Forum » Navijanje » Rad bi navil svoj comp...pomoc!!
BrokenSouŁ ::
Totrej imam racunalnik z naslednjimi spefikacijami:
AMD Athlon64 X2 4200+ @ 2604.9 MHz (939)
(Mnozilec CPU: 11.0x, CPU FBS: 236.8Mhz, Spominsko vodilo: 186.1Mhz, DRAM:FBS Ratio: CPU/14, Napetost 1.4V)
Gigabyte GA-K8NF-9-RH
1x PC3200 512MB Patriot @200 MHz (2.5-3-3-8)
1x PC3200 1024MB @200 MHz (3.0-3-3-8)
1x WD 320GB SATA-2
ATI Radeon X1900XTX
Hlajenje:
2x 80mm ventilator
1x 120mm ventilator
1x Cooler Master Eclipse
Temperatura CPU stock na 2,2GHz: 22°C
Temperatura CPU navitega na 2,6GHz: 32°C
To so spefikacije trenutno navitega procesorja.....drugih natavitev nisem probaval. Prebral sem nekje da procesor dela veliko bolje
e mnozilec zmanjsam in povecam FSB. samo morem takrat tudi nekatere stvatri pri ramih spremenit.
Zato prosim malo za pomoc, kaj naj naredim da bi dosego se bolso delovanje, tudi na isti frekvecnci kot jo imam zdaj.
Zdaj pa se eno vprasanja... da nem odpiral novega foruma.
Bratranec si je kupil Ati Radeon x1900GT, ki ma takt (513/657) tak mu kaze Everest.
In si jo zeli naviti, ima isto plosco kot jaz in podobno konfiguracijo
Amd 3800+
2x 512Mb
hladilnik stock.
in ga zanima koliko lahko to navije tisti frekvenco pci-e... trenutno ima se mi zdi da na 110 ali na 100....
Hvala za odgovorje...
1x WD 320GB SATA-2
ATI Radeon X1900XTX
Hlajenje:
2x 80mm ventilator
1x 120mm ventilator
Amd 3800+
2x 512Mb
hladilnik stock.
| » | Slo-Tech 3D Team: 3D Mark 2006 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 62719 (34748) | fr4nc |
| » | Slo-Tech 3D Team: 3D Mark 2005 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 93603 (53476) | Shark-357 |
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27276 (19315) | Vlad Tepeš |
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36192 (21656) | gfighter |
| » | nakup novega računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7821 (6743) | mtosev |
