Kako naviti E6750 na asus P5K?
Tradewind ::
Z intelom še nisem navijal!
Na kaj naj bom pozoren. Kje kaj nastavim. Rami so 800Mhz, Super Talent 4-4-4-8 2x1giga uparjna z hladilniki!
Hladilnik je Zalman 9700cu (trenutno imam na sistemu 37stopinj)
Rad bi prišel na cca 3000mhz realnih in seveda malce bi še tweakal rame!
S čim naj navijem XFX 8800GT 512ddr? Trenutno dela na 670/1800?
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
TOP ::
Ne vem kaj si kupu tega Zalmana,ker hladi bolj slabo,že sedaj maš 10 stopinj več kot pa jaz,ko mam Thermalright cena pa je podobna,ampak nima veze.Prvo daj tam na Manuel potle pa FSB dvigni.Sedaj maš na 333 pa daj na ene 380.Grafo navijaš z Atitoolom.
Tradewind ::
OK, mogoče lahko daš kaj več podrobnih nastavitev.
A moram grafo kje zaklenit pci? Da se ne bo zraven navijala!?
Oba jedra se naenkrat navijata?
darius ::
Grafa se navija za sebe... RivaTuner še bojši od Ati tools. Obe jedri se navijata DA. Nastavi rame in CPU na 1:1 pa prideš do 3200MHz brez problema.
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
Tradewind ::
Ostalo dam vse na manual?
Kaj pa zakllenitev PCI slotov?
raynox ::
Jao glej govora o navijanju je že malo morje ,tako da si poglej vsaj osnove če ne drugega (google.com)....Pa že tudi na tem forumu imaš zelo veliko napisano na to temo.Tvoj e6750 se ne navija prav nič drugače kot ostali E6xxx.
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
Tradewind ::
Ok, sistem je v idle 19 stopinj!
Kako naj nastavim nastavitve v biosu!?
Nikjer ni 1:1 timin za nastavit....!
Nujno rabim pomoč!
AMDja sem navijal ko keks, pri intelu pa sem novinec!
M-XXXX ::
19C nimaš (najbrž senzorji narobe kažejo) razen če imaš v sobi dobrih 10C
Glede 1:1 nimaš direktno za nastavit- nastavi ram da bo delal pri isti frekvenci kot proc., pa boš imel 1:1
Tradewind ::
OK, i kako naprej potem!
kako pridem na 3000 realnih mhz?
Kje najti to nastavitev?
A to vidim že v biosu, ko nastavljam!?
Tradewind ::
Hmmm, gledam po netu na X-bitu, Thomu in ostalih straneh, pa nikjer nič kaj uporabnega.
Potrebujem samo metodo kaj naj napravim, do koliko naj gre V za cpu in čipset! In to je to!
Fajn bi bili kaki screenshoti, da bi to videl¨!
Moj mail: dejan.peklar@triera.net
OK, hvala!
mi345 ::
tale link ti bo pomagal, ti sam sledi screenshotom in je...
http://www.hardwaresecrets.com/article/...
pa poročaj kako ti gre...
bidybolder ::
za temperaturo uporabi Core Temp 0.95.4, tistim 19°C lahko komot prišteješ 15°C da dobiš pravo temperaturo v idlu
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
raynox ::
Verjetno on gleda temperaturo procesorja in ne jeder.
Drugače pa naj bi zadnja verzija coretempa temperature kazala pravilno.
Tradewind ::
kako lahko grem po 1fsb? Ker te opcije nimam, ali moram kje kaj stisniti, sem dal povsod na manual!
Tradewind ::
OK, torej, sedaj končno vem kaj naj naredim, ampak kako naj zmanjšam multuplikator iz 8 na manj?
Kako naj nastavim, da grem z FSBjem po 1 naprej?
Tradewind ::
Kako naj nastavim, da grem z FSBjem po 1 naprej? - -- -- - - Pregledal sem številne WWW, ampak odgovora ne najdem, kje nastavim, da lahko spreminjam multi in seveda kje najdem spremebe za FSB?
Bios je julijski 2007!
mi345 ::
Tradewind ::
OK, prišel sem na 3200Mhz, ampak problem je, ker je potem fsb v cpu-z 56,4Mhz (oba)!
Toej, kako naredim, da bo 3200Mhz, in da bo fsb boljši!?
Tradewind ::
a res ni nobeneg, ki bi imel to plato!?
Zmeraj ko spreminjam fsb se sprimanjajo mhz ramov?
Kako to popraviti, da lahko rešim in navijem!
Za rame uporabi delilnik, najdeš ga pod DRAM Frequency. Vodič za navijanje pa imaš v tej temi, drugi post.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
Bwaze6 ::
Tudi jaz priporočam C2D Overclocking Guide For Beginners P5K Add-On.
Preberi si tudi ostale povezave tam. Sam sem spravil svojega E6750 na Asus P5K in Crucial Balistix 2GB rama na razmeroma povprečnih 3.76 GHz z upoštevanjem navodil tule in branjem debat na Xtremesystems forumu. Bilo je tudi že blizu 4 GHz, pa imam raje tišino in 100% stabilnost. No, 99% pa res.
Tradewind ::
A bi lahko mi prosim na mail poslal kaj dobrih nasvetov, ker se še zmeraj lovim!
Good Guy ::
ma dej najd enga da ti pokaže no. najdeaš pa najedaš..
skočl do soseda k zna navijat pa ti nej pokaže...
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Tradewind ::
OK, vidim da imapš podbne komponente, a bi mi lahko v mailu prosim malce opisal tvoje izkušnje in nastavitve!?
Intel Core 2 Duo E4300 (navijanje)
Oddelek: Navijanje
101302 (1197) Sssaga
OC : intel E2140 1.6 GHz
Oddelek: Navijanje
314169 (3758) urbyluzar
Asus P5K+ E2160+2GB OCZ Platinum ddr800+Radeon1950GT 513MB
Oddelek: Navijanje
121921 (1632) shark_nm
Navijanje e6750 in Asus P5K problem
Oddelek: Navijanje
91328 (1328) pozitron
Navijanje p5b delux in c2d 6300
Oddelek: Navijanje
6970 (970) brdi
