Forum » Strojna oprema » AMD Turion 64 @ 80C :(
Ok ASUS A6000 A6Km in temp CPUja je pri 80C ni to malo prevec??
asus ::
Je to full load ali idle.Če je full load niti ni preveč, saj so se te proci kar dobro greli.
- spremenil: asus ()
To je na load. pod igrico in sp2004.
Prej sn mel Baniasa pa se ti tak svinjsko grel.
EDIT Ze smo pri 83C.
- spremenil: mtosev ()
84C ze.
amigo_no1 ::
Imaš to namesto radiatorja
Razdri , očisti , namaži s pasto .
Če temp. ne pade pod 60 zamenjaj hladilnik .
Notesnik je pod garancijo kak bi ti coolerja menjal ce mam garancijo????
Jackal ::
Prah?
Meni kaže Na Turionu 2.0 GHz na full load 50°C, s tem da je na isti hladilnik povezana tudi grafična kartica (x700).
Prensonik je pa Fujitsu Siemens.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Kaki prah mam ga komaj 5 al 6 dni.
Everest kaze 93C. NTHC pa 84C. Zdaj uploadam sliko. Nic mi ni jasno vec.
Jackal ::
Si naložil AMDjev PowerNow? Klik
Naloži tistega, ki ima datum July 2006, ki omogoča dinamično nastavljanje frekvence procesorja.
Nemorem namestit, ker prejsnje razlicice ne morem odstraniti. Error in uninstall.
In kaj da recem saj mi nihce se ni povedal al je to prevec tudi na AMDjevem forumu cakam. http://forums.amd.com/index.php?showtopic=89714
Jackal ::
help with a6km / z92km - heat temperatures asus runs hot
Max temps?
My A6JC hot 70c !
Pa veselo branje.
Max temps?
My A6JC hot 70c !
Pa veselo branje.
IgorM ::
Si se mogoče probal poigrat s programom NHC, da bi undervoltal procesor in pa gafično kartico (nisem ziher glede podpore ampak na inteli pa atijih ta zadeva deluje).
Azrael ::
Ne vem zakaj bi se moral uporabnik zafrkavati s temi programčki? On je kupil notesnik zato, da ga bo uporabljal ne pa popravljal.
Če ni samo napaka pri meritvi temperature in se stvar popravi s posodobitvijo BIOSa, bi jaz notesnik lepo reklamiral, saj hočem notesnik, ne pa grelec, ki bo lepega dne povzročil mini kitajski sindrom, karikirano rečeno.
BTW, Odgovora na AMD forumu sta prav bedna, razen če je Turion toliko procesor za notesnike, ko namizni P4 EE s Prescot jedrom.
Nekoč je bil Slo-tech.
Na notesniku je najnovejsi bios.
Azrael ::
Še nekaj, ali piha ven vroč zrak in je notesnik na otip vroč?
Predpostavljam, da imaš notesnik postavljen na mizi brez prta in ne na neki blazini, deki itd, kar bi zamašilo luknje za hlajenje?
Sprašujem pa zato, ker vidim, da ti program zelo verjetno kaže narobe vsaj napetosti:
Edit typo
Edit typo
- spremenil: Azrael ()
Tak je vroc da ga komaj imam na sebi. Nic neblokira tam kje ven piha.
Jackal ::
Notesnik ni zato "da ga imaš na sebi". Miza je bolj primeren kraj za prenosnik. Pa niso toliko važne tiste odprtine iz katerih ven piha (čeprav so tudi važne) - bolj so važne tiste, kjer zrak vstopa v računalnik - te so ponavadi spodaj in če "imaš prenosnik na sebi" jih ponavadi blokiraš.
To, da se pa spodnja stran prenosnika zagreje je pa čisto normalno, saj je tik pod tisto plastiko ohišja hladilnik.
Kako se pa kaj vklaplja/izklaplja ventilator?
CCfly ::
V mojem primeru, Turion X2 1.8 GHz, maksimum 63 stopinj pod polno obremenitvijo. Glede na deklarirani TDP pa tudi dvomim, da bi bilo pri ostalih modelih za 20 stopinj razlike, zato bi raje rekel, da nekateri Tajvanci še vedno ne znajo delati prenosnikov.
PS: IMHO je šla matična plošča k hudiču, zaradi česar upravljanje s porabo ne deluje kot bi moralo.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
SepoX ::
Glih zarad tega nisem rekel serviser, rekel sem sestavljalec, ker dostikrat not mečejo proce prodajalci izza pulta.
