Ubuntu in težave pri bootu
roli ::
Ker moram nujno zamenjat moj stari Suse 10.0 z čim novejšim trenutno preizkušam različe sisteme. Danes je bil čas za Ubutnu.Seveda ne gre brez težav (tako kot vedno).Torej, ko sem hotel namestiti sistem je moj zaslon postal črn in se preklopil na stand-by.Dolgo sem se j**** dokler nisem spremenil pri začetku namestitve iz VGA resolucije na 1280x1024. Lepo namestim sistem in ga hočem bootat. Seveda nastane problem, ker ga ne morem zaradi tega črnega zaslona.Tukaj pa ni nobenega gumba,da bi hitro spremenil resolucijo.Torej kako pripraviti tega hudiča,da se boota? Oziroma kako spremeniti resolucijo še pred zagonom.
http://www.r00li.com
'FireSTORM' ::
Linux LiveCD
Ubuntu ma GRUB, nekje v GRUB-u bi se moralo dati nastaviti resolucijo konzole in še v xorg.conf(/etc/X11/xorg.conf) za grafični način. Kje točno ma to GRUB nimam pojma.
LILO FTW.
Those penguins.... They sure aint normal....
kriko1 ::
Uporabi alternate install iso.
roli ::
Dvomim,da bi to pomagalo. Ker namestil se je lepo samo pognat ga ne morem s tako resolucijo.
kriko1 ::
aja, to.
Ubuntu ima malo skrito dodajanje parametrov za zagon, če se ne motim moraš pred zagonom pritisniti esc, ter nato sledi navodilom (spodaj so napisane tipke ter akcije), tako da editiraš določen vnos, ter dodaj vga=normal na konec ostalih parametrov (ta daljša vrstica) in bootaj (b).
roli ::
Nep!
Računalnik se po tem samo ponovno zažene. Še do tam kjer ponavadi piše starting system (ali nekaj takrga) ne pride.Samo ponovno se zažene. Res pa je, da je lahko vsaka druga resolucija samo VGA ne sme bit.Če pa pritisnem tab pri vpisovanju prve črke (pokaže vse možne komande) pa opcije vga sploh ni.Samo viewport in še nekaj.
kriko1 ::
Um, ne. Ti si šel v grub konzolo, jaz sem misli tam ko se ti pokaže seznam možnosti, izberi privzeto, pritisni edit, izberi ta daljšo vrstico s parametri, edit. Dodaj vga=normal, potrdi. pritisni b (boot).
roli ::
To pa dela!
kriko1 ::
Lahko to tudi permanento dodaš not, ko se zboota, uredi kot root:
#sudo gedit /boot/grub/menu.lst
in dodaj vga=normal na konec iste vrstice, ter shrani.
Quikee ::
Permanentno ja :D to je dokler se ne zažene "update-grub" (ki se zgodi ob nadgradnji kernela in še mogoče česa). Zaradi tega moreš poiskat v menu.lst "# defoptions" in dodat v "# defoptions=vga=normal"
roli ::
Hvala za nasvete bom jutri rihtal. Drugače pa sem se spomnil, da ta opcija sploh ne dela.Ampk, če vpišem vga=1280x1024 pa stvar dela.monitor teži, da ni podprta resolucija in več kot pol slike manjka ampak zažene se in potem, ko se zažene gnome je vse OK.
trademark ::
v terminal vpiši: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
pri reševanju težav se je najbolje obrniti na ubuntu forum in najprej poskusuti s funkcijo search.
ker na forumu sodeluje ogromno uporabnikov, trenutno skoraj šest tisoč, sem sam vedno hitro našel rešitev, to pa je tudi ena velika prednost Ubuntuja.
Default v GRUB-u?
111521 (1392) BigWhale
Kako v Ubuntuju vklopiti nov kernel?
Oddelek: Operacijski sistemi
171514 (1388) Mitja358
izbira xp in linux težave
221818 (1451) bibip
dual boot xp/ubuntu
132298 (2179) misek
Grub error 22
142133 (1779) Anteus
