Odstranjevanje xp
Odstranjevanje xp
ursula10075 ::
Dobila sem star računalnik (2004) na katerih se je pri XPjih vse začelo zatikati. Ker CD XP nimam sem uspešno naložila SUSE 10.2. Zaenkrat še vse dela OK samo rada bi popolnoma odstranila XP in prostor dala za SUSE. Kako se to naredi in a je to sploh pametno?
Liker ::
Odstraniti WinXP je seveda mozno, a je za to potrebnih nekaj podatkov.
V SuSE odpri terminalsko okno (najlazje je , da v "start" meniju kliknes run command, in potem notri vpises 'xterm' brez '' :) in das run), nato pa vpisi tale ukaz brez narekovajev: 'sudo /sbin/fdisk -l', in kopiraj vse kar ti izpise (kopiras tako da samo oznacis z misko tisti del ki ga zelis kopirat, ni treba nic desnega klika ali kaj podobnega, se zgodi avtomatsko).
Potem pa prilepi tisto kar dobis semle, da lahko pomagamo naprej.
Kar pa se tice tega, ali je pametno odstraniti WinXP, lahko mirno recem da ce te igranje iger ne zanima, potem WinXP sploh ne potrebujes :)
ursula10075 ::
Dobila sem podatke izpisane samo jih sploh ne znam prilepit sem. Naredila sem tako kot je napisano pa prilepi samo del podatkov,.
ursula10075 ::
udo /sbin/fdisk -l
ursula:~ # sudo /sbin/fdisk -l
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 4462 35840983+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 4463 14593 81377257+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 41.1 GB, 41174138880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5005 cylinders
/dev/hdb1 1 97 779121 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdb2 98 2068 15832057+ 83 Linux
/dev/hdb3 2069 5005 23591452+ 83 Linux
ursula:~ #
Končno sem uspela.
desperados ::
Mislim da je najlažje to narediti med samo inštalacijo, tako da med njo izbereš, da za inštalacijo uporabi celoten disk-diske.
Ker pa si že naložila suse pa ti priporočam da se windows particij rešiš z yast-om (odlično administrativno orodje v suse ) odpreš yast in greš v system tam pa na partitioner. Potem pa tam odstraniš ali le preformatiraš windows particije. No vsaj meni se zdi da je za začetnike ta način lažji kot pa v ukazni vrstici.
Kot vidim da imaš 2 diska in onega večjega formatiranega na ntfs, no mogoče niti ni potrebno da vse sformatiraš ampak zmountaš z NTFS-3G kar ti da možnost da na ntfs pišeš bereš brišeš in pač uporabljaš kot kak drug standarden datotečni sistem.
Odločitev ali želiš brisati in formatirati na recimo raiserfs ali pa uporabiti obstoječ ntfs pa je v tvojih rokah...
Če res ne rabiš več windowsov potem priporočam kar format na raiserfs ali ext. Če ti yastov urejevalnik particij ni všeč lahko posežeš po kakem gparted programu ali live cdju. Sam uporabljam gparted livecd ki vključuje še clonezilla.
Drugače pa pametna odločitev opensuse je zelo dobra distribucija za namizne uporabnike ki radi klikajo :) Če ti bodo pričetki v suse pretežki lahko posežeš po ubuntu ki ima ogromno bazo uporabnikov in raznih vodičev na internetu.
Domnevam da je večji disk novejši in zato se lahko zgodi da je tudi hitrejši, in bi bila pametna odločitev da bi bil sistem nameščen na njem. Ker bi mogoče kakšna stvar delovala hitreje. Ni pa nujno.
Kako instalirati Linux in xp?
Oddelek: Operacijski sistemi
62722 (2643) Blinder
[ Linux ] RAID problem ...
51831 (1757) kekz
Linux filesystem in particije
182454 (2181) BigWhale
Problem Linux in WinXP
51419 (1362) mile
redhat 9 ne zazna diska
101223 (1148) BigWhale
