ledice-kako razpelat,sestavt,(pomoč)
legice ::
oj
Mene zanima,če je možn, da bi po svoji sobi spelu okol 16m ledic al celi več!
zanima me
-kje bi lohka dobu po naročilu narejene ploščice,na katera bom dav ledice
-a je bol jih met vzporedno vezane al zaporedno
-kako naredit stikalo(če kdo zna,tak sistem,kot so tisti elek. vlakci.bol ko prbiješ štrom hitrejši so(ledice pa use bol svetjo))
-če bi se dal nekak nardit razsvetljavo z RGB ledicam
-a se ledice kej grejejo(ker jim mislm nardit neko ohisje v pleksi stekli,da hujš zgledajo)
-a je sploh pametn delat:\
karkol veste,prov pride
tenks u naprej
rokec_mx ::
Kupiš si verigo iz LED lučk za na božično jelko, pa je to to. Vsaj ceneje te pride, če ne druga. :D Pa še ponavadi je kak mikrokontroler zraven, da malo utripajo pa to..:D
A ti bi vsako posebaj dal v pleksi steklo al kako? Nevem kolko je to ravno pametno:\
  • spremenilo: rokec_mx ()
legice ::
ne.js bi vsako ploščico kjer so ledice v pleksi spravu,...nekak.
StricGeZza ::
a nebi ti narisal kake skice kako misliš to s pleksijem izvest
Mikron ::
Če led diode niso preobremenjene se ne grejejo. Grejejo se ponavadi drugi elementi (upori, trafo...)
- Ledice lahko pritrdiš v samolepilni nadometni kanal. (nekako tako kot prikazuje spodnja slika, le da bi bil kanal verjetno bel ledic pa precej več) :)
- Načeloma lahko vežeš ledice zaporedno. Jaz osebno nisem pristaš zaporedne vezave led diod, ampak imam raje vzporedno vezavo in da ima vsaka ledica svoj predupor.
Skozi vsako vejo bi ti teklo 20mA toka kar bi pri 100 ledicah znašalo 2A. Če bi uporabljal 12V napajanje bi morali biti upori min. 500ohmski moči vsaj 1W...
-Je pa še tale rešitev:
Problem se da rešit še z enim kondenzatorjem in dvema led diodama vezanima v obratni smeri: (kondenzator pri spodnji vezavi bi bil 0,47uF 200V)
poigraj se z:
  • spremenil: Azrael ()
int47 ::
Pri zadnji vezavi so LED vezane direktno na omrežno napetost. Vezava s stališča varnosti ni najbolj primerna.
Vse naj bo 100% izolirano!!
Druga slika je za 120V omrežno napetost. Za 230V uporabi kondenzator za min 400V DC, oz 250V AC napetost.
Mikron ::
legice:
"ne.js bi vsako ploščico kjer so ledice v pleksi spravu,...nekak."
Če bi bilo vse skupaj zaprto v ohišju nebi bilo nobenega problema. Je pa res da je potrebno biti pri takšni vezavi previden.
Uporaba diode
77406 (7212) SSH
led diode
143443 (3111) Mikron
Izračuni
819675 (19471) radiator
Leteče luči; AT90S2313, AT89C2051
122912 (2733) Red_Mamba
