Forum » Pomoč in nasveti » nero - disc changed ( could not perform EndTrack) error
pharaon ::
Mam že en čas ta problem in se ga ne znam rešit. Prej sem imel dvd pekač Lite-on, ne vem točno ker model, in se mi je ta error vse pogosteje začel pojavlat, ne glede na to, ali sem pekel dvd-r, dvd-rw, cd-r,...Potem mi je vse skupaj začelo presedat in sem ga nesel nazaj v big bang, ker je bil še v garanciji. Čez en teden so mi dali novega, prav tako Lite-on, novejšega, ker onih starih niso več prodajali. Model je LH-20A1H, ima tudi lightscribe tehnologijo, kar tu sicer ni pomembno. Seveda sem takoj ko sem prišel domov, probal speči nekaj dvdjev, in seveda je delovalo vse kot mora. Po enem tednu se je pa zgodba začela ponavljat, zdaj ne speče niti enega cdja/dvdja več. Ni važno ali snemam data cd ali kaj drugega. Vedno na začetku začne vrteti cd,nato po parih sekundah ustavi in napiše "Disc changed", nato pa prekine snemanje z errorjem "Could not perform EndTrack". Ali ima kdo isti problem in ga je znal odpravit? Bral sem že po tujih forumih, opazil da imajo ljudje podobne težave tudi pri drugih znamkah pekačev. Aja, uporabljam pa Nero 6.6.0.16.
Tu je še log file iz nerota:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Programi\Nero 6\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1H Version: LL06 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: nvidesm HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: JLMS XJ-HD166S >Version: DS1A - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
Adapter driver: nvidesm> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3160812AS 3.AA si3112r Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : HDS722516VLAT20 V34O nvidesm Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-20A1H LL06 nvidesm Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S DS1A nvidesm Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : XI1479R BCK553Z 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : XI1479R BCK553Z 1.0 dtscsi Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : XI1479R BCK553Z 1.0 dtscsi Port 2 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LH-20A1H F: CDRom0
JLMS XJ-HD166S G: CDRom1
XI1479R BCK553Z H: CDRom2
XI1479R BCK553Z I: CDRom3
XI1479R BCK553Z J: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 371MB (380412kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.8.2007
CD-ROM (ISO)
14:26:42 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:26:42 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
SMART-BURN activated
14:26:42 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:26:42 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW LH-20A1H running
14:26:42 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:26:42 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
14:26:42 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 189427 ( 42:07.52)
14:26:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:26:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1H;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
14:26:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities:
14:26:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 189428 (189428) = #189428/42:5.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 189426 blocks [LITE-ON DVDRW LH-20A1H]
14:26:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LH-20A1H] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 388255744, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
189428 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:26:42 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 189428 -> 189426.
14:26:42 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
14:26:42 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
14:26:42 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
14:26:42 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7.200 KB/s)
14:26:42 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03DB6000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
14:26:42 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:26:42 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: SMART-BURN -> ON , SMART-BURN : ON
14:26:49 #21 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C440000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
14:26:53 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1286
14:26:53.921 - LITE-ON DVDRW LH-20A1H\H1 T0 : Queue again later
14:26:56 #23 SCSI -1076 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CAB0200
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00
14:26:56 #24 CDR -1076 File Writer.cpp, Line 311
Disc changed
14:26:56 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:26:57 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:26:57 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
14:26:57 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
14:26:57 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
LITE-ON DVDRW LH-20A1H > start Close Session
14:26:57 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7.200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19.5.2006 23:16:24
File 'Drivers\GIVEIO.SYS': Ver=?.?.?.?, size=5248 bytes, created 21.9.2004 18:24:58 (Power saving: VCool probably installed)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16.5.2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 13.11.2002 9:10:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
19.8.2007
CD-ROM (ISO)
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
ATIP Data:
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
Disc changed
Invalid write state
Existing drivers:
Registry Keys:
5er--> ::
Probaj še s kakšnim drugim programom in/ali drugim CD oz. DVD-jem. Verjetno pa je enota fuč...
Garancija kliče.
PS:Je mogoče v tej sobi kjer je PC dosti praha?
Edit: Poglej,da nimaš vodila na katerem je pekač/disk na PIO mode. [popravi na DMA] -> Vodič.
- spremenilo: 5er--> ()
pharaon ::
da bi blo veliko praha, to ravno ne, ga je tolk, kot v povprečni sobi študenta
na enem forumu sem prebral odgovor na podobno težavo, da je model odprl pekač, ga fajn spihal itd, sestavil nazaj, in od takrat dela brez problema. samo v mojem primeru to ne pride v poštev, da mi ne bojo pol kaj zarad garancije težili. čudno mi je samo malo, da bi res odpovedala enota, ki je nova. do zdaj sem vedno imel lite-on enote, pa še z nobeno nisem imel težav, zdaj pa kr naenkrat z dvema različnima
zdaj bom sprobal še druge programe za peko, pa povem rezultat.
pharaon ::
tudi z drugimi programi vrže ven error, predn začne snemat. torej je očitno problem v pekaču. imam najnovejši software pekača. očitno ga bom moral nest nazaj.
| » | NEC ND-3540A problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2777 (2068) | dean444 |
| » | LG GSA-4120B dela probleme pri pečenju DL DVD+RjevOddelek: Strojna oprema | 2186 (1995) | mtosev |
| » | Težave s pekačemOddelek: Pomoč in nasveti | 2363 (2303) | boštjan |
| » | Problemi s TEAC CD-W540EOddelek: Strojna oprema | 2412 (2048) | Dami |
| » | PLEXTOR BurfProof unicuje cdje - prosim pomagajte!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2153 (1907) | krho |
