Forum » Strojna oprema » Mrežni diski ali računalo z največjo možno količino diska
TheoryX ::
Zdravo!
Trenutno se odločam med nakupom mrežnih diskov ali najcenejšo varjanto celotnega računala, s čimveč diski.
Seveda morajo imeti vsi podatki še svoje backupe. Podatkov je približno 1TB, torej skupna velikost more bit 2TB.
Podatki bodo morali biti tudi dostopni nekako prek spleta (interno omrežje).
Tako da prosim če podate svoje predloge in kako bi vi tole naredili.
tHEORYx
tHEORYx
Intel C2D E6420 | P5K Deluxe/WiFi | BFG 8800GTS OC
Crucial 2 × 1 GB Value rami | Hitachi 320 GB
Matek ::
Skupna velikost ne rabi biti 2 TB. Če povežeš 3 500 gigabajtneže v RAID 5, boš prav tako imel backup in terabajt prostora.
TheoryX ::
kako pa to?
prosim za malo bol obrazložene odgovore, ker se sedaj prvič ukvarjam s čem takim in rabim kar precej podatkov
Erwin ::
Kaj je to RAID 5
RAID 5 za delovanje potrebuje vsaj tri diske. Na prvih dveh so zapisani podatki, na tretjem pa pariteta oziroma vsota po modulu dva prvih dveh diskov. Če odpove kateri od glavnih dveh diskov, so podatki še vedno na voljo, saj se jih da po isti operaciji preračunati nazaj za manjkajoči disk. Če pogledamo še enkrat oba nivoja RAID-a, je pri prvem izkoriščenost diskov 50 %, pri drugem pa z vsakim dodatnim diskom boljša, pri treh je 66 %, pri štirih pa že 75 %. RAID 5 lahko vzpostavimo strojno ali programsko, oba pa prinašata težave. Prvi dodatne stroške s strojno opremo, drugi zahteva zaradi sočasnega pisanja na tri diske in izvajanja matematičnih operacij dokaj hiter procesor oziroma ustrezen krmilnik.
Malo po domače:
Če ti odpove eden izmed tvojih diskov (500 GB) jih lahko z drugima tvema pridobiš nazaj...
Malo po domače:
- spremenil: Erwin ()
Pri raid-1 ni paritetnih blokov in imaš zato vedno 50% izkoriščenost.
Pri raid-5 imaš pri N diskih N-1 diskov kapacitete (če so vsi diski enako veliki). Nevarnost, ki obstaja (in je prisotna tudi pri raid-1) je, da hkrati crkneta dva diska.
Pri 5 diskih po 500GB je to že 2TB uporabnega prostora. Raid-6 ima izkoristek N-2 diskov, vendar je "varnejši" zaradi deljene paritete (in lahko ob poljubnem času odpovesta dva diska, pa vsa stvar še vedno deluje).
TheoryX ::
glede raida še, kako lahko na tretji disk spravi se gor 1TB backupov če je velik le 500GB, oz če bi to naredo notri v računalu s šestimi 320GB diski, koliko dejanskega prostora bi imel pri vkloplenem raid 5?
ok, no hvala za raložitev glede raidov, sedaj bi pa še vseeno rabil, da date predloge, kaj bi blo bolje uporabiti:
- računalo s več diski
ali
- mrežne diske
prosim da napišete tudi katere mrežne diske ali konfiguracijo bi vi uporabili
ali
- mrežne diske
- spremenil: TheoryX ()
| » | RAID na osebnem računalnikuOddelek: Kaj kupiti | 5246 (2809) | pegasus |
| » | Strežnik za mini firmo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 20894 (17989) | ta-mau |
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4060 (2819) | element |
| » | RaidOddelek: Strojna oprema | 4239 (3977) | ender |
| » | software linux raid5Oddelek: Strojna oprema | 2201 (1819) | ender |
