Forum » Programska oprema » Gentoo,wpa_supplicant,v študentskih domovih
neboben ::
wpa_supplicant imam skonfiguriran po na vodilih adminov študentskega doma
mislm da more bit nekej s narobe v etc/conf.d/net
ali celo resolve.conf ali v hosts
brez wpa_supplicanta bi mogu pridet vsaj do navodil na internem strežniku
vendar teži host not found
ne morem se sconnectat
A ma kdo scripte poštimane tako, da deluje
neboben ::
etc/resolv.conf :
# Generated by dhcpcd for interface eth0
search sd.uni-lj.si
nameserver 193.2.115.2
nameserver 193.2.115.190
nameserver 193.2.1.66
nameserver 193.2.64.45
etc/hosts :
# IPv4 and IPv6 localhost aliases
127.0.0.1 localhost
etc/conf.d/net :
iface_eth0="dhcp"
modules=( "dhcpcd" "wpa_supplicant" )
config_eth0=( "dhcp" )
dhcpcd_eth0="-N"
wpa_supplicant_eth0="-D wired -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf"
wpa_timeout_eth0=60
/etc/init.d/net.eth0 restart
ne javi napak
wpa supplicant se štarta..
search sd.uni-lj.si
etc/hosts :
127.0.0.1 localhost
etc/conf.d/net :
iface_eth0="dhcp"
dhcpcd_eth0="-N"
wpa_timeout_eth0=60
ne javi napak
zee ::
ko sem se bil v studentu, sem imel zadevo nastavljeno po navodilih, ki veljajo za Ubuntu s to "modifikacijo", da sem avtentikacijo poganjal sam z ukazom:
wpa_supplicant -ieth0 –Dwired –c/etc/wpa_supplicant.conf
in nato se: /etc/init.d/net.eth0 restart, da sem dobil ta prav IP naslov.
ce sem naredil skripto, ki bi mi to pocela samodejno, avtentikacija ni bila nikoli uspesna. zgleda, da streznik rabi nekaj casa, da preveri podatke.
zee
zee ::
Ni panike. Ima pa ta nov Ubuntu (7.10, Feisty Fawn) nativno podporo za eduroam...
zee
Drmr ::
@shtumf a ti sedaj dela net? Meni je pred cca pol-eno leto nazaj delal, potem sem si updatal sistem in od takrat naprej mi ga ni uspelo usposobiti.
Sem poskusil tudi z zgornjim postopkom pa ne gre.
wpa_supplicant -ieth0 –Dwired –c/etc/wpa_supplicant.conf mi napiše kar je spodaj, nato pa ne gre več naprej:
Associated with 01:80:c2:00:00:03
CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 21 (TTLS) selected
OpenSSL: tls_connection_handshake - Failed to read possible Application Data
error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 01:80:c2:00:00:03 completed (auth) [id=0 id_str=]
wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
ap_scan=0
fast_reauth=1
network={
key_mgmt=IEEE8021X
eapol_flags=0
eap=TTLS
anonymous_identity="anonymous@sd.uni-lj.si"
ca_cert="/etc/ssl/stud-dom.pem"
phase2="auth=PAP"
identity="******"
password="****"
net
modules=( "wpa_supplicant" "dhcpcd" )
dhcpcd_eth0="-N"
wpa_supplicant_eth0="-D wired -c /etc/wpa_supplicant.conf"
wpa_timeout_eth0=60
eapol_version=1
ap_scan=0
fast_reauth=1
network={
key_mgmt=IEEE8021X
eapol_flags=0
eap=TTLS
phase2="auth=PAP"
identity="******"
password="****"
net
dhcpcd_eth0="-N"
wpa_timeout_eth0=60
- spremenilo: Drmr ()
neboben ::
meni net dela
Drmr pridvidevam da imaš gentoo.
/etc/conf.d/net
zakomentirej te dve vrstici, ker boš zadevo na roke poganju
#wpa_supplicant_eth0="-D wired -c /etc/wpa_supplicant.conf"
#wpa_timeout_eth0=60
1.poženeš wpa_supplicant iz konzole, to boš počel vsakič ko prideš v KDE/GNOME:
wpa_supplicant -D wired -i eth0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B
un -B na koncu je samo zato da teče program v ozadju
2.restartaš net.eth0
počakaš....
to bi mogl bit ti bom pejstov moje confige zvečer, do takrat pa probi če ti to dela
čaw
/etc/conf.d/net
počakaš....
čaw
- spremenil: neboben ()
kriko1 ::
Samo vmesno vprašanje: se to pogovarjate o štud. domovih v lj?
Ker mislim it gor, pa si morem tudi jaz ustrezno pripravit da se ne bom potem lovil.
