Forum » Pomoč in nasveti » Ram kit?
Ram kit?
StratOS ::
Gre za parne iste rame za dual chanel istih specifikacij, se pravi 1 ali 2 ista para.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
arag0n ::
ja ma kaksnih pomembnejsih razlik ni?
lahko podpre vsaka maticna ki podpira npr DDR2-800 mhz...s tem da bi dal kit not
StratOS ::
Rama moreta biti podobna v performancah, plata mora podpirati dual/single chanel
double-data-rate two synchronous dynamic random access memory
double-data-rate three synchronous dynamic random access memory
Dual-channel architecture
Pri dual chanel arhitekturi morajo zaradi kompatibilnosti biti vstavljeni podobni rami (kiti) v izmenično iste oznake utorov na plošči, ni potrebno, da so kiti oziroma da so rami enaki, je pa priporočljivo, kajti določene plošče ravno to izkoriščajo ali pa čekirajo vgrajene module.
V bistvu gre za kompatibilni in izboljšani prenos podatkov.
torej gre za iste pare ramov v istih utorih banks. V banks moraš imeti iste module po kapaciteti in vseh reprezentativnih podatkih za rame.
Če uporabljaš v enem banku po dva ista rama (single ch.) in v drugem zopet po dva ista rama ( ni nujno, da sta rama v bankih enaka po performansih ) bo celoten sistem deloval v dual channel z takšno hitrostjo in performansi kot najslabši člen ramov v bankih.
Za dodatne informacije preglej pri proizvajalcu osnovne plošče in poglej proizvajalčev Memory QVL listo za podprte in kompatibilne pogoje in rame, iz tega lahko tudi vidiš kako in pod katerimi pogoji stvar deluje.
Torej tudi če je plošča podprta z strani določenega tipa npr PC2-6400 DDR2 ni nujno, da bo podprl ram istega standarda (DDR2-800 200 MHz 5 ns 400 MHz 800 Million PC2-6400 6400 MB/s), najsibo v single ali dual modu ---> Preglej Memory QVL listo.
Veliko nesoglasij je ravno pri CAS faktorju, ECC detekciji/korekciji ipd ...
Torej poglej listo Memory QVL proizvajalca matične.
- spremenila: StratOS ()
| » | hitrosr RAMaOddelek: Pomoč in nasveti | 1006 (907) | Heisenberg |
| » | DDR 2 in DDR3Oddelek: Strojna oprema | 1791 (1493) | miko 55 |
| » | Dual channelOddelek: Pomoč in nasveti | 1378 (1276) | kixs |
| » | Procesor ali DDRAM?!?!?Oddelek: Navijanje | 1159 (953) | virtual_reality |
| » | DDR ramOddelek: Strojna oprema | 1220 (1052) | TonaMona |
