Kabel 4pin v Pci-e 6pin
simnov ::
Dobil sem geforce 8800gts brez kabla 4-pin v 6-pin in bi prosil če mi nekdo še danes hitro zriše kako se neredi 4pin v 6pin kabel pač kam katerega priključit
JIM22 ::
Kupiš ga pa je. Sam se pozanimaj kje majo tale adapter. Ponavadi mora bit pa zraven. Dej tle oglas, ziher je kdo tle ko ga ne rab.;)
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
simnov ::
ja vem naročil sem ga v cool pc samo do jutri bom ob žive , ker ne morem preizkusil grafične . imam pa samo tisti 6pin molex in ni zvezan z 4pin in bi sam zvezal pa ne vem kam gre en kabel drugi...
tiborrr ::
Zgornje tri linije so zemlje, spodnje tri pa 12V (gledano v konektorju).
simnov ::
a potem samo v spodnje dam rumeno v zgornje pa črno
simnov ::
sedaj sem dobil iz trgovine pa je molex 6 pinski in ima samo na 5 pinov kable a je to ok (imam geforce 8800gts amd 3500+ 1,5gb rama in v 3dmark 2001 dobim samo 25ooo pa call of duty 2 šteka
JIM22 ::
Prav je tak molex. Drugač dobiš pa dost slabe rezultate, sam to je najbrž zaradi počasnga kompa. Sem glih danes biu pri bratrancu in ima komp amd 3200+@2800mhz, ram okrog 260fsb 2-2-2-5 in grafo 8800gts 640mb(ne vem frekfence na kateri je delala) in je dubo v 3dmarku 2006 7200pik, jest pa z E6600@3708mhz, ram na 412fsb 4-4-4-8 in grafa 8800gtx@680/1100 in sem dubo 13200pik. Moral bi res enkrat probat njegovo grafo v mojem kompu in da se vidi pol razlika v pikah.
Tilen ::
x800xt katero plato pa mas? Meni se je dogajalo da mi je pci-e dropal na 1x, ce sem imel pci-e frekvenco manjso od 101Mhz pri navitem sistemu.
simnov ::
asrock 939 dual sata 2 frekvenca pci-e je 100mhz default ali naj dam na več
Tilen ::
Poglej v driverjih ce ti zazna pci-e 16x.
Napajalnik (strani: 1 2 3 )
13215416 (11050) Napajalc
converter 8 v 4 pin.. a bo delal?
202651 (2480) mihco
ATI5850 in Asus P5K
Oddelek: Zvok in slika
292575 (2271) Jst
ATI HD4850 ali HD4870 (strani: 1 2 )
628218 (6330) nuclear
Ohišje...
81203 (1203) AngelOfDeath
