Forum » Programiranje » [C++]Instanca razreda
robbe ::
Zanima me kako napišem metodo za instanco razreda. Probal sem na ta način, pa ne gre.
class Razred{
private: static Razred instance;
Razred(){}
public: static Razred getInstance(){
if(instance==NULL)
instance = new Razred();
return instance;
void main(){
Razred obj = Razred.getInstance();
robbe ::
Jao, točn! Singleton je. No to kodo mi je v bistvu profesor napisal, naj s tem tem probam da bom imel samo eno instanco razreda, ter da se bom tako otresel statičnih metod.
PS: Sem si pogledal primer, ki si mi ga dal, vendar kako naj zdaj ustvarim razred?
Razred::getInstance()->metoda(); //ali Razred *obj = Razred::getInstance(); //ali kako drugače?
- spremenil: robbe ()
robbe ::
Nobeno od tega mi ne dela. Koda je sledeča:
Javi pa napako: [Linker Error] Unresolved external 'Zajemanje::instanca' referenced from \UNIT1.OBJ
Kaj bi bilo lahko narobe nimam pojma.Tudi če kličem metode tako Razred::getInstance()->metoda(); mi javi isto. Delam pa v Borlandu 5.0 Pro.
//razred
class Zajemanje {
private:
static Zajemanje *instanca;
Zajemanje()
instanca = NULL;
public:
static Zajemanje* getInstance()
if(!instanca)
instanca = new Zajemanje();
return instanca;
//prog.
Zajemanje *obj = Zajemanje::getInstance();
obj->metoda();
Quikee ::
Če boš ločil deklaracijo in definicijo razreda, kot je navada v C++, več ne boš mel teh težav (vsaj jaz jih nimam).
BTW: Kot opozorilo - Ta implementacija singletona ni thread safe!
#include <iostream>
class Razred {
private:
int value;
static Razred* instance;
Razred();
Razred(Razred const&);
public:
static Razred* getInstance();
int getValue();
void setValue(int value);
Razred* Razred::instance = NULL;
Razred::Razred(){}
Razred* Razred::getInstance()
if(!instance)
return instance;
int Razred::getValue()
return value;
void Razred::setValue(int value)
this->value = value;
int main()
Razred* obj = Razred::getInstance();
obj->setValue(1);
std::cout<<obj->getValue()<<std::endl;
return 0;
- spremenil: Quikee ()
Senitel ::
Kaj pa če je Razred v DLL-ju? Potem bo tale tvoja rešitev naredila tak lep exception...
Razred mora spucat za sabo.
| » | c++ rabim pomoč konstuktorjiOddelek: Programiranje | 1428 (1123) | Snowflake2 |
| » | Java program (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 12336 (11485) | kunigunda |
| » | [c#] loopanje po fieldih classaOddelek: Programiranje | 1577 (1404) | vojko20 |
| » | Napaka pri povezavi z bazo - c#Oddelek: Programiranje | 1340 (1204) | Mitja Bonča |
| » | [Java] ZmešnjavaOddelek: Programiranje | 2432 (1937) | ]Fusion[ |
