Forum » Kaj kupiti » Predlog pri nakupu
Predlog pri nakupu
cnZz ::
ok nadgrajujem svoj računalnik in sicer matično in procesor
procesor bi najraje TEGALE ker intelovi me niso nikdar prepricali pa core 2 duo so tud predragi (saj za moj zep) pa tudi zgornji proc se baje dobro navija
glede maticne pa torej rabim AM2, PCI-E 16x (edn je dost nic narobe ce sta dva :D) uglavnem nekaj teh razsiritvenih rez za rame 4x pa naj bojo za 400 mhz(to je itak zaj ze pri vseh) mogoče zvočna integrirana 7.1
za ceno pa.... zogrni proc je 160 € tako da bi bla maticna okoli 100€ nekaj takega
no se tole
glede matične sm meu v mislih TOLE
ampak sm opazu da ima za rame samo od 533 mhz naprej bi blo kaj narobe ce dam not 400 mhz (zdj so naviti na 433)?
no se tole
AMD X2 64 5000+@2800 | ASUS M2N-SLI Deluxe |
OCZ XTC Cooler 2gb DDR2 800mhz | ASUS EAX1950Pro 256mb |
- premaknilo iz Strojna oprema: bastadu ()
dejansan ::
plata je ok, proc bi jaz raje kar x2 3800 pa ga naviješ, razlika 40€ je vsaj meni prevelika
kar se pa ramov tiče upam, da ne misliš na ddr
za tole boš rabil kar ddr2 in glede na to, da si napisal, da nadgrajuješ boš po vsej verjetnosti moral zamenjati še rame
dejansan
EvilDare ::
Malo se še stegni in kupi:
Intel E4300, ki ga dobiš že za 170€,
Asus P5N-E, ki jo dobiš za okoli 125€,
rame boš pa v obeh primerih nove kupiti, ker imaš ddr, rabiš pa ddr2 rame.
cnZz ::
u mater sele zdele sm pogledou da mam ddr:S jap se rame bo treba
se mal bol bo treba pogledat
MOGOČE TOLE
samo vseen me bol mika un procesor prejsni
MOGOČE TOLE
- spremenil: cnZz ()
dejansan ::
potem lahko npr. nabaviš kot ti je bilo že predlagano intel in c2duo
če je finančna omejitev npr: ga-945P-s3 za 80€, e4300 okrog 170€ in pa 1gb rama za 70€
dejansan
cnZz ::
ok pa tud 1 gb 800 mhz ddr2 rama je bols od 1.5 gb 400 ddr? je tak
nonenone ::
tak procesor imam jaz, šiba k mamba, pa še fajn se lahko navije, na 4600+ komot s priloženim hladilnikom, lp
cnZz ::
ker proc to 3800 al 4200?
AngelOfDeath ::
@Blader
Kaj boš s procesorjem ki se dobro navija če pa hočeš kupit plato ki tega ne zmore ? :)
Še rame ki delajo gor moraš iskat kot iglo v kopici slame...
edit: Slovnica
AngelOfDeath, zakaj? Saj tista matična podpira "normalne" DDR2 RAM-e s hitrostjo AngelOfDeath 800/667/533 Mhz, kot tudi ECC RAM-e. V tem ne vidim nič spornega.
cnZz ::
kot vem vse pase in rami in proc ce se pa ne da navijat pa ne vem (drgac pa meu sm neki amd 64 3000@1800 ko bom dal tega novega 4200 not bo ze brez navijanja razlika mocno ocitna)
AngelOfDeath ::
Problem je v voltaži jaz sem mislil isto kupit pa sem pol prebral AnandTechov forum
in me je minlo do plate...
tako da če misli navijat naj si bolšo plato najde...
