Forum » Kaj kupiti » Kupovanje starega serverja
gfighter ::
Iščem star server na katerem bi se igral s FreeBSD-jem pa me zanima, če kdo ve kje bi se dalo dobiti kakšno staro mašino. Najrajši bi kupil kakšno ne-x86 arhitekturo, gledal sem za kakšnimi sparc-i ali alphami. Pripravljen sem dat tam okoli 100-200€, odvisno od ponudbe, pa me zanima kje v SLO je kakšna štacuna, ki bi prodajala takšne stare kište. Vem da je v Trzinu neka firma. ki prodaja stare računalnike od firm, ampak imajo trenutno bolj malo izbire. Poleg tega bi rad še kakšna priporočila (kvaliteta, hitrost, zanesljivost in problemi različnih arhitektur) glede iskanega serverja.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
Občasno kakšno alpho vidiš na bolhi. Precej na ebay-u.
Ampak zakaj bi to hotel imeti? Da boš, ko ti crkne ena komponenta, vse vrgel stran (ali pa naročal dele preko neta)?
Kaj je narobe z x86?
gfighter ::
Gola radovednost...
Na bolhi ni nič pametnega, na e-bay bom pa zdajle malo pogledal. Najboljša varianta je IMO ta, da najdem kakšno firmo ki meče takšne stvari ven...
- spremenil: gfighter ()
kekz ::
Jaz načeloma imam eno alfo, ki je čisto v kosih. Sicer OEM zadevo.
Vse komponente so povsem standardne in ni nobenih težav z menjavami, če ti kaj crkne. Razen mama plate in procesorja seveda. Drug problem je, da je stvar kar precej v letih in moraš imeti SDRAM (takrat še ni bilo DDR). vodila so pa standardna PCI, PCI-64 in ISA. Mislim le, da so vsa PCI 5V in 3,3V kartic ne podpirajo.
Po eni strani zelo počasna zadeva, zato smo jo dali ven. Po drugi nam je pa kar nekaj časa pred tem služila še kot firewall pod linuxom. Ko gor naleti kak heker in želi naložiti kakšna svoja orodja, mu potem ni nič jasno, ko mu čisto nič ne dela.
roscha ::
Tistile SGI je čisto predrag..
Alpha pa itak rulez. Še dobro da Debian še vedno fura AXP vejo. Jo imam v delavnici za desktop mašino..
rozca@Alphus:~$ cat /proc/cpuinfo
cpu : Alpha
cpu model : PCA56
cpu variation : 7
cpu revision : 0
cpu serial number :
system type : EB164
system variation : SX164
system revision : 0
system serial number :
cycle frequency [Hz] : 533182033 est.
timer frequency [Hz] : 1024.00
page size [bytes] : 8192
phys. address bits : 40
max. addr. space # : 127
BogoMIPS : 1057.24
kernel unaligned acc : 0 (pc=0,va=0)
user unaligned acc : 0 (pc=0,va=0)
platform string : Digital AlphaPC 164SX 533 MHz
cpus detected : 1
cpu : Alpha
cpu model : PCA56
cpu variation : 7
cpu revision : 0
cpu serial number :
system type : EB164
system revision : 0
BogoMIPS : 1057.24
cpus detected : 1
roscha ::
Še odgovor za Kekza, ki je v eni drugi temis praševal, če kdo ve kako se reče boot loaderju za Alpho..
Aboot
Aboot
kekz ::
Je to kaj novega? Še nisem slišal.
Ko sem jaz še gonil zadevo na alfi je bil MILO. In tudi na enem geek kvizu na linux konferenci so priznali odgovor: MILO.
roscha ::
rozca@Alphus:~$ apt-cache show aboot
Package: aboot
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 264
Maintainer: Helge Kreutzmann kreutzm@itp.uni-hannover.de
Architecture: alpha
Version: 0.9b-3
Depends: libc6.1 (>= 2.3.2.ds1-4), aboot-base
Conflicts: aboot-cross
Filename: pool/main/a/aboot/aboot_0.9b-3_alpha.deb
MD5sum: 2c125f4347fb2b4b93930da448faf2b2
SHA1: d8feba3b4b09ffadf7dfdda703b35b247e0e37d4
SHA256: fa9af4119e5e33f2728574e8ac9600209be495721c0e4818c774c674ad281d28
Description: Linux bootloader for the SRM console
This is the standard Linux bootloader for machines with SRM firmware
installed. If you're using ARC or AlphaBIOS, you have to use MILO
instead.
Aboot allows booting from hard disk, CD-ROM, and floppy. It also
provides what you need to make kernel images that can be booted over
a network using BOOTP/TFTP.
SRM je zakon, tistile AlphaBios mi ni niti malo všeč...
Package: aboot
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 264
Architecture: alpha
Version: 0.9b-3
instead.
- spremenil: roscha ()
| » | Linux za MIPSOddelek: Operacijski sistemi | 1810 (1667) | čuhalev |
| » | MSI želi odpisati BIOS, prihaja UEFI (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Matične plošče | 25621 (23066) | Jst |
| » | DEC AlphaOddelek: Strojna oprema | 1426 (1290) | der_Alte |
| » | ? Mflops ?Oddelek: Navijanje | 1272 (1113) | Loki |
| » | some little piece of crap 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6295 (5668) | Loki |
