Kako narediti .exe z VS2005?
N-E-O ::
Živjo, sem začetnik v programiranju. Pred kratkim se uporabljal Visual studio verzije 6, sedaj pa sem preklopil na VS2005 in ne znam narediti izvršne datoteke?
Programiram v C-ju, po kliku na Build program mi samo pove, če je bilo prisotnih kaj napak, ne ustvari pa mi .exe datoteke.
Prosil bi vas, če mi pomagate, ker sem na tesnem s časom.
Follow the white rabbit.
gzibret ::
Sedaj govorim iz glave, samo poigraj se malo s compile opcijo.
Opcija build ti naredi še pol čuda, od namestitvenega programa naprej, noter ti stlači še vse slike in druge fajle, ki jih rabiš.... compile pa zgolj exe.
Vse je za neki dobr!
  • spremenilo: gzibret ()
Beezgetz ::
ola neo,
Sam imam 2005 in po ta novem 2008. pisem pa v c#.
Meni vsak projekt ustvari v posebno mapo (moji dokumenti/VisualStudio2005/Projects/in tu so projekti). V vsali mapi projekta je en kup stvari, predvsem se ena mape z imenom projekta, notri je se ena mapa z imenom bin, v njej mapa debug, in v tej mapi (debug) je exe datoteka programa ki ga delam. V bin mapi je tudi Relese mapa, ki vsebuje tudi exe datoteko. Po zelji...
Lep pozdrav, Beezgetz
N-E-O ::
Dobro sem zrihtal. Moj problem je bil identičen temu.
ggospe ::
Mene pa zanima, zakaj .exe file odpre samo na mojem računalniku in na nobenem drugem. Probu sm prenest samo .exe datoteko, in probal sm prenest ceu direktorij od projekta.
javi pa to napako, ko prenesem na drug računalnik:
l0g1t3ch ::
.NET framework ?
Če delaš v .net rabiš met .net framework na računalniku na katermu bi rad poganjal program
ggospe ::
sm nalozu .net framerwork 1.1 in 2.0 pa še vedno ne dela.
kaksn drug predlog?
Adrijan0 ::
U kaki verziji VSja si delu 2005 al 2008?
  • spremenil: Adrijan0 ()
ggospe ::
2005
Vesoljc ::
obstaja tud en redistributable za VC++
  • spremenil: Vesoljc ()
goranv ::
ggospe poskusi to, v tem primeru bo v exe datoteko dodal dodatne informacije. Datoteka bo velika namesto 35KB 450KB:
V Solution explorerju pritisni z desno na miski na tvoj projekt, pod Gonfiguration Properties -> General ->Use of MFC oznaci "Use MFC in a Static Library".
C# in SQLite knjižica
Oddelek: Programiranje
161570 (1304) bsslo
c# publish .exe
101252 (1084) Ericssony
zagon programa samostojno
51404 (1281) Senitel
[c++] prenosljivost
102024 (1839) Celeborn
Program v c++
192383 (2052) Bela01
