Forum » Izdelava spletišč » php funkcija
php funkcija
glavic ::
kako bi na krajsi nacin napisal tole ker se mi zdi tole precej lame :
$day = date('D', $date);
if ($day == 'Mon') $day = 'Ponedeljek';
if ($day == 'Tue') $day = 'Torek';
if ($day == 'Wed') $day = 'Sreda';
if ($day == 'Thu') $day = 'Četrtek';
if ($day == 'Fri') $day = 'Petek';
if ($day == 'Sat') $day = 'Sobota';
if ($day == 'Sun') $day = 'Nedelja';
Musselli bizi
darh ::
$weekday = array( 'nedelja', 'ponedeljek',
'torek', 'sreda',
'četrtek', 'petek',
'sobota' );
$day = $weekday[date('w', $date)];
bo šlo ?
Excuses are useless! Results are priceless!
cahahopie ::
No fajn ko ste že pri arrayjih...
Ve kdo kako bi iz enga arraya odštel vrednosti drugega arraya? Preštudiro sem funkcijo array_splice in array_slice... toda to ni to! Zakaj? Ker ne morem vedet kje se ta in ta vrednost nahaja. Nakar sem našel funkciji array_intersect in array_diff... zakatere pa piše tole "This was broken in PHP 4.0.4!" .. torej ne bo laufalo z novejšo php verzijo...tega pa seveda nočem.
V bistvu je stvar taka, da imam en tekst ločen z "/" v bazi. Nato z explode razbijem ta text in ga dobim v array. Nato pa iz inputa pride še nekaj teksta ki ima tudi "/".. ga razbijem in spravim v array. To slednje pa morm odštet od prvotnega in nato rezultat zapisat v bazo.
Če ve kdo.. pomoč dobrodošla, če pa ne... pa si bom še v naprej razbijal glavo ob Manualu...:D
- spremenilo: cahahopie ()
darh ::
ejga... cahahopie... a je ta vrednost ločena z "/" slučajno datum ?
cahahopie ::
Ne... mam eno balano stvarčico (samo preobremenjujem se..)
Torej zravn vsake kategorije foruma je ene par moderatorjev in vsak admin zato vnese v bazo recimo takole...
/user1/user2/.../ .. ali pa kar /user.
Sem msilu da bi v tabeli kar nastavu filede moderator 1, moderator2 ,itd... toda potem se mi ni vkljapljalo v moj vmesnik.. pa sem zato tako hotu nardit.
darh ::
kaj pa če bi loču podatke od moderatorjev posamezdnega foruma v drugo tabelo ?
naprimer takole:
forumovID|ime moderatorja
potem pa samo dodajaš in odstranjaš moderatorje v easy...
naprimer takole:
glavic ::
neki glede sessionov:
vsakic ko zazenem stran v novem IE-ju se vsakmu linku doda se ?PHPSESSID
npr.:
http://server/movies.php?PHPSESSID=3f0c...
npr.:
Musselli bizi
glavic ::
pa se neki
sessioni se mi shranjujejo v doloceno mapo.
kako naj nastimam server al ksno php funkcijo da se bodo tile sessioni po zaprtem brskalniku alpa nekem dolocenem casu ?
Musselli bizi
darh ::
glede ?PHPSESSID ne vem.. je ena fora v settingih.. nej en pove k je to ze kej vec delal... ( jest se vedno trdm da PHP build-in session sux :) )
glede ostalih problemov si pa oglej funkcije: session_set_cookie_params() in session_save_path()...
eh.. najboljs da si kr celo poglavle ogledaš... sej te nič ne stane če malo prebereš... pa še znal boš pol... a ni to fino ?! :D
cahahopie ::
xbite... jaz sem res mal prfukjen (ups. .. grd izraz). Sam jaz sem tako "mnogo-fobičen"... to pomeni, da ko vidim, da imam velik tabel... mislim, da se bo baza kar sesula. Zato hočem vedo čim več spravt v eno samo tabelo (hja pol ma pa tabela cel kup fieldov..). No, sj bom šou tak nardit. Čeprav tistole z arrayi niti ni bilo tako slaba ideja in sem kar premišljeval. Kaj če bi z neko funkcijo ugotovil položaj vrednosti iz arraya2 v array1? Potem pa je tako vse na pladnju. Pa sj bi se dalo... sam jaz... nimam... cajta!!! Thx.
darh ::
ej.. ne boš verjel.. v PHPju celo obstaja ena kulerska funkcija ki to zna.. imenuje se pa array_search()... glede tvojih fobij pa.... vsak ma svoj fetiš...
glavic ::
a je mozno naredit da se ti nedifinirana valuta ne pokaze kot :
Warning: Undefined variable: Cookie in x.php on line 55
To sem imel pri verziji 4.1.0, da se ne pokaze ta error.
Zdaj ko sem pa ins. 4.1.2 pa se pokazujejo nedefinirane "variable".
Kako naredim da ne pokazuje teh errorjev, brez da bi spreminjal scripte z isset ali cem drugim ???
Musselli bizi
Loki ::
ne, vsaj glede na manual, lahko pa napravis (oz. downloadas) kak tak programcek, ga konfiguriras, da ti pise uptime v datoteko in nato sam preberes iz nje.
problem je pa pac dobiti (napisati) proggy, ki to omogoca.
pa se to:
windows uptime ti bo bolj malo koristil, ker je 90% serverjev, ki omogocajo PHP na Linuxu in drugih enacicah *nixa.
pa se to:
I left my wallet in El Segundo
- spremenil: Loki ()
deviced ::
Glavic:
Mas php.ini file ... mogoce bi si ga bilo pametno kdaj ogledat.
; Error handling and logging ;
Ta del predvsem
Ce ni tvoj streznik, potem pa ini_set();
Lp,
Dejan
Ta del predvsem
Lp,
Dejan
So, if I press C, E and G I play C?
glavic ::
hmm.
fuck nekateri pa res ne razumejo.
ne bom zdej vse odpiral pa shranjeval.
rad bi downloadal VSE, po moznosti v ksnem formatu: pdf, hlp, chm, html-ji (zip)
Musselli bizi
Gandalfar ::
Ali res to hoces? Vecine specifikacij sploh ne rabis.
Sicer pa ce ti je res toliko do tega pozeni cez kaksen programcek, ki ti shranjuje celotne spletne strani (wget).
Drugace bi pa pomojem nasel samo specifikacije za posamezne protokole. Vendar je to razsuto po spletu.
glavic ::
glde w3 sem enkrat mel celotno dokumentacijo v pdf dokumentu, vendar je ne najdem ..
glede brisanja "session" pa je tko, da sem probal na IIs in APACHE, kjer se ne brisejo ampak ostanej na disku. gledal sem ukaz Session_set_cookie_params(), datoteko php.ini, vendar nikjer ne najdem koliko casa naj bo session postavljen, najbolje bi bilo ce bi se zbrisal po zaprtju brskalnika.
Musselli bizi
| » | Php pomočOddelek: Programiranje | 2580 (2013) | Dober dan |
| » | Php register/login problemOddelek: Izdelava spletišč | 3355 (2766) | keworkian |
| » | [php, mysql] sortiranje izpisa iz bazeOddelek: Izdelava spletišč | 3196 (2715) | Binji |
| » | asp-problem z datumomOddelek: Izdelava spletišč | 1722 (1586) | Old-Death |
| » | session id cookieOddelek: Izdelava spletišč | 1721 (1629) | poweroff |
