja tudi diode. Diode prodajajo tudi v IC elektronika na Vodovodni 100 v LJ in v trgovini HTE (na Roški v LJ, tudi v MB, ...). Najbrž obstaja v LJ še kakšna trgovina z elektroniko.
V Kranju tudi obstajata vsaj dve trgovini (ena je Ebax - v isti stavbi kot Tuš).
Vroč upor
152905 (2573) TESKAn
rele, ki bo vklaplo diodice
304704 (3314) TEDY
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236303 (5615) Sadida
Upornost-neki mi pomagite
243176 (2818) Tihi-s
LED verižica :)
353169 (2588) OwcA
