kakšen procesor je P4 531 (3.0Ghz/800MHz/1Mb, int NIC)?
krneki0001 ::
Ali mi lahko kdo tole malo bolj podrobno razloži. Namreč dobil sem ponudbo za novo mašino s tem procesorjem, 1Gb rama, 320Gb diska in ATI-jevo kartico 1650 za 430 evrov. Zraven je še dvd burner, ter miška in tipkovnica.
Kakšen procesor je P4 531 (3.0Ghz/800MHz/1Mb, int NIC)? enojedrni, dvojedrni? in ostalo?
V teh novih zadevah sem malo zaspal, ker sem do sedaj fural samo xeone in to že par let. Pa sploh ne vem več kaj kej točno pomeni. 1Mb je najbrž cache, 800Mhz je FSB, 3000MHz je pa frekvenca proca. Ali imam prav?
Fizikalko ::
Enojedrni. Ena srednja žalost. in to segreta.
krneki0001 ::
No danes zjutraj sem ga imel možnost sprobat in ni enojedrni. Očitno v tej mašini ni ta procesor, ker mi je v task managerju pokazalo 2 procesorja in v device managerju tut napiše da sta 2 komada.
Ima pa 800MHz FSB, je 3000Mhz in ima 1Mb predpomnilnika.
S katerim programom se najbolje vidi kateri procesor je, ker me res zanima.
gfighter ::
CPU-z. Pa tisto z dvema procesorjema drugače pomeni le to, da proc podpira HTT. Drugače pa verjemi Fizikalkotu. Enojedrna segreta srednja žalost je kar dober opis...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
Fizikalko ::
Ja, tisto z dvema prikazanima jedroma je samo posledica vklopljenega HT-ja.
  • spremenilo: Fizikalko ()
krneki0001 ::
Ok, pol se za ta denar tega ne splača vzet. Torej bomo počakal na kako boljšo ponudbo. Za zdej imam doma dva xeona 1GHz v mašini, tko da s procesorsko močjo ni problema, samo mislil sem da bo tole kaj boljšega, pa vidim, da se ne splača.
A win2000 podpirajo HT, ali samo winXP, win2k3 in vista?
HT deluje samo, kot navidezna dvojedrnost (oz. kot dual CPU). Sistem je pri HT-ju bolj odvizen (baje), kot brez. Ampak intel je HT v Core-ih izpustil podporo HT, le zakaj? (se pa šušlja, da ga bodo ponovno vpeljali...) :\
Windows 2000 podpira dva procesorje, tako, da ne vidim, zakaj ne bi podpiral HT.
Sicer pa raje počakaj na pravo ponudbo s kakim dvojedrnikom (npr. E4x00, ali kak cenejši E6xxx). Tudi jaz čakam, da se bodo cene do poleti malo zreducirale. Sicer pa bom verjetno počakal še kako leto ali dve, ker nima smisla menjavati računalnik, če ne igraš igre. :\
bastadu ::
Edino logično, saj imajo sedaj veliko boljšo "HT" rešitev, namreč dva (ali več) jeder...
krneki0001 ::
V službi imam P4 630 HT, pa mi kaže samo en procesor. Kak bi vklopu da bi na win2000 delal HT?
bastadu ::
Najprej bora biti v BIOSih enejblan HT...
krneki0001 ::
je HPjeva mašina in ima vse v biosu vklopljeno, ampak kernel je pa še vedno enoprocesorski.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=35764
[gfighter] Se opravičujem, napačen gumb...
  • spremenil: gfighter ()
krneki0001 ::
NA tem linku ne najdem nič o vklopu hyperthreadinga. Imam namreč SP4 naložen, ampak še vedno kaže, da je samo en procesor, tut everest pokaže samo en thread in en core.
A se da to še kako drgač vklopit - recimo s kakim fixom ali updateom?
krneki0001 ::
Še enkrat naložil SP4 in evo v everestu mi sedaj napiše da je zadeva podprta, ampak onemogočena. Zakaj?
Hyper-Threading Technology (HTT) Podprto, Onemogočeno
Ne, to moraš vklopiti le in samo v BIOS-u.
krneki0001 ::
V biosu je vklopljen - sej zarad tega pa sprašujem. Če bi bil v biosu izklopljen potem ni problema, ga bi vklopil in bi bilo, tako je pa vklopljen, samo v winsih se to ne pozna.
A je možno da je to zaradi tega, ker imamo pač eno image kopijo in jo potem pretočijo na vse računalnike in ker nekateri tega še nimajo potem softwersko to zaklenejo, da se ostali računalniki nebi sesuval?
Hmm... dobro vprašanje. Torej ti sistema ne postavljaš na novo (torej instaliraš sistem od začetka) ampak uporabljaš prednastavljen image. Hja, možno. Ne vem, nikoli nisem "novo mašino" oz . OS postavljal iz image datoteke.
Conroe procesorji so med nami (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2051108292 (42160) asus
Končno smo dobili AM2 DFI Lanparty ploščo
Oddelek: Novice / Matične plošče
345094 (3707) Fatal1ty
Modifikacije strojne opreme
56574 (6546) sid911
Intel Core2 Duo E6300 vprašanje
283404 (2423) schwabspenk
dothan+adapter+plata
241783 (1582) Spajky
