kako do avtorun CD-rom-a
AndrejNovak ::
Ciao,
prosim za pojasnilo, kako se v winXP nastavi samodejni zagon CD-ROM-a (želel bi, da se vstavljen CD oz. DVD ob vstavitvi v CD-ROM samodejno zažene).
Hvala
StratOS ::
Samodejni zagon CD-Roma oz kateregakoli izmenljivega medija je mogoč le, če ima pogon tega medija zapisane default opcije v autorun.ini datoteki na rootu medija ali če tega nima in imaš aktivno opcijo nastavitev dodatnih pogojev ob vstavitvi ter vključeno auto insert notification za izmenljive medije.
Konfiguriraš jih lahko, tako da na izmenljivi pogon v explorerju z desnim klikom klikneš na Properties
Izbereš Tab Auto Play
Izbereš opcijo za tip medija v listboxu
ter določiš akcijo za ta tip.
Za odstranitev autorun opcije (tudi za insert notification) uporabi GPEDIT.MSC
Pojdi v Computer Configuration, Administrative Templates, System.
Lociraš Turn autoplay off in ga spremeni po svojih najboljših močeh.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
AndrejNovak ::
Thanks za odgovor. v GPEDIT.MSC ... sem nastavil na ON (bilo je na OFF), kot tudi desni klik na Properties. Pa nič. Poskušal bom še s ponovnim zagonom PC-ja... Če ne uspe, imaš še kakšno idejo?
Hvala in LP
AndrejNovak ::
vse sem nastavil, kot si mi svetoval, ponovno zagnal PC, vstavil CD pa nič. CD-rom se ob vstavitvi CD-ja še vedno ne zažene samodejno...
Mi lahko prosim še kdo pomaga?
imam napašne nastavitve kakšnih driverjev ali kaj? Ob vstavitvi CD-ja je zelo aktiven tudi antivirus (avast 4,7). Ali morda lahko antivirus blokira samodejni zagon CD-ja?
StratOS ::
Če bi si prebral, bi vedel :
Turns off the Autoplay feature.
Autoplay begins reading from a drive as soon as you insert media in the drive. As a result, the setup file of programs and the music on audio media start immediately.
By default, Autoplay is disabled on removable drives, such as the floppy disk drive (but not the CD-ROM drive), and on network drives.
If you enable this setting, you can also disable Autoplay on CD-ROM drives or disable Autoplay on all drives.
This setting disables Autoplay on additional types of drives. You cannot use this setting to enable Autoplay on drives on which it is disabled by default.
Note: This setting appears in both the Computer Configuration and User Configuration folders. If the settings conflict, the setting in Computer Configuration takes precedence over the setting in User Configuration.
Note: This setting does not prevent Autoplay for music CDs.
Torej v Gpedit.msc pri Turn Off Autoplay moreš dati na Not configured
Kako onemogočiti CD enoto in USB
61280 (1135) jan01
Samodejni zagon vstavljenega CDja
51421 (1278) zzbm
Autorun ne dela
81741 (1699) Pro2Type
Samodejni zagon pri vstavitvi CD-ja
61396 (1317) zee
Cudne tezave z CD-ROM-om pod WIN XP
152090 (1884) Buggy
