Forum » Kaj kupiti » matična
matična
primy ::
No sestavljam si nov comp pa me zanima katero matično priporočate (nekje do 120-130) eur, glede na to da bo proc Intel Core 2 Duo E6400, poleg tega bo še 2 GB rama in napajalnik Power LC6480S 480W ali Power LC6550GP 550W. Trenutna grafična je ati readon 9550, bo pa v roku 3 mesecev tudi ta zamenjana.
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
dzinks63 ::
BIOSTAR osnovna plošča TFORCE 965PT, LGA775, DDR2, ATX, GLAN, SB 5.1 117.00 EUR
GIGABYTE osnovna plošča GA-965G-DS3, I965G, LGA775, DDR2, VGA, GLAN, SB 5.1 128.91 EUR
primy ::
Kaj pa recimo tole ali tole. Bolj se nagibam k prvi izbiri. Naj povem, da imam dva diska (prvi ima ide vodilo drugi sata), ki bi jih rad obdržal prav tako bi obdržal še ohišje in en dvd pekač ter še cd-r pekač. Nimam ravno veliko znanja o računalniških komponentah zato prosim, da mi pomagate izbrati neko alternativo oziroma, da nekdo potrdi ali se pravilno odločam.
Prva ni dobra Intelove plate niso za navijanje
primy ::
Naj še omenim, da bo naslednja grafična v rangu tele. Slišal sem tudi da se govori o nekem novem podnožju na matičnih, je to res, in ali bi se mi potem splačalo vzeti tako matično, ki to omogoča?
Glede navijanja mašine praktično (in tudi teoretično) ne vem nič in se še nisem spuščal v take zadeva. Samo hočem, da bo stvar za nekaj časa dobra in delovala stabilno...
Matty ::
tud mene zanima, kako pognat 3 IDE napravo, ce imas samo 1 IDE prikljucek na plati... menda obstaja en konverter, kjer lahko disk IDE prikljucis na SATA
El Barto ::
Jaz sem zaradi 7 IDE naprav kupil IDE PCI kontroler in se znebil ene naprave, tako, da imam 4 IDE diske ter DVD rom in DVD-RW
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
primy ::
primy ::
Stvar je sestavljena:
Matična plošča Intel DG965WH, VGA, 775 klik
Procesor Intel Core2 Duo E6400 2.13GHz, 775 klik
Hladilnik za CPU Zalman CNPS8000 klik
2×OCZ DDR2 LONG DIMM 1GB 800MHz klik
Napajalnik Power LC6550GP 550W klik
Prosim za malo pomoči ali je tole kar sem sestavil uredu ali kakšna stvar ni dobra?
- spremenil: primy ()
batista ::
Ta plošča ki si jo napisal ima samo en IDE priključek. Če bi rad priključil IDE disk in dva pekača potem rabiš 2 IDE priključka, tako da razmisli o tejle plati. Na tvojem mestu bi jaz vzel to. Pa 4-jedrne procesorje podpira pa nekaj se da tut nvijat na njej. Ostale komponente so uredu.
jan01 ::
Matična je bolj slab(zvočna gor slaba, nič navijanja, ). V glavnem predraga za kar ponuja!
Matično vzami eno od teh dveh:
Biostar TForce 965PT 115€
GigaByte 965P-DS3 125€
Procesor bi bil tudi cenejši e4300 ali e6300 zadosti(ga pa naviješ na frekvence 6400 in je)
primy ::
Po vsej vrjetnosti bo Gigabyte GA-965G-DS3 ( klik). Zanima pa me še sledeče in sicer kako je s kompitabilnostjo ramov. Ali bo vredu OCZ RAM DDR2 PC2-6400 800MHZ, 1GB, 2 komada.
Ker pa ne mislim menjati tudi ohišja, v katerem je trenutno format plošče ATX me zanima če paše tudi format ATX form factor (305 x 210 mm).
| » | nakup računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2631 (2268) | dzinks63 |
| » | Nov pc... mnenja pls...Oddelek: Kaj kupiti | 4252 (3183) | msedem |
| » | Nakup boljšega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 3024 (2470) | jan01 |
| » | Menjava starega procesorjaOddelek: Strojna oprema | 2567 (2355) | jat2406 |
| » | nov nakupOddelek: Kaj kupiti | 2110 (1878) | AndrewSmith |
