orodje za pregled in prikaz statistike HTTP dnevnikov
napsy ::
Zadnja dva dneva sem se bavil z majhnim orodjem, ki je sedaj dovolj funkcionalen za splošno uporabo. Namen orodja je, da lahko uporabnik preprosto pregleduje svoje log fajle od http strežnika (preverjeno z apache access.log).
Novosti:
- Iskanje
- Napredno iskanje (postopno filtriranje)
- statistika o brskalnikih, operacijskih sistemih, edinstvenih obiskih
Izvorno kodo za verzijo 0.1.1 lahko dobite tukaj
Prevajanje:
$ make
Zagon:
$ ./httplview
vendar trenutni gtk+ verzije 2.10 ne podpira določenega klica, zato če boste meli težave z odpiranje logov preko dialoga, poskusite datoteko navesti kar pri zagonu kot parameter:
$ ./httplview access.log
In še screenshot s pogledom za filtriranje
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
napsy ::
Sedaj filtriranje podpira "exclude" opcijo za odstranitev iz seznama
Izvorna koda
napsy ::
In sedaj še s skromno domačo stranjo.
sverde21 ::
Sicer še nisem skompajlal pa probal, ampak kodo sem na hitro preletel in opazil da tale programček podpira samo eno različico logov, v mojem httpd.conf fajlu od apača pa je več formatov:
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
Po defaultu je v uporabi "combined" način, ampak mogoče ima kdo ker drug format... ;)
<?php echo `w`; ?>
napsy ::
Ja za zdaj je podprt sam combined format. Bom še dodal ostale. Sedaj se bavim z remote podporo
napsy ::
Novosti:
Različica 0.1.2-pre1
Pride v dveh paketih. Prvi je grafični vmesnik, drugi pa strežniški program, ki se naloži na sistem, kjer je dnevnik. Grafični program se lahko po možnosti nato poveže na strežniškega in dobi sveže zapise dnevnika + vse možnosti, ki jih ima stabilna različica.
Strežnik je zelo preprost in nebi smel ogrožat varnosti na web strežniku.
Fix skripte: nginx log + group by user-agent + count + sort desc
Oddelek: Programiranje
51162 (1085) Invictus
Apache in Node.JS
Oddelek: Izdelava spletišč
92630 (2316) dunda
Apache virtualhost
Oddelek: Omrežja in internet
172130 (1859) pegasus
Apache - localhost JA, IP naslov NE
187283 (7142) ManDriver
dve spletni strani??
312926 (2475) MRB0rYS
