Forum » Strojna oprema » Problemi z računalnikom
LordShadow ::
Imam nov računalnik(glavne specifikacije):
procesor: AMD 64 X2 5200+
plata: Gigabyte GA-M59SLI
grafična: GF EVGA 8800 GTX Overloc
disk: 400 Gb Sygate
rami:2x 1GB DDR 2 800 MHz PC6400
Problem je da mi meče ven blue screen.
Kdaj?
Ko imam vse naštimano na high(grafika in v samih igrah tudi).
Po parih minutih igranja(tam okol 15 minut) mi vrže ven blue screen oz. vrže ven iz igre na nadzorno ploščo potem se pa prižge blue screen.
Če naštimam na nastavitvah grafične brez Antialiasing ter na low quality potem dela vse brez problema.
Ampak ker bi želel da dela vse na high details, ker je tudi sposoben prikazati, me zanima v čem je problem?
Nekje sem prebral da bi naj imete te grafične neko serijsko napako; sem res jaz ta srečnež da sem dobil to kartico z napako?
Hvala za odgovor,
LS
disk: 400 Gb Sygate
Kdaj?
Hvala za odgovor,
LS
LordShadow ::
Sem že probal zamenjati pa dela isto...
Drugače še nisem slišal da bi zaradi kompatibilnosti matične in ramov lahko sistem nagajal - metal ven bluscreane...
Zakaj? Ker če bi bilo to res potem bi na sami plati pisalo kateri rami so kompatibilni za njo, pa ne piše. Pišejo le ferkvence ramov do koliko podpira(pa par ostalih informacij o plati).
Azrael ::
Potem si pa šele sedaj izvedel. Običajno proizvajalec napiše kateri RAM-i delujejo brezhibno z njihovo ploščo, če pa seznama ni, imaš pač loterijo.
Testiraj RAM z Memtest+ ali Memtest86.
In še nekaj:
In še nekaj:
Sem že probal zamenjati pa dela isto...kaj si misli s tem?
Nekoč je bil Slo-tech.
LordShadow ::
To pomeni da sem zamenjal še druge rame 2x 1GB DDR2(mislim da sploh ni neke velike izbire).
Recimo če pogledaš tukaj link so le dve možnosti, sam sem poskusil obe...
Azrael ::
So tudi druge trgovine tako, da izbire nekaj je.
Poglej če je tvoj RAM na seznamu.
Če je ali ni tvoj RAM na seznamu, ti priporočam test z enim od Memtestov (sta praktično identična) vsaj kakšno uro ali dve. Če bodo napake, nekaj ne štima pri RAM-u.
LordShadow ::
Azrael thanx,
so na seznamu ampak le firma če pa pogledam MHz(800) pa ni;
sam majo ful omejeno komaj 4x vrste ramov z 1gb pri 800mhz podpirajo.
Bom probal dati kompatibilne rame še notri, upam da bo pol delal.
Še enkrat, thanx
Še enkrat, thanx
TechBeats ::
Hja, kakšn napajalnik pa uporabljaš za ta monstrum od kompa, če smem uprašat?
Lohka da je glih napajalnik kriu, k če povečaš vse detajle na max, more pol grafična bolj (večji napor) delat in je lahko napajalnik dovol nestabiln, da ne dovaja dovol toka grafični pa jo zarad namede pol...
AlexUS ::
...po mojem so rami...
Modrost ni debelost, debela je norost.
- spremenilo: AlexUS ()
| » | Win 7 Ultimate "Blue screen" vzrok?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1896 (1508) | rk7254 |
| » | blue screen med zagonom ali namestitvijo OSOddelek: Pomoč in nasveti | 1999 (1725) | ST-777 |
| » | Blue screen...Oddelek: Pomoč in nasveti | 3604 (2758) | PacificBlue |
| » | ASUS M2N-SLI DELUXE 4GB problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1996 (1790) | k86rt |
| » | Nov računalnik ne dela!!!Oddelek: Strojna oprema | 1279 (1177) | jest10 |
