Forum » Pomoč in nasveti » Problem z nvidio
Problem z nvidio
shaby ::
LP, imam en veeeelik problem...na nešteto načinov sem že probal usposobit igrico Wolfenstein Enemy territory vendar brez uspeha, na začetku mi je izpisal
WARNING : missling Glide instalation, assuming no 3Dfx available
...shutting down QGL
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
Nato sem s pomočjo googla poiskal eno od mnogih "rešitev" in prilepi not 2 datoteke.Probal sem tudi nove drivere in nič ni pomagalo.Po tem kak sem prilepil te 2 dat. mi izpiše sledeče:
...created window@0,0 (800x600)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\3dfxvgl.dll' ): failed
RE_Shutdown( 1 )
Sedaj vas obupano prosim za pomoč.Moja grafična je : nvidia geforce 4 mx 440
Vnaprej se zahvaljujem za vašo pomoč.
LP!
RE_Shutdown( 1 )
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...initializing QGL
RE_Shutdown( 1 )
LP!
Carmack ::
Mogoče je igra fuč....meni je na isti grafi delalo brez problema.Poskusi z drugo verzijo igre.
BRIJAM, ŠIŠAM, ZUBE VADIM...
shaby ::
ne ni to problem ker je ista igra pri kolegu dobra...tam smo instalirali pol pa primeni pa nejde...tak da nevem...nekaj drugega je...v bistvu puno pišejo na netu o tem sam nikaj ne hasni..
amigo_no1 ::
Katero grafično kartico ima sosed ?
API LoadLibrary hoče naložiti dll knjižnico 3dfxvgl.dll ->neuspešno
Imaš ta fajl ?
http://www.planetwolfenstein.com/featur...
Potrebuješ grafično kartico, ki podpira openGL
Imaš ta fajl ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
shaby ::
Hvala za linke.Ta dll file mam ja...sem kopiral not in ne dela.Proba ForceWare gonilnike instalirat pa pol če ne dela probam še ta dll še enkrat not kopirat pa pol se javim .. Fala
shaby ::
hmmm probal sem dat nove drajvere pa mi nekaj napiše ka ni take strojne opreme pa tak dalje...obupan sem 300 na uro . probal sem instalira forceware pa ne najde tako strojno opremo pa tak dalje...obup no.
AngelOfDeath ::
katero grafično pa imaš ?
si onesposobil antivirus preden si inštaliral driverje ?
edit: Slovnica
shaby ::
hm saj če se to -> missling Glide instalation, assuming no 3Dfx available ... vpiše v google se takoj zna ka je neki ful velki problem oz napaka ker jim pa puno to...sam nobena od rešitem meni ne pomaga...
shaby ::
torej...uninstaliral sem igrico in znova instaliral ("drugo verzijo") in mi izpiše to:
ET 2.55 win-x86 May 27 2003
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1\etmain\pak0.pk3 (3725 files)
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1\etmain\mp_bin.pk3 (4 files)
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1/etmain
3729 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 4: 800 600 FS
...using desktop display depth of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (4)
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...initializing QGL
RE_Shutdown( 1 )
execing default.cfg
Bypassing CD checks
----- R_Init -----
...initializing QGL
...calling CDS: ok
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...calling CDS: ok
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...initializing QGL
RE_Shutdown( 1 )
AngelOfDeath ::
tole vpliva na tvojo napako izklopi antivirus in poizkusi namestiti gonilnike še prej pa stare odstrani z driver cleanerjem
in še enkrat Kater Grafično imaš ?
edit: Slovnica
mihamedo ::
Mislim da mas iste probleme kot jst iz ta springom... Mam neke windowse ka nimajo open gl podpore notr... Pomoje je v windowsih problem... jst sm menjal winse pa je bla stvar rešena
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
shaby ::
moja grafa je nvidia geforce 4 mx 440. to z driverji bom probal nardit. za winse pa pride na zadnje v poštev. če nebo nikaj pomagalo..
shaby ::
AngelOfDeath nardil sem kot si mi rekel in pali...oz dela igra.zbrisal sem drivere in orginalne znova gornaložil in dela...fala vsem za trud... !
LP!
LP!
lanicorec ::
glej meni je na mmx 400 laufal brez problema,kar pa posledično pomeni,da ti ne dela več 3d engine.rešitev.nova grafa na agp pa bo.LP
| » | Brink in open GL 3.1Oddelek: Pomoč in nasveti | 1129 (1000) | macgajver |
| » | Problem z zagonom iger RTCW in MOHAAOddelek: Igre | 3124 (2808) | Flay |
| » | Medal of Honor in merzno igranje?Oddelek: Igre | 1305 (1167) | mitopuzo |
| » | Hercules Radeon 8500 FDX+Quake3Oddelek: Pomoč in nasveti | 1317 (1201) | matter |
| » | Wolfenstein in XP???! :o(Oddelek: Pomoč in nasveti | 1488 (1390) | zrebec |