Drmr ::
Sem že poskusil zakomentirati tiste dve vrstice samo se mi potem ni hotel pognati /etc/init.d/net.eth0 start, sem čakal in čakal pa nič. Nisem pa prepričan če sem pognal wpa supplicant pred tem. Bom še malo poskušal jutri ko grem v lj.
kriko1 v Lj. ja.
kriko1 v Lj. ja.
neboben ::
Moji configi:
/etc/conf.d/net
iface_eth0="dhcp"
modules=( "dhcpcd" )
dhcpcd_eth0="-N"
dhcp_eth0="nontp nonis"
#Studentski domovi
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant/
eapol_version=1
ap_scan=0
fast_reauth=1
network={
key_mgmt=IEEE8021X
eapol_flags=0
eap=TTLS
ca_cert="/etc/ssl/certs/stud-dom.pem"
phase2="auth=PAP"
identity="username@sd.uni-lj.si"
password="password"
#Network scan
network={
key_mgmt=NONE
priority=-9999999
Ko maš to uštiman, greš naprej na zagon.
Tko zgleda pri meni zagon:
* Unmounting network filesystems ... [ ok ]
* Stopping eth0
* Bringing down eth0
* Stopping dhcpcd on eth0 ... [ ok ]
* Shutting down eth0 ... [ ok ]
* Starting eth0
* Changing MAC address of eth0 ... [ ok ]
* changed to ()
* Bringing up eth0
* dhcp
* Running dhcpcd ...
Error, eth0: timed out [ ok ]
* eth0 received address 169.254.243.59/16
* Mounting network filesystems ...
In potem net dela. Error, eth0: timed out ignorirej. Kot vidiš poženem najprej wpa_supplicant, potem reštartam net.eth0
mogoč še kere verzijo wpa_supplicanta uporablam, čeprov to pri mojih probelimih ni bistvo...
emerge -pv wpa_supplicant
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild R ] net-wireless/wpa_supplicant-0.5.8 USE="dbus* gnutls* qt3* qt4* readline ssl -gsm -madwifi" 0 kB
/etc/conf.d/net
iface_eth0="dhcp"
dhcpcd_eth0="-N"
#Studentski domovi
eapol_version=1
ap_scan=0
fast_reauth=1
network={
key_mgmt=IEEE8021X
eapol_flags=0
eap=TTLS
phase2="auth=PAP"
password="password"
#Network scan
network={
key_mgmt=NONE
priority=-9999999
* Stopping eth0
* Starting eth0
* changed to ()
* Bringing up eth0
* dhcp
Drmr ::
Ok dela, hvala. Sem spremenil /etc/init.d/net da se ne požene več wpa_supplicant in je vredu. Probleme mi je povzročalo edino to da moram malo počakati po zagonu wpa supplicanta preden startam mrežo.
Zgodila pa se mi je še ena preeeecej čudna stvar. Odkar sem spremenil /etc/init.d/net se mi kde zažene šele v drugem poskusu, v prvem javi neke napake. Prav tako se mi hostname, po tem ko mi javi napake, spremeni v dhcp-88-200-109-196, kar je moj ip. Verjetno bo pomagalo da vržem net iz boot runlevela, ker itak ne dela. Samo mi ni najbolj jasno kako se sploh lahko zažene ob bootanju če ga sploh ni v runlevelu.
zee ::
rc-update del net.eth0 default
spremenjen IP naslov je po spominu povezan z nastavitvami v /etc/conf.d/net. KDE ti verjetno crkuje iz istega razloga.
zee
Drmr ::
Definitivno je za napake kriv /etc/conf.d/net, ker pred spremembo nisem imel težav, tudi doma mi je delalo vse vredu.
Glede rc-updata je fora da sploh ni notr eth0, sem malo gledal po gentoo forumu in mislim da imam rešitev. V /etc/conf.d/rc bom poskusil dodat RC_PLUG_SERVICES="!net.*".
samek ::
A je mel mogoče kdo probleme s hitrostjo? Meni dela vse cool, samo download je pa max 1,1 MB/s. Vsem ostalim pa gre preko 8 MB/s.
Mogoče ve kdo kaj bi utegnilo bit narobe?
/dev/null
Drmr ::
Hmm, nisem opazil. Daj kakšen link do stvari, ki ti je ne sname tako hitro kot bi moralo, da sprobam.
zee ::
Meni je vleklo tudi 10+ MB/s down in ~8 MB/s up
To je bilo na Gentoo-ju (stage1 instalacija) pred nekaj leti (ko sem bival v studentu).
zee
| ! | [Vodič] Router v študentskem domu (Eduroam) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 75373 (9802) | KajDelam? |
| » | Preverjanje veljavnosti certifikata na usmerjevalnikuOddelek: Omrežja in internet | 3692 (3361) | xardas |
| » | Eduroam in ubuntu (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16032 (10190) | ramiz?! |
| » | router priključen na routerOddelek: Omrežja in internet | 4250 (2820) | janco |
| » | wireless v študentuOddelek: Omrežja in internet | 2168 (1823) | gtramt1 |
