Forum » Omrežja in internet » Kako konfigurirati ICS? Need HELP!
`DoC ::
Lep pozdrav!
Imam velik problem!
Pri prijatelju se trudim vzpostavit mrezo na naslednji nacin:
+ rad bi da se vsi trije racunalniki vidijo in lahko sharajo stvari
+ rad bi da bi se preko racunalnika 1 (main) lahko racunalnik 2 povezal na internet ICS
+ racunalnik 3 bi bil samo v mrezi in ne bi mel dostopa do interneta
Problem ki nastane je ta, da ima MAIN racunalo 3 ikonce za internet kot prikazuje slika, in sicer ena se pojavi ko se povezes na adsl in ima ip od volje, druga dva ip-ja pa sta razlicna. Zdej meni ni jasno zakaj ima 3 ip ce ima samo 2 mrezne kartici.
Kako naj dolocim ip-je vsem racunalnikom, da bo lahko racunalnik st dve, dostopal do interneta preko racunalnika st 1 oz njegove povezave. Poskusil sem ze vse mogoce pa mi nekak ni uspelo premagat tega problema (prebral sem tudi clanke tukaj na slo-techu).
V glavnem, zdi se mi da moram pravilno nastaviti ip-je in prehode vendar pa mi to nikakor ne uspe. Prosil bi vas, ce lahko skupaj najdemo neko resitev!
Najlepsa hvala v naprej!
p.s. kdor mi tole resi dobi za Pivo™!
Imam velik problem!
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
`DoC ::
Kot sem ze povedal sem prebral vse clanke in poste v zvezi s tem in mi se vedno ne stima zakaj ima main racunalnik (ki je povezan na net) 3! ikonce za mrezne povezave (ena za voljo, ena 192.168.0.1 in se eno???)...
Dejte mi prosim pomagat!
Gwanaroth ::
Na Racunalniku 1 omogoci ICS na ADSL povezavi. Pri sharanju povezave imas za zbirat se "Home networking connection", tam izberi tisto povezavo, ki gre v switch. Tej povezavi nastavi ip 192.168.0.1, netmask 255.255.255.0, gateway pusti prazno.
Tadrugi povezavi, ki gre v modem, nastavi IP 192.168.1.1, netmask 255.255.255.0, gateway prazno.
Racunalniku 2 nastavi tko: IP: 192.168.0.2, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1
Racunalnik 3: IP: 192.168.0.3 netmask 255.255.255.0 gateway prazno (ce noces interneta).
Lahko se nastavis DNSje vsem trem na 193.2.1.66 193.2.1.72 (Arnesovi DNSji).
Tako mora delat 100%.
Seveda pa sklopi ali pa pravilno nastavi firewall (ce slucajno imas kaksnega).
`DoC ::
Ok. Naredil sem po navodilih Gwanaroth-a pa imam se vedno problem. Naj opisem kaj sem naredil:
Racunalnik 1 (main)
1. mrezna -> 192.168.0.1 vtaknjena v HUB
2. mrezna -> 192.168.1.1 POJAVI SE PROBLEM ces da je konfilkt IP-jev? ( Sumim da ima modem Callisto 821+ ze sam ta IP?). Zato dolocim IP 192.168.1.2
Racunalnik 2 (ta naj bi imel omogoceno povezavo na internet preko racunalnika 1)
1. mrezna -> 192.168.0.2/255.255.255.0/PREHOD 192.168.0.1 vtaknjena v HUB
Racunalnik 3
1. mrezna -> 192.168.0.3/255.255.255.0 vtaknjena v HUB
Zadeva se nadaljuje. Zelim na racunalniku 2 vzpostaviti preko racunalnika 1 povezavo na internet. Sicer mi uspe (kaze ikono) vendar pa ko zazenem Firefoksa ne najde nic (pri tem je racunalnik 1 povezan na adsl net).
Nic vec mi ni jasn? Al moram konfigurirati modem? Zakaj mrezni st.2 na prvem racunalniku ni mogode dolociti predlagani naslov 192.168.1.1?! Ali je v tem problem??
ZELO BI POTREBOVAL KORISTEN NASVET!
Pomagajte!
Hvala
Racunalnik 1 (main)
Racunalnik 3
Pomagajte!
Hvala
- spremenilo: `DoC ()
amigo_no1 ::
Odklopi vse od računalnika 1 dalje.
V tcp/ip settings daj na vse na Auto.
Resetiraj comp.
start/run/cmd
ipconfig
ti pove naslov Callisto 821+ ("Default Gateway" oz "Privzeti prehod" po slovensko)
Glede na to sliko:
in na ta pdf:
http://www.zp.ukrtelecom.ua/download/Ma...
je IP Callista dejansko 192.168.1.1.
Imaš switch ali HUB ?
Je kakšen poseben razlog da so ostali compi na 192.168.0.x namesto na 192.168.1.x ?
Mrežna 1 in 2 naj imata isti subnet (192.168.1.x) , isto za računalnik2 in 3 .
1. mrezna -> 192.168.1.2
2. mrezna -> 192.168.1.3
Racunalnik 2
192.168.1.4
Privzeti prehod
192.168.1.3
Racunalnik 3
192.168.1.5
Privzeti prehod
192.168.1.3
Subnet mask (Maska podmrežja) je pri vseh enak -- 255.255.255.0
Resetiraj comp.
start/run/cmd
ipconfig
Glede na to sliko:
in na ta pdf:
Racunalnik 2
192.168.1.4
Privzeti prehod
192.168.1.3
Racunalnik 3
192.168.1.5
Privzeti prehod
192.168.1.3
- spremenilo: amigo_no1 ()
korenje_ver2 ::
naredi tako.
mrezna kartica na osnovnem racunalniku ki je povezana na modem je A.
mrezna kartica na osnovnem racunalniku ki je povezana na hub je B.
Druga racunalnika povezana na hub sta C in D.
A naj ima ip od internetnega ponudnika.
B naj ima ip 192.168.0.1
C naj ima ip 192.168.0.11
D naj ima ip 192.168.0.12
Netmask na B naj bo 255.255.255.0, prav tako na C in D.
Gateway na C in D naj bo 192.168.0.1
Gateway na A naj bo default od internetnega ponudnika.
Na osnovnem racunalniku naj bo program za omrezno sosescino izbran za "master".
Sedaj bi morala delati povezava med temi tremi racunalniki. Ne velja pa da bo delala internetna povezava na C in D. To je pa ze drugo.
Gwanaroth ::
DoC, iz racunalnika 2 ne klices ti povezave na siol! Saj zato je gateway (192.168.0.1), da se prek njega povezes.
Ja, sem pozabil, da ima callisto 192.168.1.1. Torej nastavi na 192.168.1.2 na mrezni, ki gre v modem. tadruga, ki gre v hub in za katero je omogocen ICS naj pa ima 192.168.0.1, ki je hkrati gateway za racunalnik 2.
| » | Domače omrežje - linija in wirelessOddelek: Omrežja in internet | 5379 (4858) | amigo_no1 |
| » | ubuntu + network sharingOddelek: Pomoč in nasveti | 1626 (1490) | NeMeTko |
| » | Win2k in problem z dvema LAN karticama na enem PCjuOddelek: Operacijski sistemi | 1891 (1777) | darkolord |
| » | Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 6436 (5672) | Klemenn |
| » | Mrežna povezavaOddelek: Pomoč in nasveti | 2209 (2050) | MTB |
