Racunalnik do 1100€
Racunalnik do 1100€
klemench ::
Sprasujem za frenda ki kupuje nov comp... Če predlagate kaj kupiti do 1100€
Jaz sem gledal kaj takega:
# procesor: Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, 775 (http://www.mimovrste.com/artikel/242002... - 275,63 € (66.052 SIT)
ali
Procesor Intel Core2 Duo E6700 2.66GHz, 775 (http://www.mimovrste.com/artikel/242001... - 313,00 € (75.007 SIT)
# plata: Gigabyte-Gigabyte P35-DQ6, S775, DDR2, PCIe, SATA2 8 (http://sestavi.si/item.php?id=205&tbl=m... - 193,50 eur (sit 46.370,34)
# ram: OCZ technology-OCZ DDR2 2GB Kit, PC2-6400 800MHZ, rev2, XTC platinum hladilnik (http://sestavi.si/item.php?id=128&tbl=r... - 88,94 eur (sit 21.314,54)
# napajalnik: LC Power-Napajalnik LC 850W Arkangel LC88500C, 140mm FAN, V2.2 (http://sestavi.si/item.php?id=57&tbl=po... - 115,20 eur (sit 27.606,53)
# ohišje: LC Power-Ohišje LC Power ATX PRO W/O PSU,W DIS.ATX-908SD srebrno (http://sestavi.si/item.php?id=130&tbl=c... - 34,20 eur (sit 8.195,69)
# disk: Seagate-Seagate 500GB ATA, 16Mb, 7200rpm (ST3500630A) (http://www.sestavi.si/item.php?id=185&t... - 119,68 eur (sit 28.680,12)
Pa kakšna grafa... Če bi lahko kdo sestavil kej pametnega =P (lahko drugačna konfiguracija).
Hvala, Klemen
GrimReaper ::
Plata za 200€ je overkill, napajalnik Enermax 500W je zadost če ne bo mel dveh 8800GTX v SLI.
Proc Q6600 ali E6850, če bo navijal je dost E6550. Ohišja tud ni treba zanemart.
Pri grafični pa za zdej itak ni izbire, ostane samo 8800GTS 320MB.
M-XXXX ::
LC 550W LC6550GP ali veliko bolje: Enermax 500W
Abit IP35-PRO
Q6600 GO
Crucial Balistik Tracer
Disk po izbiri
8800 GTS 320MB
DVD-rom po izbiri
Tole bo ravno okoli 1100€, je pa res Best Buy konfiguracija (zaradi quad cora tudi investicija za prihodnost)
klemench ::
# procesor: rocesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, 775 (275,63 € (66.052 SIT)) ~ http://www.mimovrste.com/artikel/242002...
# plata: Matična plošča Abit IP35 Pro, 775 (175,40 € (42.033 SIT)) ~ http://www.mimovrste.com/artikel/238003...
# grafična: Club 3D-nVidia Club 3D PCI-e GF8800GTS, 320MB GDDR3, 2-DVI (277,06 eur (sit 66.394,18)) ~ http://sestavi.si/item.php?tbl=graphics...
# napajalnik: Enermax-Napajalnik Enermax Liberty ATX V2.0 AL-059 500W (101,65 eur (sit 24.359,41)) ~ http://sestavi.si/item.php?id=63&tbl=po...
# disk: Seagate-Seagate 500GB ATA, 16Mb, 7200rpm (ST3500630A) (119,68 eur (sit 28.680,12)) ~ http://www.sestavi.si/item.php?id=185&t...
# ram: Crucial DDR2 1GB 533MHz FBDIMM ECC (205,70 € (49.294 SIT)) ~ http://www.mimovrste.com/artikel/244001...
To je sedaj okoli 1150€ (če sem prav računal :D ). Ima kdo kakšno idejo kako ohišje (GrimReaper?)? Dvd, mrežno in podobno bo vzel iz sedajšnega compa.
Ampak pomoje ne rabi takega rama, ker nebo navijal. Še kaj drugega zamenjat?
M-XXXX ::
Rame dobiš v Funtechu 800mhz pri 4-4-4-12 za 150€ (kar ceneje)!
klemench ::
Torej tele rame; Ram DDR2 Crucial PC6400 800 2GB kit (1GBx2) 4-4-4-12 , Ballistix Tracer 240-pin DIMM (with LEDs), BL2KIT12864AL804 ?
Je pa zelo ceneje...tam je 1gb 205€ 8-O
Kaj pa ta; Ram DDR2 Crucial PC8500 1066 2GB kit (1GBx2) 5-5-5-15 , Ballistix Tracer 240-pin DIMM (with LEDs), bl2kit12864al1065 ?
M-XXXX ::
nsajbrž si napačne gledal:D
Mislil sem:
klemench ::
Nevem kaj si zdej mislil =D
Ja so cenejši, tako ali drugače xD
Samo...a rabi takšne dobre rame če nebo navijo? Kaj pa ohišje,...
MEDENA ::
rame nima funtech najceneje čist tko btw.
za nenavijanje so dobri čisto navadni 667 ali 800. drugače pa princeton jaguar fx za 110€ bestbuy.
  • spremenil: MEDENA ()
klemench ::
Ja potem pa pripopaj link kdo ima najcenejše ane :))
Pa kje se da dobit tele rame ko si reko?
dzinks63 ::
:)) Še ena varianta, npr:
LC POWER ohišje PRO-907S, ATX / mATX, SILVER, BREZ NAPAJALNIKA 30€
LC POWER napajalnik METATRON LC8700C 700W/14CM V2.2 94€
ASUS osnovna plošča P5K, LGA 775, P35, SB 7.1, LAN 120€
INTEL procesor CORE 2 DUO E6550, 2.33 GHz, LGA775, 4MB, 1333MHZ, BOX 160€
Thermaltake Big Typhon 42€
4X 1GB PATRIOT RAM DDR2, PC2-6400, 800MHZ, S HLADILNIKOM 144€
RAID ; 2X WESTERN DIGITAL trdi disk 250GB (WD2500KS), SATA 2, 7200 obr., 16MB 120€
SAPPHIRE grafična kartica ATI RADEON HD 2900XT, 512MB DDR3, PCI-E, DVI, HDTV 370€
TEAC DVD zapisovalnik DV-W518GM 30€
Po ceneje.si; skupaj 1110€
hd 4890 vs gtx 260
51722 (1335) jan01
pomoč pri matični za core 2 duo E6550
81233 (1233) Cveto
Plata, CPU, ram, grafa...rabim mnenje
232320 (1810) Pegart
komp (strani: 1 2 )
636484 (5940) bluefish
Samsungu ne dišijo nizke cene
Oddelek: Novice / Pomnilnik
245663 (3758) Matevžk
