Forum » Kaj kupiti » Pc za ~600 eur
Pc za ~600 eur
Tilen ::
Monitor je ze : 19" CRT en .. X.
Rabim:
Plato, CPU, RAM [nekaj poceni], DVDRW [nekaj poceni], ohisje [poceni!], [do 300GB disk-če je še "prostora" ]
Se pravi isce se gajba ki bo razmeroma OK in bi kasneje potrebovala samo kak upgrade boljše grafične kartice.
Funtech:
CORE 2 DUO E4400, 2.000 GHz 2MB, 800Hz, LGA775 BOX 118,00
Asus P5K, P35, Več informacij o plošči dobite na proizvajalčevi strani. 128,00
Ram OCZ 2 GB KIT DDR2 ram, 2X1GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom, XTC hladilnik CL5 100,00
NEC ND-7173A DVD+/-RW črne barve 18X LabelFlash Link 31,00
Napajalnik LC 550W LC6550, 120mm, Fan, črn Ver2.0 24pin + 6pin PCIe, SATA 35€
Leadtek NVIDIA GeForce PCI-EXPRESS 7950GT 256MB DDR3 256bit, PCI Xpress 16X, 2x DVI, HDTV-OUT 162,00
SEAGATE 320Gb SATA300 Barracuda 7200, 16Mb NCQ SATA-II/300 ST3320620AS 80,50
Ohisje?
Za komponente ni vazno, da so ravno z funtecha. Sem samo na hitro nekaj sem nalimal. Tole do zdaj je nekje 648€...
Rabim:
Funtech:
Ohisje?
- spremenil: Tilen ()
bond007 ::
ČE hočeš zares poceni:
plata 51€
http://www.bolha.com/oglas2612587
ohišje + napajalnik 400W lc power napajalnik http://www.jae.si/article.aspx?docid=16880
Plata uradno podpira 333fsb in se navije vsaj do 350. Kar pomeni pri e4400 potencial do 10*350=3,5Ghz. Res da je asrock, ampak ima 2 leti garancije. Ima sicer integrirano grafično, komot pa daš 7950GT gor.
To je pač low end, ampak če lepo naviješ maš lahko zelo spodobno mašino! Če pa ciljaš višje, pa ni s tvojo konfiguracijo tut nič narobe...
Recimo meni se ta plata za ~50€ in proc e2140 za 65€ navije solidno na stock voltaži
plata 51€
- spremenilo: bond007 ()
Tilen ::
VSe lepo in prav. PC se vrjetno ne bo navijal. Bolha zaenkrat odpade. Napajalnik bom pustil ta, ker bo kasneje ta oseba kupila novo graficno kartico visjega razreda in bo 400W presvoh. Žal tudi za asrockove plate nimam ravno najboljšega občutka.
Bolj me zanima, ce majo te p5k plate kaksne znane tezave z nekompatibilnostjo s kaksnimi rami ali kaksno drugo komponento. Je drugace ta plata ok? Asus P5K, P35?
krneki0001 ::
CORE 2 DUO E2160, 1.8 GHz 1MB, 800Hz, LGA775 BOX 90,00
plata asrock CONROE1333-D667. 53,00
2 GB CEON, 2X1GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom, XTC hladilnik CL5 90,00
Leadtek NVIDIA GeForce PCI-EXPRESS 8500GT 256MB DDR2 256bit, PCI Xpress 16X, 90,00
Pride malo cenejše in je odličen računalnik.
Taka mašina pride okoli 480 evrov + ohišje
Za ostanek denarja daš v mašino še en ali 2 diska in imaš orenk kišto.
