Forum » Elektrotehnika in elektronika » Tranzistor BC238, ojačanje večje od 30 dB.
Vovk ::
Tako. Podatke imate v naslovu. Sedaj me pa zanima, kako se izračunajo upori R1, R2, Rc, Re ter Rb, da bo vezje ojačevalo za 30db. (za začetek samo enosmerna napetost)? Hvala na odgovorih, in upam da vprašanje ni pretežko. :)
Lp, Vovk
VolkD ::
Z BC238 ne boš dosegel ojačenja 30 db !
30 db namreč pomeni ojačenje za faktor 1000 krat !
Verjetno si imel v mislih 30 kratno ojačenje.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
snow ::
A ni 30db sqrt(1000) (~31), če gledamo samo tok/napetost?
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
VolkD ::
Ne sqrt, desetiški logaritem si poglej !
snow ::
VolkD mislil sem tole formulo iz wikipedije: Vdb = 20 log V/V0. Piše, da je to če gledamo zgolj napetost ali tok. Pri moči pa je tak faktor 10 (kot je tudi pri zvoku).
Oni koren pride po 1030/20 = 10001/2 = sqrt(1000). Tako sem računal.
Me pa zanima katero formulo se uporablja pri tranzistorjih in zakaj.
VolkD ::
Formula iz vikipedije je že pravilna, saj tam je log !
Tole ne vem kje si dobil.
A. Smith ::
Sem poskusil še sam:
Če vzamemo 20 (velja za napetost) V2/V1=10^(Au[dB]/20)=10^(30/20)=31.6
Če vzamemo faktor 10 (velja za moč, se pravi v našem primeru ne...) V2/V1=10^(Au[dB]/20)=10^(30/10)=10^3=1000
Ima snow kar prav.
Ima snow kar prav.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
snow ::
Malo bolj na dolgo:
30 = 20 log V/V0 /delimo z 20
30/20 = log V/V0 /antilogaritmiramo
1030/20 = V/V0 /poračunamo eksponent
V/V0 = 103/2 = (103)1/2 = 10001/2
x1/N je pa N-ti koren iz x, se pravi v našem primeru kvadratni koren (sqrt) iz 1000 (kot bi bilo ojačanje, če bi gledali moč).
Sam sem pač hobi elektronik in ne vem kaj se s dB točno podaja. Ojačanje na napetost ali moč.
A. Smith ::
Napetost narašča s kvadratom moči. Prek logaritma se ta faktor spremeni iz potence v množenje z 2, zato pri podajanju napetostnega ojačanja faktor 20 namesto 10.
In če sem prav razumel avtorja teme, je ta imel v mislih napetostno ojačanje.
Spajky ::
Jest ne vem, kaj toliko filozofirate, če gre to za NF/audio!
Najprej se določi kakšen delovni tok (delovno točko) bo imela stopnja v mirovanju in 55% Vcc na kolektorju, pol se glede na ta tok zračuna kolektorski upor, da je na njem pol cca. slabe pol napajalne napetosti! Pol pa se izračuna 32x-tna manjša vrednost E-upora. C-upor, na katerem je preostalih 45% napajalne napetosti, ki se jih doseže z pravilnim dimenzioniranjem uporov , ki gredo na B (prednapetost za delovno točko), predstavlja dvakratno izhodno impedanco stopnje . Če je naslednja stopnja z visokoomsko upornostjo (Z) pol no problem! Če pa imamo na izhodu te stopnje nižje impedančno breme, pa zmanjšamo E-upor zaradi padca izmeničnega ojačenja, ker ta predstavlja negativno tokovno/napetostno reakcijo v stopnji in pol mora bit seveda R manjši.
Tipičen primer za naslednjo stopnjo z visoko Z je torej npr.nekako tako na prejšnji stopnji z 9V napajanja in torej 1,5mA delovnim tokom: E-R 100ohm, C-R 3,3k ; ostale upore pa dimenzioniramo, tako da dobimo na kolektorju 5V npr.
Problem je, ker nima navedeni "tranđo" dovolj velikega tokovnega ojačenja (ne zmore dat v vezju 30dB!) in bi bilo potrebno izbrati kaki darlington za tako ojačenje ali pa kaki tranzistor z večjim kot 1000 ojačenjem. Tipična taka predstavnika sta malošumna FMPS-A18 (cca.1500x) ali celo MMPS-A18 (cca.2500x). Prvi je Fairchild, drugi Motorola; paziti je treba pri nakupu, ker ju imajo ponavadi pomešana med sabo v trgovinah, ker naj bi bila kao ekvivalenta MPS-A18 različnih fabrik, ma glih nista po mojih meritvah ojačenja. Oni drugi ima že tako hudo ojačenje, da rabi (VF) nevtralizacijo in kok si reku keks zaoscilira v stopnji !!! Oni prvi pa se še "normalno" obnaša v vezjih in ga priporočam!
Zakaj se pa sploh zezat s tranzistorjem, če lahko uporabiš kak "izi" čip?
| » | Analiza vezjaOddelek: Šola | 3629 (3000) | int47 |
| » | dioda, tranzistor, ojačevalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5964 (3750) | slitkx |
| » | [Matlab] Fouriereva transformacija in analiza odzivov procesaOddelek: Programiranje | 3236 (3061) | nosk8fx |
| » | Operacijski ojačevalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2831 (2641) | TESKAn |
| » | dB?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3613 (3413) | gumby |
