kateri 24" monitor kupiti
MStrix ::
mislim da ne to je top cena
Motion ::
joman je izjavil:
Ker je moj stari monitor sputil dušo kupujem novega.
Gledal sem ta dva modela:
http://www.anni.si/trgovina/monitorji/5...
Kaj menite, sam se z aoc še nisem srečal in ne vem kako je s kvaliteto.
Ali pa če imate kako boljšo rešitev do 150EUR.
Vzem raj IPS. Jst mam takega za 150e in se obnese dobro. Enga od teh dveh vzemi (odvisno od kašne priklope hočeš)
http://blinkcomp.si/dodatna-oprema/721-...
http://blinkcomp.si/dodatna-oprema/722-...
(Poglej še na enaa, lahko da sta tam cenej)
  • spremenilo: Motion ()
Verma ::
Kopujem monitor 22" ali 24". Kaj priporočate do 150-170EUR ? Uporabljal se bo predvsem za igranje iger in splošna pisarniška dela. Aja pa IPS matrika obvezno.
Hvala za odgovore.
  • spremenilo: Verma ()
Motion ::
Ojla a ma kdo ta LG jev IPS monitor http://www.hardwareversand.de/en/60+cm+.... Me zanima kako je kaj response time glede na ostale IPS-je. Ne pričakujem nekaj uber hitrega, nočem pa spet nekaj uber počasnega. Tako nekaj povprečnega, da se še lahko grem weekend warriorja v kakem BF4 ki in podobno.
To je daleč najcenejši 24 inčni Ah_ips monitor ki sem ga najdu.
@Verma če si zainteresiran lahko skupinsko naročimo iz Hardwareversanda).
Verma ::
Še zmeraj nobenih predlogov, ker je dober monitor ? Pa ajde recimo do 200€, če je res tok boljši monitor od drugih.
@Motion Hvala za predlog, ampak bom verjetno naročil kar v Sloveniji, natančneje verjetno kar v Eleclercu, ker imam še nekaj dobroimetja za zapravit
Motion ::
Maš ene par modelov od Della naprimer. DELL P2414H, ali pa P2314H, Morda tudi kak starejši UltraSharp model sam potem najbrš ne dobiš tanove AH IPS matrike. Če ti ni pomembno da je zaslon nastavljiv po vseh možnih pozicijah (višina, pivot, rotacija)in ne potrebuješ veliko različnih priključkov (USB hub, HMDI DP, DVI-D, VGA,...) vendar še vedno hočeš primerjivo kvaliteto slike lahko pogledaš še za kakšnim LG-jem, Philipsom, AOC-om,..
Aar2rk ::
Začenjam se razgledovati po novem 24" 1920x1200 (ali več :D)
Zdaj gledam cene U2412M in U2415, pa razlika niti ni več tako velika, mislite da se splača stegniti nekoliko čez 300€? Kakšen drug predlog do 300€?
In kaj ni bil U2412M cenejši ali me spomin vara?
Verma ::
V oči mi je padel tale DELL, zaradi dizajna in tako tankega roba, Asus ma pa tako velik kontrast in zvočnike. Pri Dellu je edino kar me moti da ima 8ms odzivnega časa. Se pozna veliko napram 5ms kolikor imajo drugi modeli ?
DELL
Asus
https://www.mimovrste.com/monitorji/asu...
@Motion In kateri modeli imajo zadnje panele in AH IPS matriko, ker koliko vidim piše pri vseh zaslon pri tipu ekrana samo IPS ?
Motion ::
Se mi zdi da 2013 in 2014 modeli. Se pravi zadnje dve cifri (U2414H) sta 13, al pa 14.
Prve dve pomenita velikost.
Verma ::
Imaš prav, U2414H ima AH-IPS zaslon.
Kar me je edino zmotilo je to, da je omenjen model star že eno leto (Januar 2014) in ima še zmeraj tako ceno. Nevem če ne bom počakal kak mesec, da pridejo počasi že 2015 modeli.
Verma ::
Jutri grem v nabavo. V ožji izbor sta prišla dva... Katerega bi izbrali ? Obadva sta najcenejša v funtechu.
DELL U2414H (233€)
ASUS MX239H (208€)
__X__ ::
@Verma
Glas za DELLa, še nekaj ugodnejša cena
Verma ::
Nakoncu sem se odločil za Dell U2414H in mi žal niti centa za njega. Odličen monitor, priporočam !
Verma je izjavil:
Res je odličen, tudi jaz si ga lastim dober mesec.