Tilen ::
Ta procesor žal ne pride v poštev, ker bo mašina na koncu gamerska. [ko se zamenja grafična] Pol bo pa procesor vrjetno prešvoh. Plata ma pa super ceno! Glede grafične si dal dober predlog, bom razmislil o tem. S to možnostjo na moji konfiguraciji prodobim 70 eur ter sem še bližje končnim ~600€. Plato bi najraje pustil eno OK, ker je to komponenta ki se v naslednjih 3 letih 100% ne bo menjala. Prav tako nihče ne bo menjaval CPU-ja, razen kakšnega minimalnega navitja [če sploh]. Tako da bi najraje vzel to grafično, ki si jo predlagal z mojim sistemom zgoraj. Potem se pa samo grafična menja, ko se to zaželi in je mašina super.
AapocalypseE ::
In kaka razlika je med E4400 in E2160 razen tega da ma E4400 200MHz več in 2MB cache? To se s prostim očesom sploh ne opazi
krneki0001 ::
Razlika med E2160 in E4400 je v tem, da E2160 brez problemov naviješ na 3.4GHz s serijskim hladilnikom, E440, pa ne moreš niti na 3.0GHz.
In če boš imel "gejmerski" računalnik vzemi raje E6XXX ali pa E2XXX, ker se drugi mnogo bolj navijajo, prvi pa so že po defoltu orenk hitrejši. E4XXX pa so ravno nekje vmes.
Sam imam E2160 in ga imam navitega na 3GHz, zato, da ostaja na 58 stopinjah celzija obremenjen, neobremenjen pa normalno deluje na 48 stopinjah. Hladilnik je serijski. Na 3.3GHZ pa se segreva na 72 stopinj obremenjen in čakam plačo, da bom vzel kak malo boljši hladilnik od serijskega.
Računam pa da bo z odličnim hladilnikom šel na 3.6GHz, kar pomeni 100% navitje procesorja.
- spremenilo: krneki0001 ()
Tilen ::
To seveda ni res ;)
Računalnik drugače ni zame in se načeloma tudi ne bo navijal. Povejte če so komponente ok, navijanje odpade. Zanima me v bistvu samo še plata.
To seveda ni res ;)
dzinks63 ::
LC POWER ohišje PRO-907S, ATX / mATX, SILVER 30€
LC POWER napajalnik LC6550-550W 33€
BIOSTAR NF520-A2 nForce520 55€
AMD Athlon 64 X2 5600+ BOX AM2 144€
PATRIOT RAM DDR2, PC2-6400, 800MHZ, S HLADILNIKOM, 2 x 1GB 79€
SEAGATE trdi disk 320GB, SATA, 7200 OBR, 16MB, 3GB/S 74€
TEAC DVD zapisovalnik DV-W518GM 30€
RADEON SAPPHIRE X1950 XT 256 MB 189€
cene po ceneje.si; skupaj 634€
Tilen ::
Odlično. Hvala ti! To je to, lahko zaklenete ;)
ffka ::
taki tem je ze vec kot 10 moderatorji lahko odprejo se 11 :) ce bi jo jz odpru bi blo takoj lock
Tilen ::
ffka, saj poznaš postopek. Klik
AapocalypseE ::
Če sem prav razumel, bo v ta računalnik prišla čez čas novejša in močnejša grafična, je tako Tilen? Pol mislim, da bo x2 5600+ pomoje premalo. Grafične, ki pridejo ven okoli decembra in nasploh v letu 2008 je fajn, če maš kakega navitega Intela, da zadevo izkoristi.
Tilen ::
Mnja, monitor bo pa še vedno CRT 19" in posledično resolucija nekje 1280x1024 tako da ni panike pomoje.
| » | Nov amd proc +plata,kaj bi bilo best buy za... (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5739 (4532) | x45 |
| » | IGRALNI RAČUNALNIK DO 550€Oddelek: Kaj kupiti | 3899 (3899) | deadzone93 |
| » | katera maticna za intel, z 1G mrezno, intgrirano graficnoOddelek: Kaj kupiti | 1759 (1442) | bond007 |
| » | Gaming pc za 450€Oddelek: Kaj kupiti | 1423 (1343) | bond007 |
| » | Najbolj optimalen nakup za navijanje trenutno?Oddelek: Kaj kupiti | 2568 (1681) | Pery |