Kaj da naredim naj ga nesem nazaj in recem da se pregreva al kaj natedit? Bi ga odpro ampak imam garancijo.
EVEREST 94C kaze.
SP04 tece.
EVEREST 94C kaze.
BoLhCa ::
Mater no, pa kaj kompliciraš.. pošlji nazaj na servis, razlog pregrevanje in to je to. Tudi sam sm ze poslal n procesorjev nazaj na garancijo z isto obrazložitvijo in zmeraj so mi jih brez problemov menjali.
Zdaj pa se blue screen:
The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was C0000005 from line 44 of d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
_rooster ::
Tudi jaz sem dober teden dni lastnik Asusa A6KM Ultra, sicer kupljenega v comtronu.
In že od prvega uklopa je nenormalno glasen; domnevam da to ventilator, ki je več ali manj vedno vklopljen, čeprav je zvok res čuden... osnovni windowsi in noben drug program zagnan, pa temperatura procesorja 69 stopinj. Notebook imam dvignjen zaradi zraka, pa ne pomaga nič, tudi grafična poskoči do 70 stopinj, brez da bi tekla igra al kaj podobnega. Slika spodaj:
Že ob odpiranju oken v mozilli ventilator še bolj poskoči, da ne rečem kaj počne, ko je odprt Illustrator in tam izvajam čisto osnovne operacije. Temperatura naenkrat do 76 stopinj in več, tako da se bojim zagnat še kako zahtevnejšo stvar.
Bral sem, da je za to mogoče kriv prah, ki je tudi že v novih prenosnikih nabran znotraj. Je to normalno? Ker ta zvok me res spravlja ob živce...
- spremenilo: _rooster ()
Gwanaroth ::
Hm zanimivo. Stric in prijateljica, oba sta nabavila A6KM, en Ultra, drugi Pro in oba delujeta brez problemov. Tudi pregrevanj ni nikakršnih. Zanimivo..
Aja, oba kupljena v Comtronu v NG.
Husqvarna ::
Hm sam imam sicer Acerja z Turionom X2 pa je max temp. 68°C pri full loadu. Če mu pa znižam voltažo z RightMark CPU Clock Utility je temp. enaka, samo tišji je. Je pa res, da je v Acerju heat pipe :)
JayKay ::
Pri A6km en hladilnik pokriva tako GPU kot CPU, gor pa je samo en ventilator. Tak da so temperature visoke. Cpu se brezproblema segreje na 91 C pa že vedno dela. Ima višjo delovno temperaturo (boiling point :) )
Se pa je meni začel kr sam od sebe resetirat na cajte. Ne zaradi obremenitve, ker se včasih resetira po 5 min dela, včasih dela 2 brez problema. Stestiral disk (ok), testiram ram (samo milsim da bo ok). Ostane še samo plata. Pri nastavitvi porabe "game" drži 2 uri in pol. Mislim da ne pije preveč.
Očitno poceni "allround performance" zahteva svoj davek.....
- spremenil: JayKay ()
@LOL ::
@mtosev 25x IE
bolhca:poglej raje 77x Firefox
Sicer pa Mtosev: upam da te je izučilo in da se splača dati nekaj 10k več in imaš prenosnik boljše znamke (Toshiba etc)
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Geek: The Windows!
- spremenil: @LOL ()
NiMH ::
amm ker sem videl zgoraj da imaš everesta...Pa imam nek problem, če lahko sem napišem da nebom odpiral nove teme za bzw...
Tam mi ne štima pri napetost 3.3
No Comment...
NBA => I LOVE this Game
Prvo downloadaj novo 3.xx razlicico. ne pa staro 3leta.
ti jaa
NiMH ::
zanimivo da kaže isto kot zgoraj...Nevem kaj bi bilo...Pomagate??
No Comment...
Pac norabe kaze. Ce blo res toliko se ti PC nebi zagnal.
| » | Samsung Q210. Vreden nakupa?Oddelek: Kaj kupiti | 1287 (1047) | Gogo |
| » | Imam LAPTOP z VISTO HOME - rad bi dal gor XPje!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1395 (1123) | lopov |
| » | Anni FL90 prenosnik (Novo)Oddelek: Kaj kupiti | 4550 (3537) | Miha76 |
| » | USB2.0 in windows VistaOddelek: Pomoč in nasveti | 1055 (966) | krneki0001 |
| » | Mobile x700 vs mobile 9700Oddelek: Kaj kupiti | 1656 (1500) | billy |
