Forum » Strojna oprema » vprasanje PATA/SATA ali zunanji disk
primorec5 ::
Odločam se za malo majhno posodobitev škatle, potreboval bi malo već placa na trdem disku, ker pa je moja skatla malo bolj stara in ker nisem ravno najbolj updejtan na tem področju :) me zanima:
- zdaj mam 1 disk na ide konektorju (a se temu rece p-ata??) drgače mam pa vse ostale zasedene s cd/dvd-ji. Ali lahko priključim (in nabavim) drug SATA disk (plata ma 2 konektorja, A7N8X, delux)? bo delovalo?
-če kupim zunanjega, recimo firewire, +škatlo (a je problem povezat??). Ali je bolje kupit recimo škatlo s SATA? Nikjer pa nisem videl, da bi prodajali SATA+firewire.....
vsak nasvet dobrodošel :)
Hvala in LP
ales
Hvala in LP
ales
roli ::
IDE disk se drugače imenuje tudi ATA,PATA...Če podpira plošča SATA disk bo zagotovo delovalo.
Zakaj bi bilo problem v zunanje ohišje kaj povezat? Disk,daš not,in ga porineš,da se nasad na kable.Potem ga še pritrdiš in zapreš.Jaz imam v ohišju 250GB SATA2 disk in zunj še 200GB IDE disk.Sicer sem nameraval 200GB disk dati v moj račualnik vendar sem se raje odločil za prenosnega.
Jaz imam LC power IDE ohišje za trdi disk.Ima USB 2.0 in stal je 6500SIT
http://www.r00li.com
primorec5 ::
hvala za odgovore.
katera povezava je pa v osnovi najbolja ? Recimo, da bi kupil tak box:
http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
ki ima SATA2 in USB. kolikor razumem lahko povezes direkt na sata, ali je bolje ce ima box firewire+usb. (Moja plata ima sata1 in firewire) recimo tak:
je sploh kaka razlika v funkcionalnosti/enostavnosti uporabe??
roli ::
Meni se ne zdi,da bi opazil neko razliko v primerjavi z USB 2.0.Večina plošč tako ali tako nima Firewire.Jaz bi vzel cenejšega samo z USB.Res pa je,da nisem živčen,ko kaj prenašm,tako,da me minuta nebi motila.
kixs ::
Ne vem kaj komplirciras z zunajimi enotami - razen, ce zelis imet zunajo enoto.
Ce imas se kaj protora v ohisju, si kupi en SATA disk in ga vgradi. To je to. WinXP ti bo disk sam prepoznal. Moral ga bos samo inicializirat in sformatirat.
Ce rabis zunanjo enoto, potem je bolje imet firewire, saj so performase boljse. Spet je odvisno kako si zahteven in kaj pricakujes od diska. Nekateremu ne bo problem malo pocakat, eni bi pa zivce zgubil, ce dela samo 5% pocasneje od pricakovanega.
| » | Katero zunanje ohišje za disk?Oddelek: Kaj kupiti | 2541 (2115) | fosil |
| » | Zunanji trdi disk 300gbOddelek: Kaj kupiti | 3772 (2788) | mmaestro |
| » | zunanji diskOddelek: Strojna oprema | 2330 (2166) | Pyr0Beast |
| » | Zunanji disk - napajanjeOddelek: Kaj kupiti | 4234 (3819) | SimplTech |
| » | nakup novega računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7850 (6772) | mtosev |
