[VB][.NET] pretvorba niza v število
Bela01 ::
Mam dva taka skromna vprašanja. 0:)
Kako pretvorit string v integer? Rada bi besedilo, ki ga vtipkaš v TextBox shranla v spremenljivko a, ki je integer.
In pa še nekaj, kak preprečit, če npr. uporabnik vpiše namesto številke v TextBox črko, da se program ne bo vsul?
LP, Ines
  • spremenilo: CCfly ()
Bela01 ::
Aja pa še nekaj. Kje naj definiram spremenljivko, ki bo uporabna v vseh procedurah (torej ne bo lokalna). Sem jo napisala pod Public class ImeRazreda pa nekak ne deluje ravno.
Primer:
Public Class Odstevanje
Inherits System.Windows.Forms.Form
Dim d(4) As Integer
darkolord ::
Convert.ToInt32()
in
Public d(4) As Integer
darkolord ::
Aja, z IsNumeric pa preveriš, če so v stringu samo številke
Looooooka ::
ce das spremenljivko v class pol bos mogla ta class prej uporabit in bo spremenljiva dosegljiva v njemu...
as in
public class strudl
public rozina as integer
end class
dim drobtina as new strudl
drobtina.rozina=6
ce das pa lepo
public rozina as integer v en MODULE...ne CLASS
potem lahko le-tega uporabljas kjerkol.
kar se tice pa pisanja texta v textbox in pustit samo integerje...tko kot je blo napisano preveriz z isnumeric.
alternativa brez preverjanja je da gres na google in si poisces win32 API...not mas napisane dekleraciej ki jih mors vpisat v program in lahko kater kol textbox prisilis da sprejema samo cifre brez kakrsnega kol preverjanja.
  • spremenilo: Looooooka ()
darkolord ::
Ni treba v modul, če hočeš brez instance daš samo Shared
Bela01 ::
O super, zlati ste :).
Bela01 ::
Hm, zakaj meni public a as integer ne prime? Public mu ni všeč.
Bela01 ::
Ko želim napisat tako:
Dim a(8) As Integer
Dim b(8) As Integer
Dim c As Integer
Dim i As Integer
Public d(8) As Integer
mi napiše, da public ni dovoljen tukaj kjer se pišejo privat spremenljivke - nekaj takega.
darkolord ::
Kam pa to pišeš?
  • spremenilo: darkolord ()
Bela01 ::
V proceduro.
Zdaj sem zapisala v class pa mi dela. Bom skopirala:
#Region " Windows Form Designer generated code "
#End Region
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
Dim a(8) As Integer
Dim b(8) As Integer
Dim c As Integer
Dim i As Integer
End Sub
darkolord ::
Jasno, v Class moraš to napisat... V proceduri ne moreš imet public spremenljivk, saj to sploh ni logično 8-).
Naredi public spremenljivko v classu pa jo potem spreminjaj v proceduri, če želiš še drugje dostopat do nje
Bela01 ::
Hihi, no sej to sem zaj naredila, ker mu prej ono ni bilo všeč. Nisem vas čisto razumela :)
Bela01 ::
Še nekaj bom vprašala, pol pa upam, da bo šlo :)
Zakaj to ne deluje?
Dim k As Integer
If IsNumeric(Convert.ToInt32(Razlika1.Text)) = True Then
k = Convert.ToInt32(Razlika1.Text)
Else
Razlika1.Text = "Napaka"
End If
Če napišem število v textbox ni problema, če pa črko pa se sesuje.
darkolord ::
tole: If IsNumeric(Convert.ToInt32(Razlika1.Text)) = True Then
v tole: If IsNumeric(Razlika1.Text) Then
Najprej moraš preverit, če je število... Če daš pa Convert prej pa proba najprej pretvorit pa potem preverit... pa jasno ne gre
Bela01 ::
Aja, eh, to sem pa zaj res malo zaj...
Bela01 ::
Še eno vprašanje :):
Ko kliknem gumbek Izhod, bi rada da se zapre trenutni dialog, ne pa cel program. Če napišem samo End se mi zapre cel program.
darkolord ::
Me.Hide()
Bela01 ::
Tak, oni programček sem naredila. Zaj sem se pa spravla enega podobnega delat.
Ta bo zgledal tako: imel bo dialoge seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje - enako kot prejšnji, le da sedaj ne bo uporabnik vpisoval rešitev v textbox, ampak bo izmed naštetih gumbekov izbral enega in ga dal na mesto rešitve. Zdaj pa me zanima s čim oz. kak si naj določim polje, kjer bo uporabnik dal gumbek. Npr. če se že na pol približa recimo temu polju, da ga kar vrže v njega. Če pa je prav pa seveda pol ugotoviš z gumbkom preveri.
Torej ali morem, dat kaki element tja za polje, kjer bi naj prišle rešitve, ali to rešim s pomočjo koordinat?
vb.net: dynamic textbox
Oddelek: Programiranje
51538 (1428) saule
visual basic 2008 express edition
222186 (1613) sel
Kalkulator-problem
51759 (1692) Tutankhamun
Visual basic noob question
111917 (1672) DonMatejo
Vb 2005 - TextBox - Izračun števila vrstic?
Oddelek: Izdelava spletišč
81966 (1841) smash