Jaz sem se samo zaradi te plate odločil da grem na c2d ker enostavno ni ponudbe plat na AM2 po sprejemljivi ceni.
edit: Slovnica
- spremenil: AngelOfDeath ()
stasky007 ::
js tudi kupujem AMD X2 64 s tem da se odločam za 3800, plato pa Tole
glede rama patriot 1gb...
cena vsega skupaj (plata, cpu in ram) okoli 280 EUR
Stasky
cnZz ::
ok kako je pa z diski bodo moji (ki jih imam na A8NE-FM) pasali v to matično (M2N-E)
stasky007 ::
verjetno maš stare NE SATA diske... ja bodo pasali, imaš 2xata (4 naprave) torej recimo 2 stara diska pa dvd + dvdrw... ravno zato se odločam tudi js za to ploščo, ker mam trenutno disk od 320 pa ga nebi rad zavrgu...
Stasky
AngelOfDeath ::
@stasky007
Malo boljše poglej, plata ima samo en IDE konektor torej max 2 napravi :)
In če računaš da je ena od tega DVD rekorder...
edit: Slovnica
stasky007 ::
Angelofdeath: si prebrau podrobnosti plate in podrobneje sliko pogledal saj je kljub majhnosti le te razvidno, da ima plata 2 konektorja za stari ata kabel... (črne in modre barve)
Stasky
AngelOfDeath ::
@stasky007
nisem gledal slike sem gledal specifikacije na Asusovi strani:
1 x IDE connector for two devices
če jo pa boš pogledal boš videl da je črni za disketnik ;)
edit: Slovnica
stasky007 ::
če gledaš sliko na linku, ki sm ga js podal boš videl connector za disketnik na levi spodnji strani slike medtem ko boš pod rami lahko zasledil 2 ide connectorja... poleg ide pa imaš tudi na levi strani 4 sata priključke... če me videz ne vara
Stasky
stasky007 ::
TUKAJ imaš link do plošče na asusovi strani, pod sliko klikni enlarge, mogoče je kje tiskarska napaka vendar slika ne laže... poleg tega si oglej še TOLE... lepo je razvidno s teksta kaj plošča ima in kaj ne!
Stasky
cnZz ::
ok jebiga pa ma 2 tista konektorja disk mam itak samo en pa dvd pekac bo prsu en disketnik bom pa prec fuknu
bv pokaz mi cloveka ki prenasa fajle po disketah?
cnZz ::
TALE ma te konektorje (ne spoznam se tolk na konektorje pri matični...)?
ok to vem da ma tam ne sredin belo je napajalnik desno od tega je pa za disk? al to je kaj? pa opau sm tud neke konektorje na levi strtani plošče to je pa?
:D:D
:D:D
stasky007 ::
spodaj je uni beli 24 pinski za napajanje, desno od njega (črn) je za floppy, levo od njega (moder) pa za ATA disk oz dvd...
Stasky
stasky007 ::
ja je pršlo do nesporazuma...
tako da imava ova prav!
no js sm pisal za ploščo ASUS M2N4 katera je po mojem mnenju boljša od M2N-E...
Stasky
cnZz ::
pol bom lahko prklopu svoje diske na to matično al ne?
stasky007 ::
Na M2N-E boš lahko priklopu 2 ide napravi torej dvd recimo in en disk, na plato M2N4-SLi pa boš lahko priklopu 4 naprave na običen ata torej en dvd in 3 stare diske ali 2 dvd-ja in 2 diska... plus nove Serial ATA diske...
Stasky
| » | Nova plata, procesor in rami...do 200 ojrovOddelek: Kaj kupiti | 2469 (1848) | pinx |
| » | Dilema glede posodobitve računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1442 (1270) | OmegaM |
| » | posodobitev racunalnika nujnoOddelek: Kaj kupiti | 2657 (2245) | xabre |
| » | nove komponenteOddelek: Kaj kupiti | 1931 (1714) | tx-z |
| » | AM2 matična ploščaOddelek: Kaj kupiti | 1892 (1724) | asus |
