System volume information..?
BlackHole ::
Zakaj je ta mapa (WIN XP). Ok, vem da so not neke informacije registrov ampak ali res mora bit cela gor, ker mi namreč vzame preko 800 MB
Mercier ::
System Properties>System Restore>klik ali ne klik na Turn Off System Restore
BlackHole ::
Torej če zbrišem nekaj starejših map (po datumu), ne more bit nič narobe. Ampak ali se pri tem ohrani možnost RESTORE, če slučajno v prihodnosti do čega pride.
Mercier ::
Ristora v tem primeru ne bo več (v primeru, da stvar izklopiš). Mapa bo se pa skrčila na 0 takoj.
  • spremenil: Mercier ()
Mercier ::
Ne vem kako je, če si zadevo narediš custom. Tule je pa en uporaben link.
CWIZO ::
am jest mam win2k pa mi tut te mape dela !
sicer nevem kok so velike sam mi grejo na k.
pa kokr jest wem 2k nima system restore
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
BlackHole ::
Ne, System restore ne bi "ugasnil" ampak bi samo sproti brisal stare mape, ker zdaj jih imam enih 30 (oštevilčenih), pa bi jih recimo zbrisal enih 25, zadnjih 5 pa bi pustil. Ne vem, le je v vsaki mapi cela slika sistema ali je slika porazdeljena v več map.
Ashrack ::
Kvaj problem! Samo pod SYSTEM RESTORE nastimi da naj uporablja samo 200MB prostora za SR in vse bo vredu!
BlackHole ::
Nisem niti pogledal. Ker imam tri diske, in samo na enem XP, me zanima, če lahko (itak da lahko) ugasen System restore na ostalih dveh, tako da pustim samo tistega na katerem so Xp-ji.
BendeR ::
Seveda lahko nastaviš da ti restore dela samo še na disku na katerme so xpji.Drugim samo izklopi monitoring in stvar je rešena.To izklopiš tam ko se lahko tudi nastavlja kolk diska puščaš system restoru na razpolago.
CWIZO ::
kwa pa pr men ?
hancic.info
Windows restore point
Oddelek: Programska oprema
51192 (1139) franci0
Samodejno polnjenje diska
181898 (1527) bukev
Programi se kar naenkrat več ne zaženejo ob zagonu sistema
71416 (1295) fulgur
xp na prenosniku
181880 (1550) šernk
winME restore mapa
213142 (2684) Jeronimo
