xml -> xslt spremenljivke
boss-tech ::
V xsl dokumentu bi rad rad označil vsa prebrana zavarovanja: začnem z 1. imam pa problem s kreiranjem spremnljivke oz povečanjem le te:
xsl:template match="komitent">
xs:attribute name="st_zavarovanja" type="xs:integer" default="0"/>
xsl:for-each select="zavarovanje">
Zavarovanje xsl:value-of select="st_zavarovanja"/>
// če dam +1 ne gre
Kako naj ta int zdaj povečujem?
NavadniNimda ::
Ne gre - uporabi funkcijo: position ()
boss-tech ::
problem je da mi potem naredi
zavarovanje 1
zavarovanje 2
zavarovanje 1
zavarovanje 1
pač glede na drevo. in mi ne dela to. se da kako rešit da bi mi prav delalo?
NavadniNimda ::
Rethink the solution.
XSLT je transformacijski jezik. Vsebinski pomen (semantiko), naj imajo XML node-i že v sebi. XSLT naj NIMA nobenega procesiranja in telovadenja s podatki, le izpis naj naredi, odnosno passthru transformation. Mislim, da XSLT ne podpira pisanja v spremenljivke ravno iz tega razloga, saj bi bilo to procesorsko in spominsko precej zahtevno (slabe performanse). Zato naj se procesiranje dela nad XML node-i v temu namenjenih programskih jezikih.
To je moja filozofija. Še dlje grem: vso telovadbo nad podatkovnimi strukturami je bolje delati nad namenskimi objekti/class. Edino "opravičilo" je, če slučajno dobivaš podatke, ki so že strukturirani v XML obliki. :|
Stroški - garosnjera/1 sobno (cca 35m2)
2711155 (9669) matjazzz
Infopath to PDF
Oddelek: Programska oprema
51099 (1000) stuffy
spremenljivke v HTML
Oddelek: Izdelava spletišč
81284 (1062) technolog
[XML] xslt: sort
Oddelek: Programiranje
51883 (1662) house
Črpanje podatkov iz XML
81554 (1385) centio