Mana ::
Kaj menite o monitorju LG TV 22MT55D-pz LED IPS? Se ga splača kupiti?
tom-182 ::
Asus p8h77-m pro // intel i7 2700k // 280x // 8GB // Benq XL2411z @144hz
Insan3Lik3 ::
tom-182 je izjavil:
BenQ XL2411Z or Asus VG248QE ?
http://www.amazon.de/BenQ-XL2411Z-Monit... BENQ
http://www.amazon.de/Asus-VG248QE-Monit...
jst se tudi odločam med tema dvema
tom-182 ::
http://www.reddit.com/r/pcmasterrace/co...
Mislm da se bom za benqa odlocu ker bom mogu mimo vrste cakat 3 tedne da mi dostavjo asusa
  • spremenil: tom-182 ()
Mana ::
Dejansko rabim monitor predvsem za branje in pisanje, ne rabim ga za neke hude grafične zadeve ali za igranje iger. Ne bi rada, da bi videla vse motno, kot sedaj. Rada bi le jasno in čisto sliko ob branju teksta in pri pisanju.
Kakšen dober nasvet morda. Na te zadeve se res čisto nič ne spoznam.
kuglvinkl ::
Pa mora bit še funkcija TVja zraven?
Mana ::
Ne, ni treba.
kuglvinkl ::
K ta, ki si ga polinkala to ima. npr. tole: http://geizhals.at/de/dell-ultrasharp-u...
Mana ::
A kakšne cenejše variante pa ni? 24 mi je tudi sicer nekoliko prevelik (iščem okoli 19 max do 22). Trenutno nisem najbolj pri denarju, ta stari ekran se mi je pa pokvaril.
Dami ::
Jaz nižje od tega ne bi šel. Pa 24" 16:9 sploh ni velik, verjemi. Ko ga imaš se ti bo po 1 mescu vse ostalo zdelo majhno :)
kuglvinkl ::
Takole, smo ti poklikali ta prave panele, na voljo je tole:
http://geizhals.at/de/?cat=monlcd19wide...
Mana ::
Hvala za informacije, nasvete in mnenja :)
Ali kdo ve? Je kateri monitor od LG primerljiv s tem od Dell http://geizhals.at/de/dell-professional...
  • spremenilo: Mana ()
Motion ::
Po kvaliteti slike ta ( http://geizhals.at/de/lg-electronics-23... )
Res pa da nima zraven takih bombončkov kot DEll. Recimo ni tako ergonomičen (nastavljivost po višini, rotacija). Nima toliko priključkov (USB, Disply port, Dvi-D, več HDMI priklopov,.....)
hunter01 ::
A je kak model IPS, velikost 24 col, ki ima dvi + hdmi vhoda v cenovnem rangu okrog 150€ ?
Zakaj imajo vsi/večina HDMI + D-SUB(VGA)? Je to kak poseben razlog ali samo da lažje dražje modele prodajo?
mitja73 ::
hunter01 je izjavil:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
HDMI je "univerzalen", s katerim pokrijejo vse potrebe in potem ne rabijo dodatne konektorje gor dajat.
Pa še zvok lahko "nosi".
Motion ::
Sej pri hdmi in Dvi gre za popolnoma enak signal. Pr DP pa je stvar mal drugačna.
Ne dosti. DP-HDMI kabel dela brez problema.
hunter01 ::
Moti me še vedno prisotnost D-SUB priključka, ne HDMI.
Zakaj ne bi bilo 2x HDMI ali HDMI + DVI, namesto da je večina opremljena s starim VGA priključkom.
Do sedaj bi pa res lahko bil ta priključek stvar zgodovine? Ker v končni fazi na DVI daš lahko adapter gor, če že potrebuješ D-SUB.
Motion ::
Jst mam tega philipsa kako leto zdaj. In sem kar zadovoljen z sliko. Ma pa 2x hdmi. Sam vidim da je šla cena kar gor. Ko sm ga jst kupovalal je biu okrog 140EUR.
https://www.pricaraj.si/monitor-philips...
Hmm, a ti adapterji delujejo na monitorjih? (saj v teoriji bi, me zanima, če kakšen v praksi to podpira)
Verjetno ravno zato imajo posebej D-SUB, da lahko analogen signal priklopiš, brez "netipičnega" VGA-DVI adapterja.
(in precej naprav ima še analogen output, včasih kot edini)
seba-beba ::
Zdravo!
Kupujem 24" monitor.
Ogledujem si Samsung s24d300h za 99 EUR. Se ga splača kupiti?
Oz. na kaj naj bom pozoren pri nakupu monitorj...kater specifikacije so pomembne?
