Qemu -> Slackware host, Windows Xp guest, vpn problemi
zhigatsey ::
Živjo,
Na slackware 11 mašini imam nameščen emulator qemu... Preko
qemu-ja emuliram windowse xp in vse dela odlično. Problem je le pri
nepopolnem delovanju interneta. V bistvu internet deluje samo
pingat ne morem nič, in vpn povezava s katero bi se povezal v
službo mi javi napako:
Error 619: A connection to the remote computer could not be established, so the port for this connection was closed.
V linuxu mi se vse nastavi preko dhcp-ja. Torej kako moram skonfigurirati pravilno qemu,
da mi bo delal vpn, in da bom lahko kaj pingal..... Kot pravim internet pa deluje... Tudi tale
post je napisan z emuliranimi win xp.
Če ima kdo izkušnje s tem, jaz se na to področje bolj malo spoznam.
Hvala za odgovore
zhigatsey ::
Sem delno ugotovil,
To kar imam trenutno jaz je user networking in ta ne omogoča
pinganja in ne vem kaj še.....
Moram pa vzpostaviti root networking (tun, tap), oz. druga možnost da
naredim bridge connection.... Samo to je zaenkrat višja matematika....
Bom poskusil....
Se opravičujem ker je v oddelku operacijski sistemi podoben post, za katerega sem mislil
da se ni uspešno poslal....
flier ::
Tun/tap ni visja matematika, nalozis ustrezen module in qemu-ju poves naj uporabi to pa bi moralo delati. Jaz tako uporabljam Hercules emulator (za IBMove mainfraime).
zhigatsey ::
Kar sem še prebral, je fora to da kreiraš še eno virtualno nic, in
to potem uporablja qemu. Torej kaj točno moram sploh narediti.
Kot sem povedal uporabljam slacka 11 in kernel 2.6.17....
Torej naložim ustrezen modul... Pod root napišem modprobe tun in
kreira se mi /dev/net/tun... ta ukaz bi moral najbrž dati v kakšno skripto,
ki se izvede ob zagonu, da mi ne bo treba tole vedno pisat...
Ko to naredim najbrž še ni vse pripravljeno, ali pač...
Moram še kaj skonfigurirati v kakšnem etc file-u??
In v nadaljevanju potem poženem qemu s parametrom -net tun?
Če imate še kakšne nasvet... hvala
flier ::
Tako nekako, tun bi ti moral potem skonfigurirati qemu ki mu podas ustrezne parametre. Zdajle ti kaj vec ne morem pomagati, v ponedeljek v sluzbi lahko poskusim qemu s tun pa bom kaj vec lahko napisal. Drugace pa za module imas /etc/modules-2.6 in ga tja vpisi pa se bo ob zagonu avtomatsko nalozil.
zhigatsey ::
Ok, super, fajn ja se priporočam....
flier ::
Sem poskusil pa mi je lepo delovalo. Ce sledis navodilom na http://tomas.andago.com/cgi-bin/trac.cg... bi moralo delovati.
zhigatsey ::
Hvala za vaš trud.... sedaj uporabljam VirtualBox in dela veliko bolje kot pa qemu....
In za delovanje interneta sem si po dveh dneh kravžljanja napisal spodnjo skripto...
Mogoče ni najboljša vendar deluje...
# You can use with vboxnet.sh start|stop
#!/bin/sh
# Variables
USER_NAME="anze"
HOST_IP="192.168.1.110"
VIRTUAL_IP="192.168.1.120"
GATEWAY_IP="192.168.1.1"
TAP="tap0"
BRIDGE="br0"
ETH="eth0"
echo "Start vboxdrv..."
if [ -x /etc/rc.d/rc.vboxdrv ]; then
etc/rc.d/rc.vboxdrv start
fi
echo "Load kernel modules to allow virtual interfaces..."
modprobe tun
modprobe bridge
echo "Setting $IFACE_TAP bridge networking..."
tunctl -t $TAP -u $USER_NAME
chmod 666 /dev/net/tun
brctl addbr $BRIDGE
ifconfig $ETH 0.0.0.0 promisc
brctl addif $BRIDGE $ETH
ifconfig $BRIDGE $HOST_IP
brctl addif $BRIDGE $TAP
ifconfig $TAP $VIRTUAL_IP up
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/tap0/proxy_arp
arp -Ds $HOST_IP $ETH pub
route add default gateway $GATEWAY_IP
echo "DONE"
exit 0
OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7913304 (11164) BivšiUser2
tun0 device?
Oddelek: Operacijski sistemi
91911 (1752) poweroff
Asus WL-500gP OpenWRT konfiguracija
264362 (3280) Bakunin
Linux eth3 prob :<
111525 (1447) iNN
ebtables+linux+brctl+siol-tv
122793 (2645) korenje_ver2
