Forum » Omrežja in internet » Težave z Linksys Routerjem WRT54G
Caniggia ::
Pozdravljeni.
V času neviht moram seveda tudi moj router izklopiti iz elektrike. Ampak, ko ga potem zopet vklopim, noben od računalnikov nima več interneta. Interna mreža deluje, dostop do interneta pa več ne.
Edina rešitev, da zopet deluje internet je, da nastavim ruter na tovarniške nastavitve nato pa zopet vpišem uporabniško ime in geslo za PPPoE (uporabljam ADSL SIOL).
Router nato zopet deluje OK vse do izklopa štroma. Na routerju imam nameščen najnovejši (v4.21.1) Firmware.
POMOČ.
POMOČ.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
ant ::
naredi si backup routerjevih nastavitev in potem narediš restore. to je mislim, da v system management.
StratOS ::
Jaz sem z svojim zadovoljen, dela non stop :
Model usmerjalnika Linksys WRT54G/GL/GS
Verzija strojne programske opremeDD-WRT v23 SP2 (09/15/06) mini - build 3932
imam pa DD-Wrt firmware gor
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
StratOS ::
http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_CASupport_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1166859837401&packedargs=sku%3D1149562300349&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=3740100349B03&displaypage=download
jan01 govori o serijskem modelu ruterja katera verzija je in ne o firmware verziji :)
- spremenila: StratOS ()
StratOS ::
Originalni Linksys firmware je tukaj
Third party firmware pa tukaj
Samo nevem, če boš svoj problem z tem rešil :(
zee ::
DD-WRT gor in basta.
na mojem WRT54G (ver. 2.0) spila bp, vse nastavitve se ohranijo tudi, ce ga za dolgo (teden in vec) odklopim iz elektrike.
zee
Caniggia ::
vse nastavitve se ohranijo. Če pogledam status, dobi tudi pravi IP. Kot da ne bi znal več rutat.
A. Smith ::
Mogoče sem s temle predlogom falil (ne bi bilo prvič).
Pri svojem modemu (Thomson, kabelski) sem namreč opazil, da po vklopu elektrike traja nekaj časa, preden se do konca zažene.
In v tem času mora biti od modema vse odklopljeno; router mora biti ugasnjen ali fizično ločen od modema. Ko se modem enkrat zažene, nanj priključim router in vse normalno deluje.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
StratOS ::
Tudi to, še posebej če mora na novo rekonfigurirat WLAN ( če utripa bela lučka - gumb za samokonfiguracijo ).
Drugače pa se stvar hitro vzpostavi
Andy18 ::
Da ne bom na novo odpiral teme bi napisal kar pod to, zadeva je sledeča. Imam ruter WRT54G in problem je sledeč, ruter mi deluje normalno približno 10 min, nato mi lučka kjer piše "internet" ugasne in povezava je prekinjena, nato ga izklopim in ponovno vklopim in zadeva deluje spet normalno nekaj časa. To se mi dogaja zadnja 2 dni prej je vse delalp brez problema.
Aja ruter sem tud že resetiral a težava se še vedno ponavlja.
Prosim povejte mi kaj naj bi bilo narobe?
Plata 7VT600L,Athlon 2600+,512 MB,GF 6600 128 MB,LC 550W,160 GB,LCD Samsung 913N
| » | Windows Home Server + Media Center odjemalci?Oddelek: Zvok in slika | 2503 (2077) | cryptozaver |
| » | router za adsl + simobil umtsOddelek: Omrežja in internet | 3783 (3199) | Vanadium |
| » | Rabim pomoč glede nakupa Routerja.Oddelek: Kaj kupiti | 2114 (1970) | aco111 |
| » | Primerjava routerjev Linksys in CiscoOddelek: Omrežja in internet | 1848 (1683) | Yacksy |
| » | Nastavitev ROUTER za igranje TAROKAOddelek: Omrežja in internet | 2043 (1891) | amigo_no1 |
