wireless
wireless
Loaded ::
Nasmemal sem Ubuntu na Toshibo Satellite Pro A100-nekaj. Edinole kar mi ne deluje je brezžična povezava. Iskal sem nekaj po internetu, ampak mislim, da bi tale Intelova stvar morala delovati "out of box".
Identificirano jo imam kot eth1, vse kar mi ven vrže pa je tole;
eth1 unassociated ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency=nan kHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:16 dBm
Retry limit:15 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:468 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
A moram instalirat driverje iz windowsov, ker sem našel nek članek ali sem pozabil kaj drugega?
Hvala
Loadeed
416c6573a ::
Za ipw kartice bos najbrz rabil se firmware instalerat, ne vem a ubuntu to ma, fedora nima. ipw2200 sledi povezavam na strani, ce imas drugo kartico (2100,3945).
V networku si nastimi eth1 vse pod default/auto (razne hitrosti, ssidje, kjuce).
Downloadi si WPA_SUPPLICANT (daemon), univerzalno orodje za brezzicna omrezja. Zna vse mozne nacine avtentifikacije, radius, wpa, wpa2, ma vse kar ti pade na pamet. wpa kodiranje mislm da drugace ne mors realizirat v linuxu. In ga samo skonfigureras z omrezji ki jih uporabljas, in bo sam zaznavu omrezja in tudi preklapljal med njimi, ce bos imel vpisane podatke.
Sam imam vpisana dva omrezja, domacega z wpa in omrezje na faxu (eduroam, ja tut to zna, ni treba met winse na faxu) in mi brez problema sam preklaplja med njima.
Lastnorocno.
'FireSTORM' ::
nevem kako mas ti na toshibi in katere driverje rabis
jaz mam ralink
in vidim da si prisel ze zelo dalec, ker sem ravno danes dokoncal namestitev wirelessa :)
kaj ti izpise ifconfig?
ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:D3:76:0F:DC
inet addr:192.168.2.111 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:d3ff:fe76:fdc/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:17588 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:41209 errors:325 dropped:325 overruns:0 carrier:0
collisions:13268 txqueuelen:1000
RX bytes:15567372 (14.8 MiB) TX bytes:3678568 (3.5 MiB)
Interrupt:11 Base address:0xc000
vazen je predvsem inet addr:
pri tebi bo eth1 namest ra0
driverjev ne rabis ocitno ker jih ma ze tvoj kernel in ti karto zazna
ce nimas inet addr dodas
ifconfig eth1 inet tvojIP eth1
poglej se kaj ti izpise route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ra0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ra0
predvsem tam pri gateway kjer mam jaz 192.168... ce tega ni, dodas
route add default gw IPodROUTERJA eth1
navsezadnje pa se poglej /etc/resolv.conf
tam not pa mores met nameserver IPodROUTERJA
to je bla vsa umetnost pri meni, sicer po tem ko sem namestil driver :)
ce pa tvoj driver omogoca WPA pa nevem, ce ne bos rabil WPA_Supplicant
na sreco ma to RaLink vgrajeno :)
Those penguins.... They sure aint normal....
Loaded ::
ifconfig mi da tole
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:DE:CE:18:DE
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:21353 errors:0 dropped:420 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:185 Base address:0x8000 Memory:da000000-da000fff
ni inet addr. Ko ga hočem dodati mi napiše
sudo ifconfig eth1 inet 192.168.1.106 eth1
eth1: Unknown host
Loadeed
Loaded ::
ok sem že naštimal. Deluje!
Loadeed
'FireSTORM' ::
no fajn da si uštimal...
malo sem se pa zmotil pri ukazu...
na koncu ni treba več eth1 napisat :)
dovolj je samo IP
[ubuntu] DNS lookup ne dela
Oddelek: Operacijski sistemi
61644 (1548) MrStein
Suse 10.2 in internet konekcija
61442 (1337) znovak
Ubuntu in adsl
202772 (2488) gregs
Ubuntu problem z mrežno 3com 3c509
192770 (2520) krofko
inet nekaj zajebava v Linuxu.
212024 (1825) weishaupt