Hvala
mitja73 ::
Če dobiš tega novega za 99€ kupi takoj.
urli ::
Moje mnenje je, da je resolucija 1920x1080 na 24" monitorju premajhna. Enostavno slika ni tako ostra kot bi lahko bila. Na 24" sodijo višje resolucije. Če želiš imeti 1920x1080, potem raje vzami 22".
Aar2rk je izjavil:
Če si pripravljen dati 300€ za monitor, mogoče ne bi bilo slabo da bi raje vzel dva manjša ;) Jaz imam 3840x1080 (2x 1920x1080) in to je kar se produktivnosti tiče res zakon, zakon, zakon! Za igirce pa verjetno ni oz. čiust odvisno kako te moti vmesni rob. Za pisarniško delo je pa zakon, sploh v kombinaciji z multi desktops...
  • spremenil: urli ()
seba-beba ::
Da, monitor Samsung s24d300h je nov iz trgovine.
Je res resolucija 1920x1080 na 24" monitorju premajhna???
Potrebujem namreč monitor za pisarniško delo (ne igre, video itd.)...namreč velikokrat rabim imeti odprta dva dokumenta...in takrat bi prišla prav velikost 24"
Trenutno imam pa LG W2242T 22", če se ne motim (pišem iz drugega računalnika)...bo kakovost slike ista, slabša ali boljša?
Hvala
mitja73 ::
Kje pa jih majo po 99 € ?
seba-beba je izjavil:
Hja, eni pa pravijo, da je previsoka.
Če že poznaš LG W2242T 22" ki ima 1680x1050 in to je prav, bo ti 1920x1080 na 24" tudi.
urli ::
19" - 1680x1050
22" - 1920x1080
24" - višja...
Sem imel 24" in 1920x1080 pa mi je bila premajhna, se mi dzid, da je zdaj ko imam 2x 22" in 1920x1080 slika boljša in tudi velikost mi je ok. Pri 24" mi je bilo vse enostavno malo preveliko... Je pa to moje osebno menenje. Zame je win-win kombinacija 2 x 22" 1920x1080 ;)
Sem imel pa prej na macbook pro 15" 1920x1080 (hi-res) tko da na 24" je tole res prenizka resolucija
Sicer pa kar se IPS monitorja tiče. Jaz sem ga imel in sem ga prodal, ker mi je enostavno preveč bleščal. Zdaj imam LED LCD in mi je veliko boljši. Tile IPSi so mi kr neki. Saj je slika ok ampak enostavno se mi preveč bleščijo (preveč so svetli tudi če znižaš osvetlitev). Pri LED LCD pa mi je slika identično kvalitetna, če ne še boljša, pa še za oči mi niso tako naporni...
Insan3Lik3 ::
jst mam 27" pa je 1920x1080 vredu nevem zakaj nebi bla uredu na 24.....
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
urli, LED in IPS so hruške in jabolka.
"ni všeč rock'n roll, pa sem raje vanilijev sladoled kupil..." ;)
urli ::
MrStein je izjavil:
Če tko praviš, jaz nimam pojma :) meni je glavno, daje slika ostra, da so barve čudovite in jasno, da me ob dolgotrajnem buljenju v monitor ne pričnejo boleti oči. Verjetno je za tiste, ki so na računalniku kakšno uro na dan, res vseeno kaj kupijo, jaz, ki na računalniku visim 8h+ pa hitro opazim kaj mi ustreza in kaj ne in IPS zasloni mi enostavno ne ustrezajo. Preveč se mi bleščijo, oči me začnejo boleti, enostavno niso zame (je bilo enako na samsung galaxy, ki ima tudi IPS). Sedaj imam LED LCD monitor in je slika še vedno čudovita pa še z očmi nimam težav kljub temu, da sem skos pred računalnikom :D Samo da se spomenm na IPS pa me kar začnejo bolet oči :P
Bleščanje je odvisno od prevleke ("stekla"), odzadaj je lahko IPS "plošča", ali pa tudi kaka druga. Za njo pa je lahko odzadaj še LED osvetlitev, ali pa kaka druga.
To vse je eno od drugega neodvisno.
  • spremenil: MrStein ()
urli ::
Ne vem kaj je bilo pri meni narobe ampak IPS (Dell) mi enostavno ni ustrezal - so me začele boleti oči. Ne vem ali zaradi močne osvetlitve, IPSa, utripanja (črno ali belo ozadje), ne vem. Sem ga prodal in kupil Samsung LED LCD in sedaj sem zadovoljen.
seba-beba ::
Je Samsung s24d300h z IPS ali brez? Jaz sicer nisem uspel najti, da je IPS...
Aja, drugače so v Mediamarktu...
Motion ::
TN je.
106 / 117
